    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    По умолчанию Не работает климат-контроль, печка, ближний свет и подсветка
    Всем привет. Собственно в теме все и изложено.
    Сегодня смотрел машину.
    Включаю климат - увеличивая скорость вентилятора а он даже не включается.
    Подсветка не работает, габариты горят, а ближний и дальний не работают. Аварийка вроде тоже не работает. Не успел проверить.
    В чем может быть дело?
    Всем кто откликнется - заранее спасибо.
    А предохранители проверял?
    А вообще уж больно похоже на поломку замка зажигания
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    да, в первую очередь. Было бы дело в них, я бы тут вообще не стал писать, чтобы на всякий случай никого не раздражать.
    ИМХО вокруг замка зажигания плясать надо
    ВСЕМ привет!!! ты так и не разобрался???? а то у меня такая же проблема!!!((((
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    troll-pgs, Привет.
    Да, разобрался.
    Я не стал покупать ту машину.
    мне потом все уже говорили что это дело в блоке комфорта скорее всего...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Подскажите, пожалуйсто, у меня климат, вообще не работает! НИКАКИХ признаков жизни на какие бы кнопки я не нажимал! Предохранитель целый!! Куда дальше капать? Заранее спасибо!
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Self-test сделайте (если нет шнурка):
    нажать кнопку "рециркуляция", и удерживая её нажать кнопку ECON. Далее смотрите коды, какие будут на дисплее. Запишите и сюда покажите.
    Пролистывание вперед - кнопкой увеличения температуры 9красный квадрат), стирание всех ошибок - нажать и удерживать кнопку ECON, пока на дисплее не появится цифра 444. Выход из мода - один раз нажать ECON
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Отправлено: 13
    Спасибо Вам большое, сделал все как Вы сказали. Написало ошибку 4F9, потом я сбросил и печка заработала...что бы это могло быть?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    04F9 - Приточный вентилятор-V2
    По всей видимости, моторчик помирает
    Вариантов немного - либо ремонт:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186027
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=144464
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205099
    , либо замена.
    В декабре у меня тоже с первыми морозами отказался стартовать после запуска, потом в движении сам ожил. Заниматься ремонтом я не стал, поэтому купил новый и поставил.
    Поставить можно самому (см. выше одну из ссылок)
    Atran
    Отправлено: 13
    , либо замена.
    По чем брал? Новый или б\у и где?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Брал новый, в Экзисте, стоил что-то ок. 4300 р
    Отправлено: 13
    ПОсмотрел, сейчас на екзисте Бошевский за 2000 р с копейками...стоит брать не знаеш ли?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Bosch, 2000 р?? Не может быть! Номер его подскажите каталожный.
    Понял. Скорее всего, вы имеет ввиду моторчик без встроенного реле. Однако, такой ставится только на машины с обычным кондиционером, а у вас климат-контроль, поэтому вам нужен с реле.
    Atran
    Отправлено: 13
    Так про вот это я незнал....а какой Вы номер смотрели...я вот этот нашел - 0130111189
    И ещё вопрос....моторчик от реле отсоединяется ведь, то что я написал действительно сам моторчик....
    Ошибка 4F9 это сам моторчик дохнет или и реле тоже???? просто может если один моторчик, то и поменять только его?
    А если все в сборе то и правда 4000р стоит как Вы говорите, тот номер ?? 8D1 820 021 B
    Наверное не гадать нужно, а снять и посмотреть номер на нем, верно?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ...или спросить в СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ теме
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это всё идёт одним цельным узлом.
    Atran
    Отправлено: 13
    А реле, в самом моторчике чтоли или над педальным узлом, чет по фото не вижу!Если над педальным узлом, то какое именно реле подскажите пожалуйсто!
    Отправлено: 13
    Заменил печку, все нормально работатет. НО почему то печка включается не сразу а через секунд 5 после включения кнопки на климате. И ещё пару раз наблюдал ошибку 4b6.
    Отправлено: 13
    4B6 - Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    Подскажите, какие провода именно прозванивать? Откуда копать?
  1. Нужен СОВЕТ- не работает климат-контроль
    от technologia777 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:33
  2. Помогите!!! Не работает климат-контроль.
    от Ales' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 12:31
  3. не работает климат контроль
    от bodya_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 14:09
  4. не работает климат контроль (climatronic)
    от davodov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 12:46
  5. Не работает климат контроль
    от South_park в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 21:37
