    Печаль Радиатор печки!
    Всем привет! пассат V6 2.8 4-motion. Такая проблема, уходил антифриз, осмотр под капотом показал что течет патрубок радиатора печки, так как вдоль него была трещина и после снятия шланга, патрубок просто остался в шланге! Вопрос ремонт со снятием торпеды или есть иные выходы? За ранее спасибо!
    Россия, Омск
    колхозить?можно,но надо видеть че и как.
    Москва ЗАО - Красногорск
    Только так. Или есть ещё другой выход, это налить жидкого герметика в систему ож. Но только это КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Сам дурак недавно себе налил эту гадость, потому что тёк основной радиатор. Теперь на выходных буду чистить всю систему ОЖ и менять основной радиатор. И буду очень надеяться, что смогу очистить радиатор отопителя. Потому что скоро зима, а ездить в ушанке и телогрейке в мои планы не входит. А по замене радиатора отопителя....приблизительно снять-поставить торпеду стоит около 7500 т.р. Ну и плюс сам радиатор с установкой, фреон для кондея и антифриз.
    Хотя в твоём случае только снимать торпедо и менять радиатор отопителя. Тут даже герметик не поможет, если у тебя патрубок отвалился. Так что разминай лопатник.
    Доброго здравия! Сегодня всю торпеду разобрал,воткнул новый радиатор! Заодно и переднюю подвеску начал делать (купил комплект рычагов 14000р Vag). Завтра попробую собрать. В принципе работа не такая страшная стоит только захотеть и себе спокойнее что все сам делал
    и бабок не особо ушло!
    Молодец. Вот уважаю таких людей. Сколько времени ушло на монтаж-демонтаж?
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Может кто поделится опытом как проверить радиатор печки,на предмет течи.Начало замерзать лобовое стекло после ночной стоянки,и на стекле появился жирноватый налет.
    г.Уральск, Западный Казахстан
    посмотри под ковриками, сухо ли?
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Сухо.Я хочу узнать,возможно ли как нибудь подлезть и посмотреть или пощупать радиатор не снимая панели.
    к сожалению этого никак не сделать.. только снимат всю панель с торпедой..
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    нечего там проверять, менять однозначно, сочувствую.
    , VAG COM
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 11
    ка нечего проверять? проще тогда машину посоветовать поменять
    жирноватый налет - совсем не показатель
    что за налет? сколько его? у меня например по зиме гораздо больше стекла изнутри пачкаются, и ночью замерзает часто
    жижа то уходит?
    в салоне антифризом пахнет?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Антифриз за три месяца упал на 5 мм,пару недель назад слышал запах но не долго,вот и хочу проверить.Меня интересует вопрос возможности проверки радиатора прежде чем .....
    менять однозначно,
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    каких 7,5?!я сам снимал ставил 2 раза.часа 4 снять и часов 5 поставить
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Сыктывкар
    стекло может замерзать внутри если ты натопил салон ,приехал домой а ночью мороз, вот и утром оно все затянуто
  1. Радиатор печки
    от pomoshnik51029 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 09:55
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 21:12
  3. радиатор печки
    от zyf в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 13:08
  4. слишком часто мою радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 09:12
  5. часто забивается радиатор печки
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:41
