    Калининград
    По умолчанию 2.5 tdi AKN проблема с движком
    по вагу
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 H
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1728
    Software Coding: 04457
    Work Shop Code: WSC 00028
    1 Fault Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    в общем загорается ЕСП, горит примерно минуты 3-5, либо пока не заглушу и заведу заново.
    сопровождается громким тарахтением двигателя. когда ЕСП погасает, двигатель через пару минут начинает нормально работать.
    похож на расходомер, когда с него клему снимаю, так же загорается ЕСП, и такое ж примерно появляется тарахтение.
    в измерениях в 3-й группе значения воздуха на холостом ходу в двух окошках расход воздуха 300мг и значения примерно равны, на 4-5 тыс. оборотах примерно 800-900
    звук напоминает что со мной рядом стоит какой то старый дизельный микроавтобус у которого из выхлопа чернющий дым )
    заодно задам такой вопрос, сколько генератор должен давать напряжения?
    по тестеру примерно 13.6 вольт, просто на других тачках примерно 14.3
    Калининград
    похож наверное на контакт, но как определить какой точно если глюк плавающий!?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    интересно, а какие ошибки в двигателе? я так подозреваю что там с углом опережения впрыска не все в порядке.
    Калининград
    ага, но это отдельная проблема, я ТНВД менял было всё ок, но выше названная проблема была...
    но ТНВД б/у, и у него походу как мне сказали подклинивает игла или что то типа этого, какая то в общем механическая часть...
    У меня такиеже показание по расходу воздуха а какой должен быть????? * **
    тоже akn 2,5 4motion
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Показано-же: 18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Мож контакт где плохой... Мож ДПКВ начинает глючить...
    lutiy_xxx,когда загорается ошибка мотор на педаль газа реагирует?
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Калининград
    реагирует но как то очень тупо на низах, если в пол вдавить кик даун вроде нормально срабатывает.
    а так очень слабо ускоряется..
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Калининград
    не в порядке.
    брал б/у насос, у старого было все ок с углом, сгорела электронная часть, какой то микропроцессор, т.к. транзюк перепаяли в польше, в итоге к.з.
    но у старого такая ж проблема была... описанная выше, на руках сейчас 2 насоса, кроме того что стоит в машине. поэтому с этим клапаном разберусь.
    но проблема скорее всего эта не с углом мне так кажется.
    А кто нибудь знает, какие значения по расходу воздуха должны быть на 2,5 akn?
    Калининград
    конкретной информации не нашел, но самое главное вроде как чтоб 2 этих значение не сильно отличались друг от друга...
    Просто у меня машина тупит и я грешу на расходомер**
    Уважаемые КЛУБНИ, доброго времени суток!
    У меня Дизель V6 AKN. Скоро повешусь Похожая проблема(как в форуме) с рокерами, задратыми распредвалами и посадочними местами под ними. Сам из г.Иваново работаю в Москве. Согласен потратить на всё это определённую сумму (разумную), кто посоветует грамотного дизелиста, заранее благодарен... P.S. Стоит ли брать контрактный двигатель?
  1. проблема с движком AKN
    от aleks21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 23:38
  2. проблема с движком
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 10:09
  3. Замена ГРМ на V6 TDI AKN
    от ATOM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 21:05
  4. проблема с движком.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 20:20
  5. Проблема с движком!!!
    от Georg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 20:53
