    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    По умолчанию Дрожание фары
    Всем привет.Как то стоя на холостых заметил, что правая фара дрожит.Так же при опускание корректором она опускается ниже уровнем чем левая,поднимаются на один уровень.Жду советов.Спасибо
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Mishanya67, фары родные или DEPO?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Фары стоят hella наверное родные
    Таже фигня, вчера лампочка перегорела,ставил полгода назад, видимо,вибрации ускорили погибель.Родные галогенки
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    я то же менял именно на этой фаре
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Mishanya67, 99% что дрожит не фара а отражатель, а он дрожит потому что выскочил из направляющей или направляющая сломалась в результате переусердствования при регулировке фар.
    Отчето по разбору фар и устранению подобных проблем на форуме достаточно. Так что в поиск.
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Не могу найти.дай пожалуйста ссылку
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Сообщение
    А у меня причина была в правой подушке двигателя. После замены всё ОК.
    а у меня выяснилось,просто лампа неплотно вставлялась в держатель, легким движением руки все исправилось
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Да не, парни,там дрожит отражатель
    Россия, Наро-Фоминск
    Глупый вопрос конечно, как определить неисправность подушки ДВС, отражатель правой фары входит в резонанс после 10 сек простоя на ХХ, отражатель проверял держится но в нем есть не большой люфтик не больше 0.5мм, опоры на сколько я понимаю гидравлические посмотреть на счет подтеков???? но в салоне не какой вибрации не чего нету! Или всетаки отражатель вообще жестко должен держаться????
    Была и у меня такая же песня с отражателем.Он выскочил с крепления. Вправил на место через некоторое время опять выпал. Тогда снял стекло с помошью фена, прямой отверточки и канцелярского ножа. герметик очень тягучий подрезать пришлось. Ну так вот в крепление из которого выскакивает оптика капнул силиконового герметика. Собрал фару и установил на место. Машину до утра оставил в гараже чтоб герметик встал. Результат на лицо- оптика не выпадает больше.
    Passat Аватар для varera
    у меня тоже отражатель трясется 2-3мм, но на левой фаре
    дизельмашинваген 1,9TDI, AVF, МКПП 6
    Могилев, Беларусь
    а как с запотеванием фары бороться? все по периметру переклеил уже, а всеравно конденсат собирает, маленькая поворотка.
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Сегодня наконец то решил снять бампер и разобраться почему дрожит.Кстати потеет тоже эта фара, собираюсь проклеить ее хорошенько.
    Ну а если не помогло, значит либо плохо клеил))), либо где то трещина есть, либо сзади резиновая заглушка не стоит
  1. Как отличить фары
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:18
  2. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 14:04
  3. Продайте фары
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 15:56
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 21:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 18:57
