    Татарстан
    По умолчанию Одолели тормоза
    Всем привет!
    История такова
    пассат 2002 AWTшный без ESP на автомате простоял месяц бедолага. завелся, работает, все норм. Собрался выезжать, жму на тормоз, педаль в пол и обратно фигушки возвратилась. по-пинал её- без эффекта. Жидкость тормозная в норме. Почитал отзывы- дело в главном тормозном цилиндре. Заморочился рем. комплектом. Поменял, прокачал. Норма. Покатался. При резком нажатии тормозит четко, а вот когда во дворах аккуратно жмешь, то проваливается. Прокачал еще раз, вроде получше, но тоже иногда бывают провалы. Сейчас ломаю голову дело в воздухе в системе(т.е. прокачивать до тех пор пока нормально не будет) или дело в долбанном рем. комплекте(может надо было целиком цилиндр заказать).
    Подскажите, если есть соображения или кто-то уже такую проблемку поборол
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Ростислав016, похоже, что плохо прокачал. Как прокачивал-то?
    Татарстан
    Да как только не прокачивал. Первый раз через колеса от ближнего к дальнему как в учебниках. Сегодня уже начал с колес и закончил блоком АБС. В принципе небольшое изменение к лучшему есть. Но хз, если это воздух, то где он там прячется. Или может периодически прокачивать,т.е. покатался денек, прокачал? Тормозухи уже конечно литра 1,5 ушло))
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Или здесь, или криво перебрал (извиняюсь заранее).
    , VAG COM
    Татарстан
    Да там перебирать то херня делов. Есть только одно стопорное колечко, которое победить было сложновато, а в остальном ничего особенного. И без высшего образования разобраться не сложно. Читал, что если в блок АБС воздух попадает, то от туда сложно выманить(может он там подлец). Не слышал за это? И не должна ли тогда лампа АБС загореться?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Ростислав016,
    Если прокачивать путем выдавливания жижи через тормозной бачок, то все нормально прокачивается.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    Извиняюсь, а разве не наоборот надо прокачивать, от дальнего к ближнему?
    ЗП, ЗЛ, ПП и ПЛ - вроде всегда так делали.
    Ростислав016, И еще, как дополнение про воздух.
    Сцепление завязано на том же расширительном бачке что и тормоза, его прокачивали?
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    Татарстан
    Со сцеплением не вариант- на автомате. Попробую еще прокачать, глядишь и поправит систему.
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    на автомате
    Извиняюсь, пропустил. Привык смотреть на подпись.
    а как на счет последовательности прокачки?
    Татарстан
    Попробую сегодня пройти от дальнего. по результату отпишусь. Спасиб!
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Да я думаю, тормозные цилиндры залипают после долгого простоя.
    Татарстан
    В итоге все решилось заменой тормозного цилиндра. Прокачали пару раз и всё норм. По началу педаль назад не отходила, приходилось возвращать "носком", прокатался день, затем все нормализовалось. Тормоза как были. Всем спасибо за участие
  1. тормоза
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 18:14
  2. Тормоза
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 21:52
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 11:06
  4. Тормоза? Их придумали трусы!
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 20:01
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 22:18
