Тема: Климат
    По умолчанию Климат
    Привет всем!подскажите пожалуйста, когда стоишь в пробке отключается климат и дует горячий воздух,но трогаешся опять включается метров через 500... В-5 1.6 2000г.в.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Ты на ошибки проверял VagCom-ом!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Привет, проверь климат на ошибки, на форуме найдёшь как. Во вторых, проверь, крутится ли вентиллятор климата, тот, который стоит справа по ходу движения. Если ошибок нет и вентиллятор работает, то, возможно, радиаторы, или грязные, тогда раздвигать и мыть, или просто замятые, тогда менять. Радиатор климата греет радиатор двигателя и когда температура двигателя приближается где то к 105-110 град, то срабатывает защита двигателя и климат отключается. Когда начинаешь движение, радиаторы лучше охлаждаются, защита снимается и климат включается.
    У меня так было прошлым "знойным" летом, по весне поменял радиаторы, теперь в салоне можно пингвинов разводить.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Получается не включается вторая скорость вентилятора и отключается!
    Passat GLS USA California 2002
    Нужен совет! Машинку имею только пол года,на кондишке нет ремня,пологаю что не пользовались кондишкой уже очень давно.Так вот думаю с чего начать чтоб привести её в рабочее состояние,с того самого ремня или с заправки или может с диагностики? Печка работает испарвно,без глюков.В общем у кого есть опыть в этом деле поделитесь? спасибо,жду ответа,как соловей лета
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    mgold, скорее всего срабатывает теплозащита муфты компрессора, радиаторы помыть не помешало бы.
    Seeloff, диагностику без ремня не получится провести. А уж при диагностике заправят и проверят.
    а это наводит на мысль что с кондеем явно что то не так, вплоть до дыр в системе или заклиненого компрессора
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Seeloff, при температуре ниже +4 кондишн не включится.
    Цитата Сообщение от Road_Runner Посмотреть сообщение
    mgold радиаторы помыть не помешало бы.
    ок радиаторы помою,спс.
    если куда то повезу только на заправку кондишки,всё остальное хочется повозиться самому,жду шнурок для VAG-Com
    как выяснить так ли это?
    может ремень сняли чтоб немного повысить на машине мощьность? (мы живём в ирландии здесь он практически не нужен,даже летом,shit wheather)
    Согласись при темп. ниже +4 он уже не нужен...Но возьму на заметку
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Поставить ремень на место и сделать диагностику. Если без диагностики, то при отсутствии хладогента с маслом в системе компрессор даст клина. А если компрессор уже дал клина, то будет много дыма от проскальзующего ремня (сам плавал, знаю).
    Большой прибавки в мощности особо не получается, можно почуствовать только когда на улице за +25 (я только при таких условиях чуствую), а на сколько я понял в Ирландии это редкость.
  1. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 08:02
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 19:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
