    Нижневартовск
    Подмигивание А как открыть машину ?
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с таким вопросом, уезжал в отпуск и машину закрыл ключем на родную сигналку, и снял клему.
    По приезду пихаю ключ в замок а мне хренушки . не долго думая лезу в багажник сидушка задняя открыта спасибо сабвуферу., залез в салон за двери дергаю а они и снутри не открываются, пришлось дергать капот и потом обходить одевать клему и открывать ключем.
    а если бы сидушка была закрытая ? как тогда открывать машину ???
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    А зачем так делать? Ну да ладно... Когда закрываешь машину с брелка можно услышать как ЦЗ делает два щелчка, второй это и есть полная блокировка двери (дверь не откроешь не откуда). Если в течение 3-5 сек повторно два раза нажать на брелке на закрытие двери, то двери останутся закрыты, но снимется блокировка и можно будет открыть дверь из нутрии. Кстати не забывай это делать если внутри остаются люди, иначе при экстренном выходе они не смогут открыть дверь, а если и стеклоподъемники электро, то даже через окно никто не выберется…
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
    Добрый вечер, извените я новичок, толком незнаю как пользовалься саитом.....
    у меня проблема, мой VW Passat B5, стоял долго,а тут морозы, хотел открыть с сигналки, он щелкнул, но открылся только багажник, двери закрыты, бить стекло не хочу, можно как то через багажник попасть во внутрь?????? помогите пожалуйста, горюююю!!!!!!!!!!!!
    Десногорск
    открой багажник ключём и если тебе повезёт то сможешь сидушки наклонить вперёд
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    Vuv787,если в богажнике есть доп розатка, подать на нее 12вольт
    в багажник то я могу попасть, он открыт, а как спинку заднего сиденья откинуть из багажнтка????
    нет разетки нет , слышал что можно как то через поворотник прикурить!!!!!!!!!??????? незнаю правда ли это, и как это воплотить в жизнь????
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Через поворотник вряд ли получиться, самый простой способ прикуриться, это кинуть провода напрямую на генератор, либо на стартер. Ну если конечно защиты картера нет, но она тоже снимается правда на это понадобиться больше времени
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    в электрике я ноль, может все же есть возможность как окрыть через багажник, может у кого есть фотки или руководство по пользовию замком который откидывает спинку заднего сиденья, что бы понять как его через багажник окрыть?????
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Vuv787,попробуй через плафон освещения багажника "прикурить". Главное с + - неошибиться Да, в этом случае прикуривание не поможет. Замок зещелкивается на "грибке" который вкручен в заднюю стойку Название: замок.jpg
Размер: 28.7 Кб на картинке его к сожалению нет , но принцип я думаю понятен. Только вряд ли подберешься к нему из багажника
    Последний раз редактировалось walerka; 27.11.2011 в 22:10.
    Десногорск
    и как это поможет?
    всем кто уже участвовал спасибо!!!!! и все же жду еще каких нибуть предложений по поводу как попасть в салон через багажник!!!!!!!
    Кострома
    а почему с ключа не открывается? у меня один раз замерзло все после мойки, аккумулятор был дохлый, как раз мороз. С брелкат не открывалось. Я грелку в аптеке купил, кипятка налил, прикладывал и со второго раза отогрел и с ключа открыл.
    да дело в том что личинки не работают и причем давно....
    Touareg Аватар для Mario
    МСК
    Получено: 28
    Отправлено: 47
    У меня летом так же закрылась тачка.... Замки закисли все - бил водительское стекло, открывал капот и прикуривал.
    Если у тебя багажник отгрыт - попробуй подать "+" на провод габаритов заднего фонаря или плафон освещения багажника, чтоб сработала сигнализация - большего тебе не надо.
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    берешь длинную отвертку и поддеваешь язычек замка спинки предварительно нащупав его пальцем!я так много раз попадал в машину!
    Если нет защитного кожуха на АКБ, то можно подать "+" и "-" от другой АКБ......для этого необходимы: собственно другая АКБ и кусок провода (провод просовывается сквозь отверстия пластмассовой панели,идущей вдоль лобового стекла).Метод проверен на собственном опыте!!!!!!
    Pointer Аватар для Жека26
    Лермонтов, Ставропольский край
    доброго времени суток всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HELP!!! HELP!!! HELP!!! не могу открыть машину...... снимал акб на зарядку, теперь не могу сделать ничего.... ключом не открывается,но ключ крутится. а багажник ВООБЩЕ ни как........... Помогите
    B5+ Variant 2001 1.9 TDI AVF
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Жека26, привет! Пытайся открыть капот проволочкой или снизу. В БЗ описаны варианты http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151768
    не знаю, получится ли... на улице холодно, а надо защиту снизу снимать. думаю попробовать через дверь, проволокой. саму ручку, или ручку капота. в общем хз че делать. второй день бьюсь над этой бедой, да еще погода не дает
    Нижневартовск
    яб попробовал открвть ключом багажник. снять фару и лать на цоколь лампочки + и - в системе появится ток и открыть дверь
  1. как открыть машину???
    от troll-pgs в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 08:18
  2. Как открыть машину?ЗАМЕРЗЛО ВСЕ!!!!
    от Отоман в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 21:41
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 15:51
  4. Как открыть дверь В5
    от Supp405 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 21:22
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
