    Краснодарский край г.Крымск
    По умолчанию Бортовой компьютер
    в расшифровке вина имеется запись
    9Q1 Многофункциональный дисплей бортового компьютера, на рычеге дворников имеются разные кнопачки
    но на приборке нет иникации, старый хозяин сказал что авто без БК мне не верится может где есть предохранитель, или вылетел разьем. прошу помощи
    Россия, Курган
    А может для начала все вместе на фотографию приборки посмотрим?
    что на нее смотреть приборка обыкновенная при включении зажигания загораются даттчики ОЖ, износ колодок, бензин, масленка, двери, жидкость в омывателе ниже не горит нечего
    Россия, Курган
    хорошо, если кнопки на стрекозе нажимать, в левом ЖКИ показания какие-либо меняются?
    на ЖКИ вобще не чего не горитт ощущение что вобще нет БК, хотя по вину 9Q1 Многофункциональный дисплей бортового компьютера, а дисплей не горит, вот и спрашиваю может отключен (выпала колодка) или предохранитель
    Россия, Курган
    Погоди, не торопись, у тебя под тахометром есть окно ЖКИ и под спидометром есть окно ЖКИ, что в них?
    нету там отдельной колодки на "БК" и нет отдельного предохранителя
    приборку сфоткал, выложить фото не удалось, не нашол шнурок, картридер заглючил завтро выложу
    всетаки есть прредположение что чтото с БК
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    может у хозяина просто, что то приключилось с БК и он не осмелился ремонтировать, и сказал, что авто без БК, ну что бы не было, что не работает!
    Passat GLS USA California 2002
    вот фото как обещал Название: DSC00975.JPG
Размер: 159.1 КбНазвание: DSC00974.JPG
Размер: 134.9 КбНазвание: DSC00976.JPG
Размер: 111.1 КбВложение 0
    Россия, Курган
    ну тут, собственно тогда 2 версии:
    1-я - стоит не родная приборка, поменять, БК появится
    2-я - стоит неродная "стрекоза" под рулем. Расшифровка ВИНа от перебитого номера
    И ещё раз - ни отдельного предохранителя, ни колодки на БК нет, это функция самой приборки! Сейчас ещё товарищи подтянутся и либо подтвердят, либо опровергнут!
    Калининград
    Получено: 1,899
    Отправлено: 195
    смею предположить 3-ю версию: накрылся резистор, отвечающий за выведение информации наЖК дисплей БК
    Россия, Курган
    Стоит предположить, что не резистор отвечает за вывод информации на ЖК дисплей. А вот цепи питания приборки, которые отвечают за включение показаний в режиме БК - может быть. Причём, имхо, это не внешние цепи питания, потому что приборку защищает 15-й пред, а также на неё приходит "плюс" при включении зажигания. Без 15-го преда, но с включенным зажигание БК всё равно работает. Для начала-бы сделал бы тест исполнителей через ВАг-КОМ.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я бы разобрал приборку, и проверил наличие самого экрана. Возможно он глючил и его просто отключили или заклеили. Ну или сама приборка неисправна, например цепи питания светодиодов подсветки.
    Последний раз редактировалось AWAS; 05.07.2011 в 22:41.
    REPUBLIC OF BELARUS,Polotsk.
    Pilot39 имел ввиду наверно резистор, из-за которого проблемы по яркости свечения дисплея в зависимости от окружающей температуры. Вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170683 Вот я и жду, когда у меня полностью потухнет.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    himik74, сделай тест приборки через VAG-COM. Если, конечно, есть такая возможность. Всё станет ясно.
    Второй момент: не подключили шлейф дисплея при разборке панели приборов.
    Наверно,утверждать не буду, но с дисплеем малех подругому выглядит. Нашел свою фотку
    Както он выделяется у меня чуток.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Он запаян на плату.
    Но если полноценный дисплей, то что за пятно,не могу понять?Название: DSC00976.JPG
    Получено: 51
    Он запаян на плату.
    Не запаян! Он держится алюминиевой скобой, а справа подходит шлейф. Его и не подключают, когда выпаивают дамп памяти для корректировки пробега.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    B5DEMITRI,Кстати, а что за 10.8 у тебя на правом дисплее? Дневной пробег или средний расход?--- Добавлено чуть позже ---
    Половинчатый дисплей запаян. У автора если он и есть то такой.
  1. бортовой компьютер
    от denn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 08:02
  2. Бортовой компьютер
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 01:03
  3. Бортовой компьютер на B5
    от Иван72 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 22:16
  4. Бортовой компьютер
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 17:51
  5. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
