1. #521
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    pavel1, преды абсолютно все целы! только вот вчера все переглядывал!
    от полуисправного БУ стеклами может быть прабла?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #522
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Управление зеркалами и ЭСП идет от модуля в двери, но функционально оно, имхо, не связано, возможна общая неисправность, например, нет питания дверного модуля или контакта с корпусом. Без замеров на машине не помогу.
    APT, 1,8 универсал
  3. #523
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 338
    Отправлено: 252
    Ну можно еще попробовать поставить другой блок кнопок управления стеклами и цз. Может в нем собака зарыта?
  4. #524
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Этот вариант я учитываю, пока ищу адекватного продавца!
  5. #525
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Эх, жалко не в МОскве живешь....приехал бы, сняли с моего пасика и поставили бы тебе....и попробовали работает или нет!!!!
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
  6. #526
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    KaeN, да вообще беда! Надо по ходу китайский БУ покупать!
  7. #527
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Подсветка дверей работает! Свет в салоне работает не правильно (заводил машину)
    Не работают кнопки БУ стеклоподъемниками! Кнопки цз открывают и закрывают!
    Также заметил, что не работает обогрев зеркал, при чем заднее греет! Регулировка тоже не работает!
    И опять собака была зарыта в скрутках!!!
  8. #528
    Санкт-петербург
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Да, чипидип тоже выдал гдето 260 руп... На радиорынке приобрел б/у по 10 руб, теперь жду тепла для переборки замка.
    Привет а на каком радиорынке
  9. #529
    Здравствуйте!У меня Passat B5+,и вот такая проблема.При открытии двери(всей правой стороны) не горит свет в дверях и в салоне!Блок комфорта вскрывал все сухо и чисто!!!Помогите найти проблему!
  10. #530
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Почему никто не пользуется поиском? Каждую страницу практически идентичный вопрос!
    Скрутки возле блока проверены? Сухие, чистые? Предохранители целы? Или сухие и чистые?
    Далее замок и его ревизия!
    А еще диагностический кабель помогает иногда!
  11. #531
    Отправлено: 13
    Диагностика это верно сказано...особенно на обрыв в цепи!
    Если проводка цела, - паяй микрики! 100% в них дело, тут пол форума перепаяли себе.! Читай эту тему сначала, потом определяйся с микриком. Тут выше все расписано и предложено по 100500 раз! Потом, пару деньков на ремонт! Удачи!!!
  12. #532
    Все сухо возле блока,предохранители целые!!!
    А что замок-правая сторона передняя и задняя дверь одновременно замки сломались?
  13. #533
    Отправлено: 13
    То что там сухо - ещё не говорит ни о чем! Или прозванивай провода, или раскручивай и смотри визуально на предмет излома или окисления.
    одновременно ещё как может.У меня точно так же было, только вся левая сторона..... Будешь разбирать замки - не поленись пропаять дорожки внутри!!! У тебя ещё в салоне не горит свет.
    Замки не выстреливают???? У тебя есть на приборке лампочка открытия\закрытия дверей? Если есть, как она реагирует?
    А ещё у меня например нештатная сигналка была с пультом, и когда ставил на сигналку - на дисплее показывало что дверь типа не закрыта.
    Мое мнение что это микрики!!!!!!
  14. #534
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    почему могли по очереди, проверяй микрики и замки
    1.8Т 6МКПП
  15. #535
    Замки не выстреливают!Лампочка горит при открытии левой стороны,а на правую не реагирует!
  16. #536
    Отправлено: 13
    Снимай замки и перепаивай микрики!
  17. #537
    Всем спасибо за совет!Буду смотреть микрики!!!Кто может скинуть ссылку как разобрать двери,и можно ли снять замки не снимая стекло????
  18. #538
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  19. #539
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Oleg200882, да, изучи FAQ!
  20. #540
    Волхов
    Всем здрасте, а не работающая подсветка воздуховодов и крутилок печки в купе с неработающей подсветкой дверей и молчанием БК об открытой двери,есть результат неисправгости микрика???
    passat b5+ 2001г.в.АКПП двиг.AWM.170 Л.С.
Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
