1. #481
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    starichok, вливайся)
    я с того года все хотел сюда влиться..
    мужчины нужен вердикт надо собирать замок
    Help...словяне просто скажите.установил микрик..при частичном закрытии не прижат при полном соответственно тем более а при открытии язычок прижат получается..так и должно быть ?....куда все запропостились..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  2. #482
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    При открытом замке микрик должен быть прижат, при закрытом замке - микрик не прижат. Все правильно.
  3. #483
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    спасибо дружище...установить по другому и не как в принцепе...у меня в деревне к примеру крышка в подпал..- открыл лючок ( большой микрик) свет горит закрыл прижал..патух..а тут наоборот палучается..кагда он прижимается тагда и идет сигнал о открытой двери.....завтра попробую что вышло посмотрю...временно на супер клей посадил....визуально мертво встал...я думаю болтики там лишними будут...
  4. #484
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    starichok, значит ты провода перепутал)
    Должно быть так:1-контакт - голубой провод, 2-й контакт - красный провод. Просто переставь местами проводочки.
    P.S. Я себе тоже на супер-клей ставил, но потом нужно его герметиком всего обложить) чтоб вода не попадала.
  5. #485
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Не дружище ты видимо не дочитал..это я про другой .типо микрик на 220....по нашей теме я пока правильно все сделал..у меня дверь на ремонте пока будет... собирать пока не буду....для проверки я так понимаю надо подключить разъем замка... стеклоподъемника ..и плафона..или все фишки надо обратно повтыкать ?
  6. #486
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    На дверной панели, достаточно разьем замка подлючить, при откритых дверях на панельке приборов потом увидишь значек "открытая дверь".
  7. #487
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, провода, думаю, перепутать нереально
    А вот контакты микрика-да
    Хотя полезу сотый раз туда) проверю, что дает перепутанная полярность! А то подсветка двери тухнет, а в салоне и в ногах тупо после долгого простоя, но не от сигнала с микрика
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  8. #488
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    А она должна в салоне тухнуть после 40 сек, если зажигание не вкл. То есть у тебя в салоне не сразу тухнет как дверь закрываешь?
  9. #489
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    При работающей машине гаснуть должен сразу! Тухнет наверное, как ты и говоришь, секунд через 40!
  10. #490
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Не вышло..Синий на 1 контакте красный на 2...в закрытом положении замка микрик отжат...эффекта - 0... машинка на приборке не горит подсветка тоже...Как я понимаю надо вскрывать вторую половинку замка ? пайка ?.Я так понимаю что микрик можно тупо нажимать даже не закрепляя на замке...нажал не горит отпустил горит..ну чтоб убедиться что это не микрик...так ведь коллеги... И еще перед снятием замка с наружи не открывалась дверь...вчера щелкал на снятом замке вроде все там нормально..что может быть ?...В пасажирской двери я так понимаю замок такой же ?ну отсутствии личинки только.. Разобрать визуально сравнив оба ..найти причину думаю можно будет...вот гемор с этими замками.
  11. #491
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Нажал - горит, отпустил - не горит. Надо по-моему ещё фишку на стеклоподъёмник одеть, чтобы проверить. Но точно не помню уже.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #492
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    starichok, а че его там разбирать то! Как нефек)) проверь! У меня платы в идеале были, только пайка лапок разьема треснула! Пошевели и погляди! Пропаивать легко!
  13. #493
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Вот и я вчера про фишку стеклоподъемника уточнял....тоже вроде как видел что надо одевать.... сказали только разъм замка...ладно..попозже отковыряю его попробую в руках поножимить..
    как скажешь сладкий будем дальше рыть..погода сцука пока не оле.... с проводами все правильно однозначно на син 1 конт. на кр. 2 конт.
    Замки то одинаковые в дверях ?
  14. #494
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    starichok, практически идентичны!
  15. #495
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Но номера всех 4-х замков разние по каталогу)
  16. #496
    г.Лида, Беларусь
    Что бы проверить, надо фишку стеклоподъёмника подключать- инфа 100%.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  17. #497
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    А я поленился..после завтра теперь уж проверю...
  18. #498
    Polo Аватар для Fregl44
    Парни, спрошу у Вас. Что за фигня - при открытии вод двери индикация на приборке и свет в салоне не загорается, но подсветка снизу двери загорается. Это с чем проблема?
  19. #499
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    на этот вопрос однозначного ответа не кто не даст дружище....все по кругу микрик ...пайка..б.к. ...скрутки... гемор вобщем.
  20. #500
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ну что?! Накуролесил я сегодня на славу))
    Хотел как лучше, получилось как всегда)
    Разобрал дверь! Опять начал все проверять!
    Напомню! Подсветка двери работает, а свет в салоне не тухнет как полагается(сразу) после закрытия!
    Понажимал все микрики на плате! В итоге подсветка всех дверей отключилась, на открытие двери свет в салоне вообще не загорается) в задних дверях солдатики не реагируют ни на кнопки цз, ни на сигналку!
    Пассажирская дверь не закрывается, солдатика не утопить!
    При отключении сигналки немного опускается стекло водителя))
    Жесть))))
Страница 25 из 30 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
