1. #441
    Киев
    TheTERMINATOR, поставь на путь верный, а то уж сбился с дороги
  2. #442
    Киев
    посмотрите
    нет + на моторчик на №18 разъеме (синий провод) http://s58.radikal.ru/i161/0902/3b/edc7d24dfecc.png
    Последний раз редактировалось sergmsp; 14.01.2014 в 14:06.
  3. #443
    Киев
    а в ответ - тишина
  4. #444
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Всем привет! С праздником!)
    KaeN, разобрал сегодня дверь водительскую) Снял обшивку, опустил немножко окно, ослабил два болтика, окно легко вышло, снял его... Все как описано в фотоотчетах. У меня не было белых заглушек. Возможно от года выпуска модели зависит? Просто когда начал снимать обшивку, думал: "Ну вот, будет сейчас гемор с теми заглушками и т.д.". А нет, обрадовался
    Сам замок сниму завтра. Делал все по этому фотоотчету http://passat-b5.ru/showthread.php?t=194380&
    Кстати, что подключается к этому разъему?
  5. #445
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, у меня подкючена лампочка сигналки!
    заглушки в задних дверях! так что....
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  6. #446
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    bounty, аааа, понятно
    Ну задние у меня работают)
    Та что возле стопорной кнопки мигает красным?
  7. #447
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, ёёёё
    ну когда-нибудь и сзади перестанут
    вот там про них и вспомнишь
  8. #448
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    sanyoua, Ага, точно, та самая лампочка сигналки подключается ))))))
    Заглушка не спереди же я писал! )))) Сзади она дружище! )
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
  9. #449
    Киев
    да да кто же мне поможет? Что делать дальше?
  10. #450
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Остается ли вообще работоспособным стандартный ключ при наличии установленной сторонней сигналки? У тебя же стоит какая-то сигналка?
  11. #451
    Киев
    Печаль
    Ключи оба полностю работают, заводят машину откр. и закр. двери в ручную нормально, доводчики работают. При постановки с сигналки на охрану доводчики тоже работают. Сигналку отключал полностю все блоки. результата никакого. На видео видно что при нажатии на кнопку ключа щелкает БК и подсветка салона мигает - сигнал с ключа поступает на БК но из него с 23/18 + не выходит вот и беда.
    сделал сегодня подсветку номера и свет в багажнике, а так все по старому щелкает БК при нажатии любой кнопки ключа, но двери не откр. и не закр. нет + на выходе БК 23/18
  12. #452
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    чего со светом было и подсветкой?
  13. #453
    Киев
    Сегодня прозванивал все по второму кругу все провода, и заметил что есть напряжение на подсветку взял разобрал багажник (видать провтыкал прошлый раз) снял эту фигню Название: IMAG0321.jpg
Размер: 126.6 Кб почистил все , чето заклинил вроде как моторчик, все прочистил собрал, на прямую щелкает от акума. свет есть. Но + 23/18 так и нет провод 100% целый на прямую подключал щелкает. Собираюсь уже домой. Плана работы на завтра нет уже не знаю что делать, куда лезть, дайте хоть какие советы на завтра. Жду.
  14. #454
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    mr-zavyaloff-ivan-009, стандартный полный ремонт замка. Баян.
    Цитата Сообщение от sergmsp Посмотреть сообщение
    Завтра отключу ее полностью, все блоки, сделаю как было с завода.
    Так речь о штатной или нештатной сигналке?
    На эту примерную схему не смотри. Распечатывай из эльзы на свою машину.
  15. #455
    Киев
    Нештатная сигналка работает и закрывает все замки кроме багажника, а с кнопки штатного ключа двери не закрываются и не открываются и багажник тоже. А по этой схеме 23/18 идет + на моторчик багажника, он у меня синего цвета и действительно идет на моторчик багажника только с БК не выходит туда +, я когда тот провод снял и подал на прямую то багажник работает, я если ничего не найду то я так и скорее всего сделаю тупо подам + через кнопку и все, только не хочется этого колхоза. Хочется найти истинную причину.
  16. #456
    Отправлено: 13
    Вы хоть диагностику делали? Какие ошибки? нет плюса от БК? Разбирали бк, смотрели?
  17. #457
    Киев
    Диагностику делал встречался с SSSancheSSS ошибки были по двигателю, датчик нар.температуры, катушки. По БК неисправностей не нашло, тишина, все нормально. БК само собой разбирал, вот он сухой и золотой Название: IMAG0327.jpg
Размер: 287.1 КбНазвание: IMAG0326.jpg
Размер: 215.1 Кб Такое впечатление что ему нужен еще какой то сигнал, не могу понять, Нужна схема с проводами которые подходят к разъемам 23 и 15 . Сегодня должны мне дать шнурок kkl vag-com for 409.1 но ноута у меня нет, есть планшет кто знает какая прога нужна для планшета что бы считать ошибки, хочу попробовать сам. Не знаю дальше что делать какойто тупичек выходит. Дайте советы. ЖДУ.
    Короче с багажником разобрался, не могу понять что за мистика, но суть в том что когда я обрезал все провода от магнитолы, замок заработал. Просто не могу понять с этой магнитолой я ездил и багажник работал, теперь не работает с магнитолой багажник. Магнитола рабочая, просто карявое подключение ее. Не могу понять почему работал тогда багажник при не правильной подключенной магнитоле. Со штатным брелком ковырятся не хочу, устал морально. Я так думаю где то замаскированный (где то под торпедой) какой то разрыв провода есть которую сделали при установки сигнализации.
  18. #458
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Сделал сегодня две передние двери, все работает как часики Можете меня поздравить Микрики ставил МП3-1.
  19. #459
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, красаучеГ
  20. #460
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    я свой вчера делал,стерлась ножка которая давит на микрик
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
