1. #421
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Заглушки перед удаление надо было попшикать, эт на будущее! Вд или силикон с этим справится! Может из-за этого и не вытащил! Если все делать аккуратно, то да, ее менять не надо! Хотя стоит копейки!чтобы не мешался трос я брал маленький хомут и стягивал трос с стойкой, в которой он ходит, очень удобно! Потом тупо перекусываешь!Стекло выравнил и все, приступил к втыканию))) наживляешь маленькую заглушку в большую, вкручиваешь саморез, втыкаешь, а потом аккуратно забиваешь!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #422
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    По поводу попшикать, я ВД тоже пшикал но никак не поддавалась ) А вот по поводу тросика хомутом, это шикарная идея, но блин где ты раньше был? )))) Да, заглушки копейки стоят не спорю, но факт был в том, что я не знал что они одноразовые, и естественно не подготовился к этому заранее. Вот и пришлось аккуратно-аккуратно все делать ) И вообще я думал что там все как спереди, типа болтом стекло прижимается Ну да ладно, все сделано и это позади!
    Так не по теме:
    Успел переделать рамку под 2 дин! )
    Поменял освещение в салоне на лед диодах, заранее любезно сделанные мне SVETKOVREIN`ом. Вообще все шикарно! Кому интересно могу фотки скинуть в личку )
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
  3. #423
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от KaeN Посмотреть сообщение
    При сборке тоже был гемор с нею, потому что там тросик мешает + стекло нужно держать, чтоб отверстие в отверстие было так что лучше наверное вдвоем собирать.
    Мда.
    Поиском молодежь пользоваться не умеет...
    Снятие втулки занимает 30 секунд. Установка - 20.
  4. #424
    Отправлено: 13
    Мда.
    Да не в этом дело. Просто у меня одна ночь чтобы это сделать, я заранее набрал информауции по максимуму, но я и предположить не мог что в задней двери эта втулка.....А потому и не подготовился заранее. Признаю, мой косяк! А поиском не воспользовался потому что времени небыло.
  5. #425
    украина
    Здарасте всем!Сегодня занимался тем же! думал менять микрик тот что отдельно от платы в самом замке! срезал думал выбрасывать! присмотрелся а он разборный разобрал а там росто контакт подгорел! почистил собрал назад и на термоклей! заработало!
  6. #426
    Киев
    Здарасте всем! Короче ситуация была такая не работал цз с кнопки ключа, закрывал вручную до тех пор пока багажник утром открылся и не закрылся С салона тоже не жжужит. Снял обшивку багажинка посмотрел все подал питание на прямую на моторчик он жжукает, а на фишки питание на поступает, думал перелом проводапо цепочки посмотрел вроде нормально. Короче полез в ЦЗ менять микрик. на плате пропаял все, дорожки прозвонил, микрик поменял на мп-1 (взял из магнитофона весна)Название: IMAG0289.jpg
Размер: 240.7 Кб стало все very well, немножко подточил круглым напильником и посадил на болтики Название: IMAG0293.jpg
Размер: 133.6 Кб поставил все на место итог такой: подсветка водительской двери заработала и при открывании заработал свет в салоне и появился зум. В остальных дверях подсветки дверей не работают (я так понимаю микрики и там нужно менять?). А с пульта двери не закрываются, снял сидушку залез к блоку комфорта он сухой провода посмотрел вроде целые. Самое главное при нажатии на кнопку с салона открытия багажника и при нажатии на кнопку с пульта, тихонько слышно что щелкает како ето реле под рулем. Вот и думаю БК значит работает, сигнал дает на открытие, но двери не открываются. Кто что знает, или сталкивался с такой проблемкой маякните.
    З.Ы. Подсветка номера багажника и передние противотуманки тоже не работают. предохранители в салоне все целые прозванивал.
    Последний раз редактировалось sergmsp; 12.01.2014 в 11:20. Причина: фото
  7. #427
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Зачем по два раза раза писать писать то а а???
    Что значит проводка ВРОДЕ цела? Ты скрутки в руках крутил?они рассыпаются обычно!
    Багажник ты коль разбирал, то что не проверил то подходит напряжение к подсветке номера?
  8. #428
    Киев
    Зачем по два раза раза писать писать то а а??? НЕТ Плохой грузился долго случайно нажал 2 раза получилось
    багажник и до сих пор разобран питание не поступает в багажник вообще (перелом всех проводов???). да размотал там всю изоленту скрутки целые БК сухой и провода на вид целые, их я не прозванивал. Завтра придется каждый провод прозвонить. Просто смущат то что принажатии на кнопку ключа, как будто где то в далеке слышно щелкает реле.
  9. #429
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    изгиб в багажнике погляди ещё!
    про скрутки еще разок-они могут быть целые с виду, внутри окислившиеся!
  10. #430
    Киев
    На изгиб была мысля но как там резинку снять красиво не пойму, а что то резать не хочется, я даже думал может там к.з. отключил все разъемы в багажнике но результата ни какого не было. Машинка разобранная на работе, завтра с фоткаю, разберу все скрутки
  11. #431
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    давай, отпишись!
  12. #432
    Киев
    пока только разобрал все скрутки они просто золотые ни каких даже намеков на окисление нет Название: IMAG0310.jpg
Размер: 240.1 КбНазвание: IMAG0309.jpg
Размер: 209.1 КбНазвание: IMAG0307.jpg
Размер: 167.5 Кб в отличном состоянии. Куда дальше идти? Думаю
    Думаю блок комфорта не полностью работает. Не знаю что делать даже. Прозвонил уже все что можно, нашел обрыв в гофре на ЦЗ от сигнализации провода переломанные были зачистил соединил Название: IMAG0311.jpg
Размер: 99.2 Кб теперь ЦЗ работает с брелка сигнализации, а с кнопки ключа так и не работает, в багажнике провода целые, но питание не подходит на прямую работает Название: IMAG0312.jpg
Размер: 82.7 Кб Что делать дальше не знаю......
  13. #433
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Для начала, заполнить профиль. Тогда бы тебе сразу ответили, что на рестайле жгут БК не ремонтируется, в отличии от дорестайла.
    2. Штатный брелок часто слетает. Его надо адаптировать. Тема заезжена, в ПОИСК!
  14. #434
    Polo Аватар для mr-zavyaloff-ivan-009
    г. Северодвинск
    Отправлено: 28
    Всем привет!
    По теме пробежался, конкретно своего случая не увидел.
    Кароч, у меня такая проблема с л-з дверью:
    --- При постановке на сигу, все двери закрываются исправно, а левая задняя бывает закрывается, бывает не закрывается (приходится механически закрывать [пипку пальцем утапливать]);
    --- При открытии этой двери загорается освещение околодверного пространства, а свет в салоне нет. Кстати, иногда свет в салоне загорается, но тут же медленно тухнет так, как-будто дверь закрыли (а дверь то открыта!).
    С микриками я ещё не сталкивался, поэтому если проблема в нём помидоры прошу не кидать, а просто сказать "Братка, это микрик!".
    Вообще не представляю где этот микрик достать. Были бы оригинальные в доступе так можно б было заказать с экзиста (там привык все приобретать уже).
    Подскажите пожалуйста как мне решить проблему с дверью!
    Большое спасибо!
    VW Passat B5 - Американец - 2000 - ATW - МКПП - FWD - Кондей - WVWMA23B3YP353827
  15. #435
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от mr-zavyaloff-ivan-009 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Большое спасибо!
    разбирай и смотри ,может придумаешь что нибудь новенькое!!!!я на выходных буду снимать
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  16. #436
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Всем привет!
    Написав это, ты откровенно соврал, т.к. все проблемы в данной теме идентичны!
    Это МИКРИК!
  17. #437
    Киев
    1. профиль вроде заполнил. А что тогда на рейстайле ремонтируется.
    2. При открытии дверей, свет в салоне загорается, в дверях водителя тоже, при нажатии на любую кнопку ключа брелка свет мигает и слышно как щелкает в БК но замки на запираются, значит БК дает сигнал на открытие, но он не доходит из-за чего и подумал я что не надо его адаптировать. Сейчас багажник в открытом положении свет в багажнике есть, но подсветка номеров не работает. Может и для кого то тема заезжена, но я прочитав кучу тем у всех перелом в гофре багажника либо скрутки которые к БК. Сегодня день все позванивал нашел только перелом в гофре к ЦЗ от сигналки провода были тонкие, теперь от сигналки закрываются двери, а от кнопки ключа нет. К стати сигналка багажник не закрывает тоже. Подскажите на завтра правильный путь что делать???
  18. #438
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sergmsp, ничего ты не заполнил! посмотри у меня подпись в каждом сообщении и у тебя где она вообще вроде?
    если сигналка закрывает всё, кроме багажника, значит косяк именно в сигналке! по поводу ключа тебе уже отписали!
  19. #439
    Киев
    да ну
    заполнил сохранил просто после сообщения. Завтра отключу ее полностью, все блоки, сделаю как было с завода. По поводу ключа буду как говорится включать ПОИСК и буду адаптировать, просто вопрос возникает у меня 2 ключа и с любого нажимаешь свет в салоне мигает БК щелкает и это означает не адаптирован он???? К стати нажимал на ключ раз 20 и раз даже отщелкнул замок багажника теперь на прямую от акумулятора не открывает, жужит типа заклинило его.
  20. #440
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    по поводу работы от ключа, уж извини, многово тебе не скажу, ибо такими роскошностями не владею! у меня ключ обычный
Страница 22 из 30 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
