1. #401
    г.Лида, Беларусь
    Цитата Сообщение от KaeN Посмотреть сообщение
    Даже если и попала вода, что, теперь так всегда будет? будешь с феном бегать? )
    Нет, на мойке буду говорить, что б в защёлку замка воду не лили Кстати просушил феном, второй день езжу без срабатываний "открыто-закрыто"
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  2. #402
    Киев
    Всем привет купил недавно машинку 444 тиков прошла, стояла еще 2 года в сыром гараже, так вот, закрываю только ключем, так как с пульта не закрывается и свет в салоне не загорается, я бы и не лез, но вот беда, багажник перестал закрываться . Подскажите как проверить большой микрик не разбирая обратно двери, а то я разбирал пропаивал маленькие, а большой не прозвонил даже, результата ноль, так на днях хочу полезть в блок комфорта посмотреть что там с проводами, так может и заодно как то прозвонить этот микрик?
  3. #403
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Наверное если только опять разбирать и прозванивать микрик!
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
  4. #404
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    где в Минске купить эти микрики?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  5. #405
    Отправлено: 13
    Без понятия дружище, но может попробуешь в Москве поискать мож отправят в Минск?
  6. #406
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    Ребята, пришли мои микрики, есть и мп1-3, и мп3-1, где-то штук 30, все одним лотом)) Так вот буду скоро менять. Там что, реально надо окна вынимать?
  7. #407
    Отправлено: 13
    Так я не понял, ты же вроде тоже омрон хотел ставить...
    Окна да, снимать, или в закрытом положении скотчем прикрепи к двери, потому что там нужно аллюминивую вставку между обшивкой и самой дверью снимать...на которой держится стеклоподъемник!
  8. #408
    Минск
    где купил?!
  9. #409
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    KaeN, та просто я увидел что многие ставят мп3-1, и т.д. поэтому и купил и буду ставить))
    По фотоотчетам вижу что одни окна вынимают, другие скотчем клеят... блин, работы прибавляется)) Еще пластиковые заглушки выбивают... Или не нужно?
    swayback, купил на аукционе.
    Для России тоже есть http://molotok.ru/listing.php/search...D0%BC%D0%BF3+1
    И для Белоруссии http://deal.by/search?search_scope=p...B5%D0%BB%D1%8C
  10. #410
    Отправлено: 13
    Я когда свой замок вынимал я заглушки просто выдовил, не вздумай полотком херачить по ним )))))
    А стекло полюбому снимать, иначе повторюсь не вынеш кожух аллюминиевый
  11. #411
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Все зависит от наличия/отсутствия электростеклоподъемника! На электро проще, тупо ослабляются болты держателей/зажимов! В случае с мясорубкой да, тупые заглушки! Маленькую удаляешь ввинчиванием в нее самореза (тащишь на себя), большую вытягивать крючком, сделай сам из той же спицы (жесткой проволоки)!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  12. #412
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Читай отчеты заново. До прояснения. Все разжевано до мелочей.
  13. #413
    Московская область
    Вчера ремонтировал, замок.
    Думал придется менять микрик и т.д., но когда цепанул снятый замок, он реагировал на нажатие кнопки, стал копать дальше, оказалось, что пластик и резинка на наконечнике кнопки микрика сточилась и он прорезал себе колею, пришлось с помошью пластика и пилочки вытачивать головку, всё ок, но еще была проблема со схемой, пришлось паять, в общем 4 часа убил, 2 раза разбирал дверь, ща всё отлично, спасибо за тему
  14. #414
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    drliho, молодец
    А у меня вопрос: на МП3-1 красный провод - 1-й контакт? синий провод - 2-й контакт? Или наоборот?
  15. #415
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ребят, да вы че, издеваетесь что ли???
    Когда кнопка нажата-свет есть, отжата-разрыв цепи, света нет!
    В чем трудности?
  16. #416
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    Значит первый - синий, второй - красный.
  17. #417
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Молодец!
  18. #418
    Отправлено: 13
    Всем привет и с Новым годом!
    Поменял микрики только что. Ребята, все заработало, подсветка ног горит в обеих дверях там где не горела, в водительской двери перестала выстреливать кнопка.
    Значит что было сделано:
    Водительская дверь.... Снятие замка, пропайка дорожек внутри и замена микрика на омрон. Разбор двери без особого геморроя. Итог: Горит подсветка двери при открывании, не выстреливает замок!
    Задняя дверь за водителем (левая) : Разбор двери с огромным геморроем (Хоть у меня сзади и электрический стеклоподъемник есть, но весь геморрой заключается в вытаскивании шпильки которая держит стекло, просто ппц товарищи...одними словами не описать), снятие замка, так как снял тоже дорожки пропаял, прозвонил, заменил микрик на омрон. сбор тоже геморойный. Итог: Заработала подсветка двери.
    Так, же смазал все замки, ну так, чтобы поспокойнее было )
    В общем результатами доволен, хочу сказать огромное спасибо тем, кто участвовал в обсуждениях в этой теме. В общем если бы не вы, то хрен бы я все это сделал. СПАСИБО!
    Тем, кому предстоит все это, обращайтесь, чем смогу - помогу! )
  19. #419
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    KaeN, ааа, так че, пофиг есть ли стеклоподъемник сзади или нет? всё равно заглушки стоят, да?
    микрик ты поставил как из начала темы, да?
  20. #420
    Отправлено: 13
    Да, сзади пофиг на стеклоподъемник. Там заглушка одна в одной, беленькая такая. Посмотрел в инете как её на себя вытягивали, у меня не получилось, типа пишут если вытащишь, то новую ставить нужно, а кто и вообще высверливает внутреннюю, а внешняя потом так снимается. Но я лично после полуторачасового гемора, разозлился, и выдавил заглушку от себя )))) И не испортил её, то есть потом её же вставил. И все. При сборке тоже был гемор с нею, потому что там тросик мешает + стекло нужно держать, чтоб отверстие в отверстие было так что лучше наверное вдвоем собирать.
    Да, Микрик я поставил ОМРОНОВСКИЙ, как вначале этой темы Посадил на секунду + термоклеей трубочки который плавит... получилось неплохо я бы сказал )) Все заработало )
Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
