1. #361
    Lupo Аватар для KaeN
    г.Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Отправлено: 13
    Ребята, чето я начал сомневаться! За что отвечают микрики на самой плате замка?????
    У меня на данный момент такая проблема!!!
    1. Выстреливает замок водительской двери, но когда савлю на сигналку, или закрываю на ключ - то все нормально!!!!
    2. Не горит подсветка в салоне и в дверях водительской, и в задней левой (за водительской). Это точно этот микрик???????
    VolksWagen Passat Sedan B5 1.8T, APU 150 л.с. 2000 г.в. МКПП, Climatronic. VIN: WVWZZZ3BZYE335367
  2. #362
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ты поменял? Или что? Меняй большой микрик! На плате маленькие не трогай!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  3. #363
    Отправлено: 13
    Нет, ещё не менял, просто я запутался, ТОЧНО большой микрик за это все отвечает то?
  4. #364
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ДА
  5. #365
    Отправлено: 13
    bounty, понял что надоело разъяснять, но лучше 7 раз отмерь и один раз отрежь, не так ли
  6. #366
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Все верно! Только ты уже по второму разу по 7 отмеряешь
  7. #367
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    А лучше, не ипать мозг окружающим, а привезти замок и через час получить полностью отремонтированный.
  8. #368
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    KaeN, за то, что отстреливает солдатик виноваты микрики на самой плате и возможно не только микрики но и белая пластмассовая штучка, с помошью которой нажимается один из микриков ( у меня она была отломана с одной стороны) и шток одного микрика был стерт. Я поменял микрики местами с той же платы, которые работают при повороте ключа с личинки замка
    придется разбирать сам замок. Отпишись после вскрытия
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
  9. #369
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    У меня отстреливал солдатик при неисправном основном! Выходил из машины, ставил на защиту, тот утапливался и сразу поднимался!
  10. #370
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от strk Посмотреть сообщение
    KaeN, за то, что отстреливает солдатик виноваты микрики на самой плате и возможно не только микрики но и белая пластмассовая штучка, с помошью которой нажимается один из микриков ( у меня она была отломана с одной стороны) и шток одного микрика был стерт. Я поменял микрики местами с той же платы, которые работают при повороте ключа с личинки замка.
    А можешь прислать фото со стрелками какие микрики местами менял. ПРосто у меня заморочка в чем......с 1го на 2е числа буду работать, на работе теплый ангар. Ьам планирую разабрать........ Хочу заранее запаститсь информацией чтобы по возможности сразу все сделать.....иначе потом ждать до лета (
    Тоже верно. У меня нет возможности оставить машину на улице без двух замков ))))))
  11. #371
    разобрал 2 дня назад водительскую дверь в полухолодном гараже)))) сменил микро, ща не нарадуюсь все заработало и свет в салоне и плафон под дверью и индикация двери на борткомпьютере и зуммер при не выключенных световых приборах ( у старого микро износ штока)
  12. #372
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Александр77, могёте
    KaeN, you are next!
  13. #373
    dlm_18_internal.pdf
  14. #374
    Отправлено: 13
    Большое спасибо. По памяти помню что у меня там 4 микрика ))))
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    KaeN, you are next!
    Смейся - смейся
    попрошу всех в ночь с 1го на 2е подежурить на форуме.....вдруг вопросы у меня возникнут
  15. #375
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Появилась проблема с задней левой дверью
    Машина прежде постояла 2 недели на улице, когда были и дожди, и снега, и морозы и т.п. При попытке открыть дверь она сразу не поддалась - чуток отходиоа от проема, но в целом примерзла, было понятно. Открыть удалось только, толкнув изнутри.
    Теперь она не реагирует ни на работу ЦЗ, ни на ручную блокировку с водительского общего пульта - только принудительно самому блокировать "собачку" и только так закрывать. Сегодня проверял что и как, и обратил внимание, что если её оставить открытой, то даже командного щелчка не слышно внутри двери, и более того, плафон подсветки порога этой двери продолжает гореть.
    Смерть ли это замка ("микрика"), или надо разбирать дверь и попытаться пролить/промазать весь замок?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  16. #376
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sphoenix, есть ли смысл тебе лазать в замок (разбирать дверь) 2 раза?
    Для начала, открой дверь, отведи защелку/язычок двери в крайнее закрытые положение, чем-нибудь попшикай туда (думаю разморозка покатит, потому что заело толкатель микрика и по этой причине в том числе)! Не знаю точно, видно ли там или нет толкатель, но все же глянь в область микрика! Если увидишь, то шевельни его чем-нибудь тоненьким аккуратно! А так я бы на твоем месте произвел бы замену и забыл!
    Почему никто не смазывает резинки силиконом? Проблем с отпиранием никаких!
  17. #377
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Это точно . Я каждый год перед зимой смазываю все уплотнители - на дверях, багажнике и капоте. Всегда всё без проблем открывается.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #378
    Отправлено: 13
    А внутри замка точно такие же микрики как омрон??????
  19. #379
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Не поверите - годами всех точно так же убеждал так делать! Да у меня из них уже выжимать можно силикон можно, только постоянно примерзают намертво всё равно. Особенно именно как раз эта дверь.
    Причем больше всего по верхнему проему, примерзает типа "бархатный" уплотнитель и резина за ним.
    Atran
  20. #380
    А бархотку тоже силиконом мажешь ?????
    бархотка и примерзает, т.к натягивает на себя большое количество влаги. Делаю обтирку бархотки салфеткой из микрофибры становится лучше)))
Страница 19 из 30 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
