1. #221
    Golf Аватар для Александр В
    Брест Белоруссия
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Vladddos Посмотреть сообщение
    Если не трудно, отпишись, когда выйдут из строя. Боюсь, что поскольку они не в пылевлагозащищенном исполнении, как, впрочем, и вышеупомянутые МП3-1, надолго их может не хватить. Буду рад ошибиться.
    У меня продержался чуть меньше года. На выходных поменял. Старый (российский) внутри весь окислился от влаги
    Пассат Б5, 2000г, 1,8т ATW (продан). Passat GP 2003, 1,9 TDI, AVB, МКПП
  2. #222
    Как разбирать дверь и снять замок - информации в нете много, поэтому не буду заострять на этом внимание.
    Для работы я использую советский микрик МП24-2 с металлической дужкой.
    ИМЕННО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУЖКОЙ. Аналоги без металла не подойдут.
    Виновник торжества - Оригинальный микрик.
    То что в продаже есть типа оригинальный мирик или от оригинального производителя - это все бред!
    Есть похожий, но не такой! Кстати их выпускли две фирмы BURGER и CHERRY (как то так).
    Даже если найти одид в один микрик, это не гарантия того что все будет нормально работать.
    Так как старый микрик ломаясь, портит пластиковую поверхность по которой он скользил.
    Царапает и раздирает ее (не всегда, но часто).
    У родного микрика поверхность скольжения очень маленькая.
    У того что делаю я, поверхность скольжения больше и он ставиться со смешением относительно родного.
    Поэтому, даже если родной микрик разодрал пластик, по которому скользил,
    новый микрик будет скользить рядом, по более ровной поверхности.
    Итак приступим к делу.
    Берем микрик и начинаем из IP00, делать IP67
    Разбираем его и проходимся надфилем, сравнивая и шершавя поверхности сопряжения, а также достав толкатель шершавим вехнюю поверхность. (толкатель вставляем потом обратно).
    Стопор с толкателя выкидываем.
    Металлическую дужку также зачищаем и шершавим. Проходим кислотой для пайки алюминия и лудим.
    Подготавливаем шприц с герметиком. Я использовал VIKTOR REINZ.
    Герметик из аэрозольного баллона я чуть-чуть перекачал в шприц.
    Шприц обычный 10кубиков Испанского производства с откусанной иглой прим 7-10мм. Чтоб легче проходил герметик.
    Второй шприц наполняем смазкой. Я использовал Castrol LMX.
    Обезжириваем зачищенные поверхности. Я использовал очиститель тормозов Вюрт.
    Даем просохнуть.
    Загоняем смазку в микрик, очень аккуратно, чтоб не попало на зачищенные поверхности.
    Потом наносим герметик.
    Соединяем две части микрика и сжимаем дужкой. Дужку с обратной стороны шунтируем.
    Здесь на фото просто показано как это выглядит. На самом деле я использую залуженный провод 0,75.
    Наносим герметик вокруг толкателя и оставляем сушиться на 2 - 3 часа.
    Удаляем с замка старый концевик и откусываем провода под корень.
    Очищаем песто под новый и обезжириваем.
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО УДАЛЯТЬ КРАСКУ ВОКРУГ И ВНУТРИ ОТВЕРСТИЙ.
    Иначе при пайке тепло будет очень быстро рассеиваться на металлический корпус замка и процесс припайки превратится в муки
    Вставляю концевик на свое место, так чтоб через отверстия была видна залуженная дужка.
    Регулирую его положение и припаиваю. Чтоб разогреть припой в отверстии 40W паяльником и прибегаю к помощи маленькой газовой горелке.
    Перед пайкой и во время нее, подогреваю горелкой металл в зоне отверстий.
    Как только из припоя пулучились заклепки, горелку убираю.
    Вообще весь этотпроцесс припайки нужно смотреть на видео, словами тут сложно что-то рассказать!
    Видео есть. Но его нужно откодировать и подрезать, иначе оно занимает очень много места. (Если б кто помог)
    После припайки концевика к нему припаиваем провода из замка.
    А после их сверху покрываем тем же герметиком.
    Наносим обильное кол-во смазки в замок, в то место где происходит трение.
    Для гарантии долговечной работы, вместо лампочки в дверь, я ставлю светодиодную плату. +5
    Также заодно при сборке проклеиваю алюминиевую пластину снизу силиконовым герметиком, чтоб вода не затекала в пороги. (Это частая болезнь Б5-х)
    Если не наносить сверху на концевик герметик, то он будет легче нажиматься.
    Но как это отразится на его герметичности непонятно.
    p.s. не мое,
    тема из Onliner.
  3. #223
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 117
    Отправлено: 342
    yur79, Спасибо за статью. Реально тянет на звание "Председатель колхоза" в теме про микрики замка. Я без шуток, идея и реализация вполне интересна, завтра пойду пробовать.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  4. #224
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    Охренеть! Это каким мазохистом надо быть, чтобы таким заниматься?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #225
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Маленькое дополнение.
    По такой методике, припаивать концевик получится только на замки по левому борту.
  6. #226
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Отпишусь в кратце, что смог приобрести:
Размер: 55.7 Кб и Название: i-733.jpg
    для пассажирской двери:
Размер: 54.8 Кб и Название: i-734.jpg
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #227
    Тульская обл.
    Где приобрел?
    VW Passat Variant B5.5. 2.0 TDI BGW 136 л.с., 2004 год
  8. #228
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от Владимир11 Посмотреть сообщение
    Где приобрел?
    Раньше ссылку сюда кидал: http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=12364079818
    Только покупал не сам, а человечек в Китае и уже их привезли сюда.
  9. #229
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 154
    Отправлено: 68
    вот вы заморачиваетесь
    1.8Т 6МКПП
  10. #230
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Почем концевик получился "под ключ"?
  11. #231
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Отдал 500. А сами микрики 250руб - левый + правый.
  12. #232
    Получено: 117
    Отправлено: 342
    ChEkist, Может замутим группбай? Если что - я первый. Твоего человека не напряжет, переслать в Москву пару десятков комплектов?
  13. #233
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А почему бы и нет, можно попробовать. Она сейчас там... Напишу ей, обрисую ситуацию. Как будет ответ, отпишусь сюда.
  14. #234
    Какзань
    Да и если можно в казань! =)
  15. #235
    Получено: 11
    Отправлено: 52
    я понял, что они делятся на левая сторона / правая сторона
    а передние / задние двери деления нет?
    т.е. правый передний и правый задний одинаковые?
    кстати а на замок багажника седана такого нет?
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  16. #236
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Нет.
    Продается как запчасть, 150 ре вроде стоит.
  17. #237
    Минск
    Отправлено: 21
    ChEkist, меня тоже в списки если что)))
    2 Левых+2 правых+багажника.
  18. #238
    Краснодар
    Получено: 7
    Отправлено: 28
    вот что нашел у кого есть возможность померить оригинал?
    http://www.tme.eu/ru/details/v4nst7ul/mikropjerjekljuczatjeli-konnjektornyje/saia-burgess/#
    стоит 2,4 еврика ну плюс доставка
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
  19. #239
    Получено: 20
    Вот измерил родной микрик,когда его менял на МП-3-1
    Микрик водительской двери
  20. #240
    ульяновск
    я тоже в списке! 2 комплекта. я из ульяновска
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
  1. Распиновка разъема замка водительской двери
    от Максим Владимирович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 10:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 13:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 09:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 11:47
