    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    По умолчанию Лампа зарядки!
    Всем доброго времени суток!
    Поиск покурил, но есть отличия!
    Поменял геренратор низкое напряжение (под нагрузкой просядало до 12В и ниже), поставил ВАЛИО 120Ам/ч, в итоге напряжение в норме, но...... теперь горит красная лампа отсутствия зарядки.
    машину забрал с сервиса, но завтра поеду с притензиями -подскажите в чем причины?
    Горит постоянно , от ХХ до 5000.
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Все провода подсоединил к генератору?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    В поиске смотрел, у всех возникала такая проблема при замене Гены на более низкой мощности, или лампа гасла или загоралась в зависимости от оборотов!
    Ну и генератор новый!
    На магнитоле есть вольтметр (ну конечно он не супер точный, но все же) - напряжение под нагрузкой (ближний свет+климат+попогрейка и обогрев заднего стекла) 13,2-13,5В и не зависит от оборотов двигателя!
    Son@r, не знаю, а их там много?
    пойду посмотрю!
    Получено: 39
    Обычно 3 считая корпус...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    я так понял вопрос сводился к синему тонкому проводу- он на месте (подключен). Это от него загорается лампа?
    не гаснущая лампа- это обрыв синего провода? И что еще может быть?
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    сзади на генераторе есть клемма.там два провода.один что ближе к плоской части разьема это клемма DF(сигнал нагрузки ,идет на эбу)
    второй проводок это если мне не изменяет память обмотка возбуждения вот от нее и зависит горит лампа или нет.Проверяй!.
    не гаснущая лампа это либо обмотке капец либо обрыв и т.д
    после 5000 об.мин не горит?
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    не помнб до 5000 крутил или нет! Мне еще датчик наддува отключили, сразу не додумался посмотреть поэтому ехал плавно!
    нашел два провода- сверху толстый и сбоку синий тонкий!
    так сколько проводов должно быть?3+ масса? или 2+ масса?
    Получено: 23
    клема которая подключается сзади.пластиковый разьем там должно быть два провода
    +силовой толстый провод
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    SVETKOVREIN, Спсибо! завтра гляну!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Всем спасибо! Заменили реле..... и все стало ОК!
    SVETKOVREIN, Леха, а провод один -синий!
    Получено: 23
    реле регулятор?
    у тебя возможно клеммы DF нет
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 230
    Отправлено: 257
    Наверное! Знать бы ешо что это такое))
    Да реле регулятора поменяли!
    Было тоже самое:
    Поменял генератор - заряд есть, но лампа горит.
    Предистория:
    Генератор подгоревший и давал мало заряда, при включенном кондеционере на ХХ разряжалась АКБ.
    Собирался менять.
    Но это было в планах.
    Потом через день после замены сцепления загорелась лампа заряда, я замерил напругу - он была 12,3 на заведенном.
    Решил что генератор окончательно здох.
    Заменил генератор - заряд есть, но лампа горит.
    Откинул фишку (синий провод D+) - лампа заряда горит при включении зажигания и при заведенном.
    На фишке напруга - 0 при включении зажигания.
    Померял сопротивление при выключеном зажигании - немного коротит на массу.
    По идее по синему проводу через лампу на обмотку возбуждения должно подаватся напряжение для начального возбуждения.
    И при отсоединенном проводе, при включении зажигания - лампа гореть не должна.
    Начал смотреть проводку, синий провод идет вместе с другим проводом генератора в гофру, а потом над коробкой передач синий провод ответвляется, и том месте он попал в щель между коробкой и двигателем и был зажат.
    Сейчас машина на станции ждет освобождения провода.
    Последний раз редактировалось Serhiy; 27.07.2012 в 13:26.
  1. на холостых горит лампа зарядки АКБ
    от Ден336 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 13:27
  2. автозапуск и лампа зарядки аккумулятора
    от andronixis в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 14:05
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:41
  4. Мигает лампа зарядки АКБ
    от Lexxx.... в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 09:39
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
