    где то на МКАДе
    По умолчанию течет антифриз когда включается кондиционер
    Всем доброго времени суток!
    столкнулся с такой вот проблемой, может кто подскажет изза чего такое может быть?
    когда кондиционер выключен, на режиме ECON, или вентиляция выключена совсем - антифриз находится на одном уровне, даже при длительных поездках, а вот если включить кондер, достаточно быстро начитает капать.
    подтеки замечены спереди слева из-под бампера (если смотреть на машину спереди).
    точное место откуда течь еще не обнаружил, но интересно как связано с включением кондера?
    всем заранее благодарен за советы.
    Беларусь, Кировск.
    а в бачке уровень падает? скорее всего это конденсат с трубок кондея.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Включение кондиционера - это дополнительная нагрузка на двигатель, которая сопровождается ростом температуры (не зря при включении кондера, принудительно включается второй вентилятор). Если с системой охлаждения не все гладко, то включенный кондер начинает немного поднимать температуру антифриза, что приводит к росту давления к системе охлаждения и как следствие подтекание в неплотном месте.
    ну или
    как вариант))
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    не верный ход мысли трубки кондея в районе передка не охлаждаются а наоборот нагреваются, конденсатат там нет и не было никогда и не будет! конденсат капает с испарителя, а он в панели стоит и капает с него под днищем примерно под воздухофильтром салона.
    все верно надо проверять радиатор охлаждения, походу недолго ему жить осталось.
    автор темы, лучше сразу приготовь новый радиатор и не вздумай лить герметики хотя возможно текут патрубки в месте крепления к радиатору. это лечится заменой уплотнений
    где то на МКАДе
    на счет конденсата - точно нет, по консистенции и цвету - явный антифриз (и уровень как раз в бачке и падает + небольшие лужи на асфальте =)) ).
    если бы тек радиатор, то он тек бы всегда, как мне кажется ...
    вот грешу на патрубки - проверю на выходных, но это получается, что при включении кондера сильно увеличивается давление в системе охлаждения?
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    это тебе тока так кажется. Пока ничего не покупай. Сначала найди место течи, а там уже видно будет, что менять.
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а если есть следы подтеков (розовые) места внизу угла радиатора в месте соединения пластмассы с металом но уходит антифриза мало за 2 недели гдето с макс до мин! тоже готовиться к замене радиатора?
    открыт автосервис в районе дубненской улицы в городе Москва,придя к нам вы получити консультацию от адекватных мастеров,которые действительно знают свое дело,индивидуальный человеческий и финансовый подход,каждый случай рассматривается индивидуально и делается все что бы вы остались нам друзьями.
    наш адрес г.Москва ул.Дубненская 75б тел.84994097978 24часа в сутки
    P.S.эвакуация до нас по Москве 1500 р.
    Капает конденсат с ресивера(осушителя) системы кондиционирования, как раз и расположен там где описывает
    INXAR
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    с осушителя ничего никогда не капает он герметичен
    Во время работы климы на наружных стенках образуется конденсат, из ямы все прекрасно видно если защиту снять
    где то на МКАДе
    у меня кстати временно нет защиты ... оторвало както на даче )))
    по теме - тек именно антифриз, он у меня водой не разбавлен и красного цвета, поэтому определить не сложно, но шутка в том, что смотался в сервис, сделали опрессовку, давление не держит, но теч найти не удалось )))
    сейчас езжу - не уходит никуда ...
    парадокс ...
    из последнего что делал - сменил ижекционный клапан и ролик натяжения кондишена , но они по идее никак на это влиять не должны ...
    где то на МКАДе
    итог. замена радиатора))) как связано с кондиционером так и не понял, скорее всего изза того что при включении кондиционера помпа больше давление нагнетала ... совместил с заменой грм и собственно помпы. теперь уровень антифриза на одном месте стоит и не рыпается)))
  1. Течет антифриз когда глушу двигатель t=105 C
    от Роман Шелин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 22:20
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:09
  3. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:01
  4. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 08:26
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
