    Россия, Чел.Обл. г.Снежинск
    Печаль Треск в районе вискомуфты...
    Доброго всем здравия. Приключилась с моим пепелацем следующая беда: появился треск, ориентировочно в районе вискомуфты. Почему думается что там? Не так давно, месяца два назад была заменена вискомуфта (взял JP Group, причем она изначально оказалась бракованной - кривая резьба, но это мы исправили) и еще подшипникна который я такпонимаю насаживается шкив этой вискомуфты (хитрый такой подшипник "цилиндр") подшипник оригинал. Вчера появился странный слабый треск в моторном отсеке. Я сперва подумал на подшипники в генераторе, но вроде как не они. Сегодня полезли смотреть. У шкива вискомуфты был люфт небольшой, думали дело в нем. Подтянули, пока возились с этим мотор остыл. Заводим. Треск стал прямо охрененным. Постепенно шум уменьшился, трещит так же как вчера. Вопрос вот в чем: что это трещит? Может такие звуки издавать сама вискомуфта? Или это тот подшипник? (оригинальный сволочь VAG, до этого стоял FAG установленный заводом я так понимаю еще)
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Подшипник в самой муфте смотрел?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Не может!
    Нет. Мы сегодня морду не снимали, поэтому вискомуфту не вытаскивали с крыльчаткой. Я вот и спрашиваю, может ли она шуметь и что в ней может шуметь... Просто если это тот оригинальный подшипник затрещал, то я вообще в шоке...лучше то нет!
    Ща пока в гараже у товарища рашн кар стоит, как освободится, будем снимать и ставить старую (неработающую) вискомуфту и подшипник (он малость люфтил но звуков ни каких не издавал)
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Может...держишь вентилятор одной рукой, а второй крутишь корпус муфты...если есть шум, то это она...
    Там внутри муфты стоит подшипник
    Да делали так, нифига! В том то и дело! Ключиком натяжитель отводим (нагрузка тобишь пропадает) и звук исчезает.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    гена, ГУР..вискарь. Других вариантов нет. Помпа на 1.6 от чего крутиться?
    Не помню млин...но помпу то же менял тем летом на Hepu (с металлической крыльчаткой которая) Да короче весь двиг перебирал, все навесное перебирал, ремни, ролики...ппц короч...не любит меня мой зеленый.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Через ГРм или чеорез ремень от ГУРа?
    Через ГРМ, наверняка!
    Кажись разобрался я с проблемой! По-крайней мере пока ни каких посторонних звуков не слышу, покатаемси, посмотрим. Дело было в вискомуфте, а вернее в ее шкиве. Этот шкив постоянно люфтил и происходило биение. Винты походу полное г... и покрытие у шкива такое же. Поставили на новую муфту шкив со старой и все, проблема ушла. ТТТ.
    Кострома
    Всем привет у меня я 1.8т AWM. У меня похоже аналогичная проблема.Не знаю как правильно называется запчасть(шкиф или нет,)которая привинчивается к вискомуфте 4 болтами по которой ездит ремень генератора. Дак вот болты затягиваешь по полной, а она опять примерно через неделю начинает опять люфтить. Для верности прихватил болты сваркой, дак опять через какое то время сначала стала постукивать а в конце концов оборвало 1 болт и сорвало сварку.Переделал и похоже начинается опять тоже самое. Помогите советом из за чего это может быть и что делать.
    а потом говорят что фольксы не надежные...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    eugene82, Если на вентиляторе дисболанс , ни какие болты не быдержат.
    , VAG COM
    Кострома
    А от чего может быть дисбаланс
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Кривой вентилятор, лопасть потерял, балансировочный грузик потерял, виска кривая.............
    , VAG COM
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    за 9мес уже второй раз так же болты подтягиваю ты на фиксатор резьбы не пробовал брать?!
    если fibonathi про дисбаланс прав, то блин суши вёсла, у меня новая муфта и новый пропелер, отбалансировать врядли удастся
    Последний раз редактировалось Rvs2; 05.01.2012 в 17:19.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Было бы желание....
    , VAG COM
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Было бы желание....
    как??? подскажи плиз...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Rvs2, Необходимо
    - Рожковый ключь на 17
    - Маркер, лучше белый
    -30 мин времени
    Скидываем ремень с вискомуфты (кл 17 для того чтобы отвести натяжитель)
    Крутанули вентилятор и ждем пока остановиться.
    Поставили сверху на ободе вентилятора точку.
    Повторяем две предыдущие процедуры раз 20.
    Далее смотрим на распределение точек. Если они с одной стороны, крепим с этой стороны грузик и повторяем все еще раз.
    Добиться нужно того, чтобы точки были по всей окружности,лучше если равномерно распределенны.
    Данная процедура называется статическая балансировка.
    Внимание, грузик нужно крепить очень надежно с внутренней стороны обода вентилятора.
    Не рекомендуется проводить если в дрюндиляторе не хватает лопостей, при гнутой вискомуфте, пемершем подшипнике виско и вала виско, потому как бесполезно.
    , VAG COM
  1. треск в районе турбины (предположительно)
    от axel_alex в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 18:09
  2. Треск в районе 3 форсунки
    от REDLINE61 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 09:40
  3. Треск в районе N75.
    от Pirogoff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 12:21
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 13:19
  5. треск в районе турбины.
    от omax1979 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 16:19
