1. #61
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Цитата Сообщение от ОЛЕГ 29 Посмотреть сообщение
    при опресовке воздух выходит через дросельную заслонку
    как это
  2. #62
    АРХАНГЕЛЬСК
    ИЗ НЕЕ ШИПИТ
  3. #63
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Откуда именно шипит??? Из какого места на дроссельной заслонке?
  4. #64
    АРХАНГЕЛЬСК
    ну я сделал как тут описано , и у меня изнутри через саму заслонку воздух шипит, то-ли она не плотно закрывается, то-ли так идолжно быть?
  5. #65
    Десногорск
    сделай мыльный раствор с фэйри, видно будет откуда воздух идёт!
  6. #66
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    ОЛЕГ 29, на видео, как я понял, с ДЗ снят патрубок и заткнут баллоном, не надо его снимать..., на не заведенном авто заслонка приоткрыта... + возможно байпас пропускает
    тема есть по опрессовке:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507&page=37
  7. #67
    АРХАНГЕЛЬСК
    Спасибо!!! Попробую без снятия второго патрубка с ДЗ!
  8. #68
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Привет всем. У меня проблема и симптомы 1 в 1 как у автора темы. Ошибки по бедной смеси (под нагрузкой и на холостых) но на самом деле смесь очень богатая (свечи чернеют за 10 минут работы). В 32 группе мульт +25%. Проблему в сервисе решить не могут уже 2 месяца. За эти 2 месяца поменяно:
    Турбина, Кат заменен на пламегаситель, лямбда до ката заменена, лямбда после ката программно не отключена но у меня Евро-2, Опрессовка сделана раз 5, Давление топлива проверено 2 раза,Топливный фильтр заменен, Воздушный заменен, Масло с фильтром новые, Адсорбер проверен, N75 проверен, Заменен ДТОЖ, ДМРВ проверен раз 5 и ему всего год, Свечи новые, Вся проводка от ЭБУ двигателя прозванивалась раза 3, Вся система ВКГ проверена и менял все полгода назад.
    Отключение лямбды полностью оживляет машину, и едет как самолет. Лямбды уже подкидывали штуки 3 разных. Все з\ч ставил оригинал.
    Был у Базарова. Диагноз дело скорее всего в проводке. Про проводку я уже написал выше. В ваг сервис гоняю машину уже 2 месяца, решить проблему не могут.
    Вроде kalex обещал дать на пробу подменный ЭБУ (последняя надежда). Может кто еще поможет дельным советом.
    Еще забыл сказать что уже даже на новую турбину грешили и поменяли ее опять на еще более новую (не помогло)
    Последний раз редактировалось Xctr; 29.05.2012 в 15:55.
  9. #69
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Помогла замена ЭБУ. Спасибо Алексею (kalex) Теперь я еще и с чипом
  10. #70
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    Помогла замена ЭБУ
    а чё было-то?
    так-то понятно... куда ж еще понятней
  11. #71
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    а чё было-то?
    было то что описывал выше. Неправильное лямбда регулирование. Какая-то неизвестная болезнь блока управления, т.е. вроде он и работал а вроде и несовсем. До конца причины такого поведения блока установить не удалось.
  12. #72
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    подпишусь, тоже борюсь с большим мультом и ошибкой
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-10 - - - Спорадическая
  13. #73
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Начинай проверять: опрессовка, ДМРВ, давление топлива и т.д. Выкрути свечи, посмотри какая реально смесь у тебя. А то у меня тоже ошибки были по бедной а смесь богатая.
    А ошибка изначально тоже только под нагрузкой выскакивала а потом и на холостых.
  14. #74
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  15. #75
    СПб
    Отправлено: 13
    Вот такая борода у меня
    2 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    P1128 - 35-00 - -
    Вот волнует первая ошибка... По последней понятно что делать.
  16. #76
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Ошибка по недодуву, причин такой ошибки много: дыры или негерметичность в системе, байпасный клапан, клапан N75, ДМРВ, ну и сама турбина
  17. #77
    СПб
    Отправлено: 13
    А на дыры и негерметичность в системе это опресовка? А вот как проверить байпасный клапан и клапан N75
  18. #78
    СПб
    Отправлено: 13
    Ездил к диагностам... все посмотрели почитали первое заключение НаСОС... с обратки не капли...
  19. #79
    СПб
    Отправлено: 13
    Поставил новый насос все ок
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 11:54
  2. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 08:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 13:06
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 11:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 18:11
