    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Ivan7777 Посмотреть сообщение
    и на трубе воздушной, которая соединяет возд. фильтр и дроссель внизу под радиатором в местах стыков, где видимо опресовка, налет, походу масла с грязью, приличный такой, хотя сам дросель чистый, я так понимаю это из-за не герметичности канала
    Я вот не пойму, а что мешает сделать опресовку и закрыть этот вопрос?
    Перешёл в стан к ипонцам
    как подсосы то победить, я бы рад, но сам плохо представляю как это сделать, может ты подскажешь, разъединять трубки в этих местах я не пробовал, не знаю как там все соединено, боюсь потом на место не поставлю, там же опресованно, а не хомутами стянуто, если я правильно понимаю, с удовольствием сам поковыряюсь, но это ж не просто изолентой замотать, мож типа инструкции что есть или так на словах
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    именно хомутами, обычными хомутами, только я не понимаю зачем разбирать, надо просто сделать опресовку систем наддува и ВКГ. Как сделать много раз описано на форуме, воспользуйся поиском.
    Димыч вот ты говоришь "Я вот не пойму, а что мешает сделать опресовку и закрыть этот вопрос", я сам могу это сделать или все таки искать сервис надо, нужен ли для этого какой то спец. прибор. Резиновая труба плотно натянута на металлическую, и зафиксированна креплением, чего бы проще. При опресовке плавят что ли эту резинку чтоб она прилипла к металлу и была герметична как космические корабли)) или я что-то недопонимаю. Я спец совсем в другой области, объясните чайнику что такое опресовка
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Ivan7777, опрессовка: снимаешь "гусеницу"-патрубок от короба воздушного фильтра, вставляешь в нее старый топливный фильтр, подсоединяешь запаску с давлением 06.-0.8 атм и спускаешь все в двиг. Слушаешь где шипит-устраняешь. После будет дыметь не по деЦки, но недолго - это нормально в общем-то... 15 минут делов. Удачи!
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Это если турбина кончается...а так дыма нет
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    Dizertir, а ты себе аватару поменял, что ли?
    COOLLER, согласен
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Видимо я что-то не понимаю, что там плавят?
    Там стоят обычные хомуты:
    Номер "9" на схеме
    Димыч спасибо огромное, я хоть понимать начал, что если снимишь патрубок ничего страшного не будет, и опресовка это просто плотно затянутые хомуты, ток у меня там ниодного хомута нету, там другие крепления, сфотою покажу
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    опресовка это то что выше тебе описал komsernik, ​попробуй воспользоваться поиском, вдруг понравится.
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от B5VW Посмотреть сообщение
    Там кату конец однозначно!
    это еще почему?
    заменой ката на оригинал
    Да хоть на калиновский ток его ненадолго хватит и маленький он.
    сам смотрел как меняли, приговорили сервисники
    Прочитал всю тему, но так и не увидел что за ЛЗ таки поставили, и зачем при этой проблеме менять первый тоже неясно.
    Посмотри точно что там стоит.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    интересно что ты имел в виду, я себе ставил и нормально, показания в работе изменились в лучшую сторону...[COLOR="Green"]
    ДМРВ идёт на авто откалиброванный вместе с корпусом,в запчасти тоже.Что здесь не понятного!?
    В прикреплённом файле почитай,полезно будет.
    Последний раз редактировалось B5VW; 12.07.2011 в 00:01.
  13. #33
    Отправлено: 29
    С утра заводится с первого раза, но пока повышенные обороты, как-будто пытается заглохнуть и сама газует, с выхлопушки звуки как-будто попердывает
    В это время лямбда регулирование еще вааще не работает.
    Да и нет. Корпус должен быть верной формы и т.п. Менять можно только вставку, если корпус не имеет повреждений, и он оригинальный или бош.
  14. #34
    Получено: 10
    Правильный датчик идёт в сборе полюбому!
  15. #35
    Отправлено: 29
    Так вроде ничего не мешает, просто скоро ехать на дальняк и горящий чек напрягает, не дай бог что-то серьезное. Да и еще, когда скидываешь клемы с аккумулятора, чек соответственно скидывается не горит 2 дня где-то, машина первый день по страшному тупит, нажимаешь на газ, а от нее никакой реакции, второй раз нажимаешь - и полетела, не знаю нормально это или нет.
    Скажи пожалста, а ДО замены лямбд было такое?
    Мне вот больше кажется что чудит топливная, и начал бы я с замера давления топлива и снятия лога по ДМРВ и смеси.
    Менять все подряд не вариант, а мастер твой, как мне показалось не очень в курсе чего с твоим пассатом делать.
    Опресовка и дыры во впуске это само собой, все должно быть хорошо ДО того как начинаются какие либо замены.
    Г
    Глупости. Есть в сборе есть вставка только.
  16. #36
    Получено: 10
    [/COLOR]
    Программа самообучения 358
    Термоанемометрический плёночный
    расходомер воздуха HFM 6
    Конструкция и принцип действия
    Тогда это тоже глупости!
    Какая разница что ставить,не смотря на то что пишут в оригинале,как это всё выглядит и работает!
    Я лично придержусь мнения тех кто пишет такие мануалы и доводит до людей всё как должно выглядеть и работать.
    Получено: 10
    Сам пробовал с таким ездить???
    Р0421 тёр часто?На Машине с евро 4!
  18. #38
    Отправлено: 29
    Н
    Ну вот те самы странные люди, что из боша, что из вага отдельно поставляют только вставку либо в сборе.
    Спорить не хочу, из знакомых в сборе никто не покупал, и у всех все хорошо было. Сам поступай как знаеш. Я вааще не врублюсь зачем в данном топике пока что менять ДМРВ, либо что то еще.
    По симптомам скорее всего - подсос воздуха, дохнет катушка (?), мыть/адаптировать ДЗ, проверить давление топлива.
    Как я понял смесьбедная не только на прогреве, но и в нормальном режиме, это больше похоже на насос.
    Как вариант, на холодную, до завода снять фишку с ДМРВ, если таращить перестанет, то можно подумать в его сторону, но менять его я бы не стал пока не увижу логов.
    От буйный человек...Да хоть евро 10.
    Работают они все одинаково, вваривать калиновский это глупости конечно - маленький слишком.
    В лансер - самое то и на базар ;)
    Единственный вменяемы йметод проверки ката это противодавление мерить.
  19. #39
    Получено: 10
    Н
    Если ДМРВ будет восстановленный тем же BOSCH,то он будет с трубой и стоять в номере оригнала VAG.......Х,по любому.
    По BOSCH будет сразу номер ДМРВ восстановленного,это так для полного понимания.
    То что продают вставки это не факт,что это VAG или BOSCH,китай на ура эти вставки может делать от имени хоть кого!
    И не зря есть по датчикам и свечам например,наглядно показанные циферки,буковки и места стыковок частей того же ДМРВ.
    Насчёт ката ты не прав на все 100%,ошибка снижения эффективности просто задолбает,если поставить любой левый кат.И будет выглядеть в диагнозе вот так.
    Отправлено: 29
    B5VW, Я не люблю холиворы.
    Про калиновский кат это сарказм был, но работать будет и никаких ошибок не будет, как - другой вопрос, и обсуждать я это не хочу.
    Про ДМРВ - открой ЕТКА.
  1. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 11:54
  2. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 08:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 13:06
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 11:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 18:11
