    По умолчанию Бедная смесь
    Всем привет, темы что-то такой не нашел, надеюсь кто поможет. Passat B5+ 2001 1.8Т AVT. В общем горит чек, лямды обе поменяли, фильтр топливный, смотрели дросель - как новый нагара практически нет. Машина едет вроде хорошо подрывисто, просто купил 4 мес назад, до этого была не турбовая и не фольц, сравнивать не с чем, но мне очень нравится, давно хотел Пассате. В сервисе сказали бедная смесь, хотя свечи не черные и не белые, нагар шеколадного цвета, говорят это ништяк, так и должно быть. С утра заводится с первого раза, но пока повышенные обороты, как-будто пытается заглохнуть и сама газует, с выхлопушки звуки как-будто попердывает, продолжается это секунд 15-20, расход по городу 10-13 литров. Так вроде ничего не мешает, просто скоро ехать на дальняк и горящий чек напрягает, не дай бог что-то серьезное. Да и еще, когда скидываешь клемы с аккумулятора, чек соответственно скидывается не горит 2 дня где-то, машина первый день по страшному тупит, нажимаешь на газ, а от нее никакой реакции, второй раз нажимаешь - и полетела, не знаю нормально это или нет. Помогите плиз
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Ivan7777 Посмотреть сообщение
    горит чек
    - какие ошибки?
    лямды обе поменяли
    - кто и зачем приговорил?
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    Passat B5+ 2001 1.8Т AVT. лямды обе поменяли,
    Предположу, что мотор всё-таки AWT. Я всегда думал, что там одна лямбда, а две на AWMе
    Ошибки в студию.
    Да, и откуда ты?
    Ford Mondeo IV
    Я с МО город герой Серпухов)) да движок AWT, лямды там 2 шт. сам смотрел как меняли, приговорили сервисники, выдавал ошибку ката, естественно горел чек, вот решил поменять, там все ништяк теперь, те ошибки ушли, а вот ошибку бедной смеси показывает, ща не помню именно какая, к ребятам заеду уточню, напишу
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Лечили от ката,поймали бедную смесь.Оригинально.
    Какой пробег машины?
    164 000 вроде родной, 4 мес как пригнали
    Получено: 10
    Там кату конец однозначно!
    Тебе надо заботиться о холодном пуске,там собака зарыта,бедной смеси.
    Ошибка ката побеждается перепрограммированием блока управления или заменой ката на оригинал.
    ну однозначно или нет конец кату это еще факт, мож его меняли, ошибка то пропала, производительность (или эфективность как там про это говорят) ката говорят еще не подошла к кретической точке, да и машина говорят перестает ехать, когда катализатор забивается. А что ты говоришь про косячный холодный пуск и бедную смесь, что там "собака зарыта", мож где воздух сосет, может это на смесь влиять или нет, и если сосет, то где может это быть и я вот еще подумал, не может ли это быть датчик температуры движка, не привильные показания мозгам дает, хотя первые 15-20 сек. получается и можно ли его как то проверить
    Получено: 10
    Кат проверили визуально!И говорить можно всё что угодно о нём,но он свой ресурс выработал,164000 это замена по любому!Лямбды поставили по нужным номерам?
    Никак снижение эффективности ката,без чего либо не могла пропасть и появиться ошибка бедной смеси.
    Датчик температуры надо проверять именно на холодном моторе,чтобы было точно видно его показания,и сопоставлять с фактом прогрева двигателя.
    Подсос не исключон,это тоже надо проверять.
    Получается лямбды зря поменял, предлагали за 5000р., вообще его убрать и врезать пламягоситель, как думаешь так и надо было делать? где подсос проверить, сегодня прям проверю, ну а датчик ток на вых, оставлю у сервисников машину на ночь, отпишусь
    да и лямбды друг подбирал, работает в автомагазе, Bosh сказал прям как родные должны быть, в проге там как то по 32 во второй вроде колонке, где должно быть "+" "-" 10% обогащение и обеднение смеси, лямбдик аш до 20% бывает дает, когда газку дашь
    Десногорск
    Тоже было переобеднение, победил заменой ДМРВ, если есть у кого взять ДМРВ заведомо исправный, возьми поставь проверь какая смесь!
    Получено: 10
    Получается лямбды зря поменял, предлагали за 5000р., вообще его убрать и врезать пламягоситель, как думаешь так и надо было делать? где подсос проверить, сегодня прям проверю, ну а датчик ток на вых, оставлю у сервисников машину на ночь, отпишусь[COLOR="Green"]
    Лямбды тоже на этом пробеге под замену!
    А кат,его удаление лечится вот так:http://avtoservis-konkovo.ru/platino...talizator.html
    Твои лямбды по BOSCH
    1. 0 258 007 090
    2. 0 258 006 305
    а номер датчика температуры воздуха не подскажешь, думаю уж поменяю, чтоб не грешить на него
    *ссори датчик температуры двигателя
    Получено: 10
    059 919 501 A Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Хотел вчера проверить подсос воздуха, чот там походу все сложее, чем я думал, патрубок с воздушного фильтра полюбому, на сколько я понимаю должен входить в патрубок дросселя, фильтр слева, дросель справа, м/у ними где трубка, в бампере что ли?, и MAX3741 датчик ДМРВ дорогое удовольствие? и какой лучше купить, если уж подсос и датчик температуры движка не поможет
    Получено: 10
    VAG 06A 906 461 L Датчик расхода воздуха
    Переходная труба воздуха идёт под радиатором охлаждения двигателя.
    31
    Последний раз редактировалось B5VW; 01.07.2011 в 10:48.
    Десногорск
    Продаются оригинальные вставки в ДМРВ, что позволяет сэкономить, я про это незнал и купил ДМРВ в сборе с трубой BOSH отдал 6500р.Номер вставки гдето есть на форуме поищи в поиске!
    Как я уже говорил если есть у кого взять ДМРВ заведомо исправный, возьми поставь посмотри изменения!
    Получено: 10
    ДМРВ вобще то калибруется вместе с трубой,поэтому вставку брать есть смысл в исключительных случаях.
    Поменял датчик температуры, все по прежнему, на вых собираюсь менять ДМРВ, и на трубе воздушной, которая соединяет возд. фильтр и дроссель внизу под радиатором в местах стыков, где видимо опресовка, налет, походу масла с грязью, приличный такой, хотя сам дросель чистый, я так понимаю это из-за не герметичности канала и вообще в этом патрубке само по себе нормально наличие чего-то еще кроме воздуха? масленные частицы например из обратки, как эти стыки сделать герметичными, чайники в сервисах у нас особо, я так понял, не знают как это сделать, мож я своими силами смогу, любя подшаманить своего Пассате)))
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    интересно что ты имел в виду, я себе ставил и нормально, показания в работе изменились в лучшую сторону...
    если много денег - меняй, а так лучше проверь его для начала, стоит он не дешево, вставка одна стоит около 4 000 рублей.
    а если окажется что не ДМРВ? получиться что зря выкинул деньги, лучше побори подсосы воздуха, у меня при подсосе сразу выдает ошибку про бедную смесь, т.к. ДМРВ считает сколько воздуха прошло через него и соответственно столько дает бензина, отсюда вывод: мало воздуха - мало бензина, а лямбда ругается что смесь бедная и коробка слегка пинаться начинает.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 11:54
  2. Бедная смесь при частичной нагрузке
    от maxim78 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 08:54
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 13:06
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 11:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 18:11
