1. #41
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Попробуй покататься недельку ничего не делая...
    1.6 AHL 1998
  2. #42
    Что такое адоптация ДЗ??????
  3. #43
    сегодня поставил бошевский датчик,машина полетела))))))
  4. #44
    Polo Аватар для Ventgrad
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от AlexanderNikitin Посмотреть сообщение
    Ребята! у меня сегодня такая же проблема возникла!!((((( ехал я все нормульно!!! и тут чек заморгал и троить начал писец!!, чек так и Моргает все еще!! машина не едит совсем! троит! на холостых колбасит, расход просто Ах как подскачил, разгон не какой!!(!((( я Очень растроился!(( что может быть то?? до этого менял ДТОЖ!!
    Была такая фигня, полетела катушка!!! Больное место((((
    Найди какая именно, легко самому без диагностики, и просто замени))
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  5. #45
    Москва,Королев, Сергиев-Посад,
    Уважаемые соклубники, помогите!!!!!!!!!!!!!!!! Очень нужен ваш совет!!!!!!!!!! Ситуовина такая: турболет перестал стрелять, точнее плохая динамика. Около 2-х месяцев назад, в ТУРБОМОТОРСЕ поменял турбину, почистил ВКГ, поставил пламягас, сделал опресовку, машина вздохнула и полетела. В рекомендациях написали: замена гофры, которая после пламягасителя, и замена разъема на одной из катушек. Месяц проездил замечательно, гофру не менял, я конечно понимаю что она тут не при чем, но все же. Начались морозы, машина заводилась хорошо, но тяга пропала, как будто что-то держит. Потом через несколько дней все опять нормализовалось и я обрадовался, машинка поехала. Неделю назад гофру порвало и мне пришлось ставить новую, после ее установки, машина реально стала тупить, едет как атмосферник(точнее ползет) очень плохо разгоняется. По ошибкам горит только 2-я лябда и то ошибка не постоянная. С этой ошибкой машина летала. Решил сделать опресовку-качнул 1- дырок ни где нету. Поменял свечи, топливный фильтр, посмотрел сетку на бензонасосе-все чисто, померили давление в топливной системе- в норме 3.5, на пробку почти 7. Масло не жрет. катались с компьютером надув примерно 0.65-0.7. 5 сервисов и все только плечами пожимают. Все параметры говорят в норме. Уже не знаю где искать. Помогите!!!!! А то уж сил нету!!!
  6. #46
    Может было у кого, начиная с третей передачи даю газу, только стрелка переходит за 4000 оборотов машина начинает дергаться, да и разгон слабее стал, когда машина стоит на холостых пробовал давать больше 4000 оборотов все нормально. В чем проблема?
    Двигатель 1.6 AHL.
  7. #47
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от nova555 Посмотреть сообщение
    Двигатель 1.6 AHL.
    давление топлива померяйте
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  8. #48
    Спасибо проверим.
    Проверили давление бензонасоса 3 атмосферы, сказали что все норм, может еще что то проверить?
  9. #49
    Получено: 23
    Должно быть 3,5 на холостых
    И 4 бара без РТД
  10. #50
    Казань
    Привет!
    Подскажите плиз, что случилось?
    Ехал все нормально, при 3-4 т./об скорость с 80 км/ч спустилась постепенно за отрезок в 5 километров до 20 км/ч и совсем тяга пропала, встал. Машина заводится, ручка МКПП переключается.
  11. #51
    форсунки прочисти
  12. #52
    И 4 бара без РТД
    Подскажи РТД это ты имеешь введу датчик расхода мера воздуха?
  1. Пропала тяга
    от Chicony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:49
  2. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 14:11
  3. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 17:33
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:43
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:16
