    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 141
    давление топлива проверь.
    на новые движки дмрв более менее дешего стоит, так что лучше не экономить и брать оригинал. А то были тут случаи даже с бошем.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    оригенал стоит около 6-8 килорублей
    Сегодня снял датчик ,почистил его поставил новый возд. фильтр -все без изменений.
    Снял фишку с датчика лучше она ехать не начала,только глохнуть начала и загорелся чек.
    Десногорск
    Может логи снять! в соответствующей теме написано как это сделать и туда же выложить для расшифровки!
    завтра придет новый датчик ,поставлю и посмотрим что будет.
    Если не поможет буду копать дальше.....
    поставил сегодня новый датчик лучше не стало,машина стала разгоняться только до 4900 об.мин и дальше троит...
    иногда стала глохнуть на холостых.
    может датчик плохой((
    вроде бош не должен был подвести.
    сейчас почистил свой специальной жидкостью,попробую поставить обратно.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Выкинь его на помойку!
    А вот это почитай,это уже легенда интернета.
    http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=9
    Вологодская обл. г.Череповец
    Ребята! у меня сегодня такая же проблема возникла!!((((( ехал я все нормульно!!! и тут чек заморгал и троить начал писец!!, чек так и Моргает все еще!! машина не едит совсем! троит! на холостых колбасит, расход просто Ах как подскачил, разгон не какой!!(!((( я Очень растроился!(( что может быть то?? до этого менял ДТОЖ!!
    Получено: 10
    Диагностика тебе в помощь, и чем раньше тем лучше,а то проблем будет ещё больше.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    что может быть то?
    Может быть пожар...
    Пропуски зажигания=> бензин догорает в коллекторе и катализаторе=> возгорание
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    разгон стал на много лучше,но подтупливает на 4500 об. чуть приотпустишь и попер.
    может датчик плохой новый подсунули.
    Разве не симптом слетевшей катушки?
  13. #33
    Помыл инжектор,помыл ДЗ,тачка полетела,движек работает ровно,тяга в норме,заодно проверил визуально турбину-дует,аж патрубок впускной на коллекторе раздувается...
  14. #34
    Десногорск
    А до этого нелетала? ДЗ почему решил помыть?
  15. #35
    Помыл свой старый ДМРВ спец. средством ,поставил машина полетела.
    Лучше чем было.
    Только теперь стало отчетливо слышно посвистование турбинв на 3000-4500 об.
    Скажите это нормально?
  16. #36
    MAX3741,летела,но низенько,низенько.При разгоне чувтвовал натяг-педаль притапливать приходилось,было ощущение,что впрыска не хватало-движек работал с надрывом(звук странный был,не было ровности работы при нажатой тапке),автомат переключался с задержкой(как будто подвывание было при переключении и просадка по мощности-сейчас такого нет,разгон ровный,работа движка ровная),да и закакана была заслонка изрядно-черный налет в четверть милиметра+неполное закрытие заслонки(щель была с милиметр в закрытом состоянии).
  17. #37
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    filipp88, а до этого ничего не делал? Ну например не сбрасывал ли с аккума клемы для ремонта (ну так, для инфы)...
    1.6 AHL 1998
  18. #38
    клемы снимал и не раз за последние пару недель.
    А что???
  19. #39
    Десногорск
    Как это что!Адаптпцию ДЗ делал?
  20. #40
    если едешь в теплые края, помой интеркулер, с наступлением жары из-за грязного кулера, машина начинает тупить! ДМРВ бери BOSCH, он и родной бошевский, а за надпись ваг переплатишь пару тысяч! я его тоже менял, сначала купил неорегинал, машина странного себя вела и иногда даже глохла на холостых!
  1. Пропала тяга
    от Chicony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:49
  2. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 14:11
  3. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 17:33
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:43
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:16
