    По умолчанию Пропала тяга
    Добрый день.
    Пассат б5+ 1.8 Т. Движок AWT.
    Началось все очень резко,едешь на второй газ в пол она медленно разгоняеться,чуть приотпустишь газ машина вроде начинает разгоняться быстрее и опять тупит,а если на второй разогнаться до 5000 об. переключиться на третию и нажать газ в пол она вообще не разгоняеться,тупит.
    До этого заморгала масленка пару раз.
    Вот и думаю в чем может быть дело,толи в масл. насосе толи в гидронатяжители.
    Подскажите на что еще обратить внимание.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    filipp88,
    Сначала с масленкой разберись, без нормального давления и регулятор фаз работать не будет.
    Удачи.
    , VAG COM
    Тоесть неисправность масл. насоса может довать такой эфект?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    filipp88,
    Да.
    Срочно мерий давление масла.
    Удачи.
    , VAG COM
    Завтра уже еду меня насос маслянный,я его уже купил.заодно и ремень грм.
    Посоветуй еще мне пожалуйста какое масло лить?? пробег 133 000.
    Получено: 20
    motul x-cess 5w-40
    Цитата Сообщение от PointZero Посмотреть сообщение
    motul x-cess 5w-40
    Спасибо.
    В отпуск ехать через 20 дней ,ехать далеко за 3000 км.
    Надо успеть разобраться с этой проблемой.
    Еще вопросик,при запуске двиг. утром звук странный как будто что то об полости вентилятора бьеться,когда полностью прогрет движок все ровно и без постороних звуков.
    Цепь вроде не шумит особо,если наклониться поближе то слышно как она бегает. Дизельного звука вроде нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    filipp88,
    Насос поменяешь и все наладиться. Удачного отпуска.
    , VAG COM
    спасибо огромное))) завтра отпишусь после замены))
    Поменял сегодня масл. насос,почистил сеточку она была очень очень засрана.
    Поменял грм .
    Стало лучше но все равно не то....
    Жмешь в пол она разгоняеться но не так быстро как раньше,чуть чуть приотпускаешь газ и начинает переть.
    Помогите советом что дальше делать????
    HELP ME!
    Последний раз редактировалось filipp88; 01.07.2011 в 22:01.
    у меня схожя проблема.В выхи буду инжектор мыть+дмрв помою.Посмотрю что будет...
    У тебя такие же симптомы?
    У меня масленка еще горела перед этим всем гемороем.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Может быть ошибки почитать для начала?
    Опрессовку впуска сделать...
    Давление топлива померить...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    завтра поеду почитаю ошибки,чек не горит.
    опресовку самому можно сделать?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Описание процедуры есть на форуме. Поиск рулит!
    Сегодня подключились к моиму пассатику,почитали от чего он не едет у меня, сказали надо менять ДМРВ.
    Какой фирмы лучше брать???
    Украина, Днепропетровск
    тут только два варианта, или оригинал или bosh
    какие могут быть последствия от китайского датчика?просто в кормане ноль...
    если денег ноль, как временно....filipp88 займи лутше денег и возьми оригинал или бош и забудеш о проблеме
    Десногорск
    Купи оригинальную вставку она подешевле! Я про вставку незнал покупал бош за 6500р
  1. Пропала тяга
    от Chicony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 21:49
  2. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 14:11
  3. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 17:33
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:43
  5. HELP! Пропала тяга!
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:16
