    Минск
    По умолчанию 1.8т мигает чек и дергается,пропусков нет.К чему готовиться?
    Сперва дня три горел,а потом замигал и машина колотится начала,все шланги по пропускам проверил,раньше были обрывы,всё проверил-чисто!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну как бы к ремонту готовиться. Диагностику делай.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    кто такие шланги ?
    собственно на втором посте в этой теме ответы по делу закончатся, добавить нечего
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Минск
    начал снимать катушки,а одна катушка на половину в масле(
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Для справки.
    Единственная!!! ошибка, при которой лампа чек не просто горит, а МИГАЕТ!!! это ошибка по пропускам зажигания.
    А говоришь пропусков нет...
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 21
    oleg-11111,
    Однозначно пропуски. Я через такое проходил.
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Да страшного ничего, менять катушки (одну или несколько)!
    Passat GLS USA California 2002
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Которая в масле, ту и меняй, да и прокладки крышки поменяй, а то замучаешься катушки менять.
    , VAG COM
    Москва м.Речной вокзал
    все привет, беда у меня такая случилась. ехал значит, не кого не трогал, и тут начал мигать чек, остановился, машина троить. идет вибрация по всему кузову, что делать, куда смотреть??? утром шнурком подсвечу, отпишусь!!!
    а как определить какую катушку менять то???
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    вот так
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    В каком цилиндре пропуски ту и менять.С начала местами поменяй с рабочим цилиндром.
    Украина
    Отправлено: 19
    Если нет шнурка можно методом тыка одну винял рабочую поставил и так пока не попадется не рабочая!
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Пропуски смотрели в группах или судили по ошибкам?
    www.turbomotors.ru
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 95
    А чёй-то сразу катушка? У меня например пружина под клапаном лопнула. Та же песня-пропуски по двум котлам....
    А у товарисча блиддер перестал держать. Так у него пропуски по всем цилиндрам были.
    Ошибко фстудию.
    Ford Mondeo IV
  1. Троит и мигает ЧЕК AWM при холодном запуске
    от Антон[Shrek] в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 22:52
  2. На холодную мигает чек пассат 1.8т awm
    от oleg-11111 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 11:26
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 21:00
  4. Нет лампочки ЧЕК, такое бывает?
    от AlekseySXV20 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 10:32
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
