    По умолчанию После каждой доливки масла валит дым, и постепенно исчезает. Чем это объясняется???
    Взял недавно пассат 1.8Т, решил поменять масло(а какое до этого было залито не в курсе), рекомендовали синтетик 5W40 Кастрол, сразу же после замены масла повалил дым...Проехав с таким дымом с 5 км. дым пропал, вроде как все норма, успокоился... С тысячу км проехав долил того же масла, и снова дым пошел, так с минут 20 проработав в холостую постепенно начал пропадать, пропал, но при холодном запуске двигателя все равно появляется в легкую дым, прогревшись исчезает... Проехал еще с тысячу, доливаю масло, и опять дым валит столбом, проехав порядка 5км дым пропал, но при холодном запуске все равно дым идет малясь, и постепенно исчезает. НЕ МОГУ В ОБЩЕМ ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ ТАК РЕАГИРУЕТ НА ДОЛИВКУ МАСЛА???
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Скорее всего слишком много доливаеш. А пассату возможно нужен ремонт
    http://passat-rostov.ru
    Именно ведь на доливку только так реагирует... А потом все нормально, все чисто работает... Может масло не то чтоли использую?
    100%-МСК
    Россия, Москва
    Через 1000 км уровень масла падает с max до min?
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Отправлено: 20
    На диагностику вам надо, батенька, на диагностику! Может турбина гонит масло, а вероятнее всего МСК или кольца. Пометить надо компрессию.
    А еще ПОИСК тебе в помощь. Тем миллион!
    на 1000 км 100-150мл добавляю, это же в норме. Щас езжу-выхлоп чист, стоит тока долить, дымок пойдет. И компрессия в норме!!!
    Как решилась проблема?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 09:31
  2. Балансеровка после каждой мойки
    от Павел86 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 22:19
  3. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
  4. Запах горелого масла и дым из трубы.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 17:39
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 11:11
