    Москва ВАО
    По умолчанию Подскажите в чем может быть проблема (АКПП)
    доброго дня!!! выручайте. вобщем отдал свой пассат на ремонт, взял у друга на время его АУДИ (ниже в подписи вторая), проехал 20 км до работы, все нормально. выезжаю назад, разгоняюсь на мкаде, на 4 скорости удар, АКПП в аварийный режим. доехал до дома на 3 скорости, подключаю комп, выдает следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 K
    Компонент и/иливерсия: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2526
    Кодирование: 00003
    КодСервиса: WSC 00000
    2 Неисправности:
    17114 - Контрольпередачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00- -
    17118 - 4. передача:неправильное передаточное отношение
    Р0734 - 35-00- -
    скидываю их, выезжаю на дорогу, опять все снова, 4 передача, удар, аварийный режим.
    посоветуйте куда копать, может датчик какой.
    спасибо...
    Всем привет,у меня коробка 5HP19FLA после промывки гидроплиты коробка стала пробуксовывать на 4 передаче,вот ошибки
    17118- 4. передача: неправильное передаточное отношение
    17195 сильное проскальзывание сцепления/муфты
    После внимательного фотоотчета,я понял что на место не положил 1 шарик,шарик купил с рем комплекта,не оригинал!Может коробка так себя вести из за этого шарика?И еще вопрос,придется лезть в коробку занова,а значит сливать масло и фильтр.На новом масле и фильтре я проехал не больше 50 км.Новое масло заливать или можно залить этоже?а если не хватит то долить новое
    Получено: 50
    Коля501, шарик в углу возле сетчатого круглого фильтра?
    Он отекает давление на муфту Е. Шарика нет - нет 4-й.
    ага. Масло можно аккуратно слить и процедить через капрон, например. Фильтр оставь старый.
    А что за ремкомплект такой неоригинальный? Важен не только размер шарика но и вес.
    Да...именно этот шарик я забыл положить на место)))Вобщем подьехал я к местным ремонтникам АКПП.Спросил нет ли у них этого шарика,он примне распечатал рем.комплект и в куче резиночек,прокладочек нашел этот прластмассовый шарик белого цвета,оригинальный он идет коричневый.Но я все равно замерю его микрометром и взвешу его
    Strelban,спасибо большое за ответ!!!и надежду что не все так плохо как мне говорили сервисмены
    Strelban,Разобрал плиту,поставил шарик и сейчас все нормально
  1. Подскажите в чем может быть проблема.
    от 1Daniil1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 16:42
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 19:42
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 18:58
  4. Электрика - в чем может быть проблема?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 08:21
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 09:25
