1. #41
    Россия, Киров
    Ну вот господа адна проблема наверное все таки решилась вчера поставил новый бачек и крышку доехал до дома все ОК антифриз ни на мм ни больше не меньше, сегодня с утра съездил уже на работу а потом на пляж это км 120 примерно в городе в пробочке постоял правда без кондея, а так его сегодня и не выключал сейчас за окном +31. По возвращении с пляжа заметил что ОЖ стало на 1 см меньше уровня но это наверное можно допустить? с учетом вливаний замен и переливаний?
    Вечером доберусь до компа положу фото для сравнения цвета старого и нового бочка t ОЖ пока замерить не удалось.
    Последний раз редактировалось GrigoryB177; 02.07.2011 в 19:07.
  2. #42
    Россия, Киров
    Злость
    Всем добрый день и еще раз спасибо за советы и ответы в данной теме. Проблема моя на сегодня утром выглядела вот так
    Россия, Киров
    Антифриз вышел где то из двигателя в районе масляного фильтра. Конкретно где разглядеть не удалось. Теперь вопрос знатокам что такое ТЕПЛООБМЕННИК зачем он нужен и может ли из за него быть такая беда. Честно вся фантазия уже иссякла.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Температуру смотрел?
  5. #45
    Россия, Киров
    В том то и дело что заезжал на диагностике шнурка для моей машины нет, больше никуда не успел сейчас машина у дома ехать на ней уже не рискну в Кирове у кого есть шнурок никто не откликнулся. Пока вот так есть предположения откуда может бежать?
  6. #46
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Да откуда угодно, из любого слабого места.
    Это устройство обмена температурой между двумя составляющими. В нашем случае между ОЖ и маслом двигателя. Нужен для ускорения процесса нагрева двигателя. Обычно, когда прошибает теплообменник, то смешиваются масло и ОЖ. У тебя такого не произошло, так что я бы смотрел на патрубки теплообменника. Вообще пока не найдешь откуда потекло, приговаривать то или иное устройство рано. Или тебе еще не надоело бабло просто так вкачивать? Я свою версию описал еще ранее - повышенное давление в системе (первая причина - повышенная температура).
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Бывает и наружу прошибает, тогда просто антифриз уходит.
    Снимаем потрубок обратки с бачка, в шланг болт и на хамут, на штуцер бачка одеваем шланг с компрессора, качаем 0,5 и глядим откуда сифонит.
    Удачи.
    , VAG COM
  8. #48
    так чем всё закончилось?
  9. #49
    Pointer Аватар для arkizner
    Израиль
    да! чем же все закончиолось?
    у меня похоже было с маслом - поттеки там же. оказалось все три передних сальника текли
    а вот по охлаждайке - удивили с отверстием маленьким. я о нем не знал.
    у меня тже уходит жидкость и не работает печька. хотя кондей морозит.
    вижу от куда течет когда нагревается, температура вроде в норме.
    но если после выпуска воздуха не будет течь - я напишу.
    пассат 2001 awt luctury 1.8t акпп
  10. #50
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    Мда... сидел читал, читал... Вникал, на своей немного похожие проблемы и ... тишина...
  11. #51
    Россия, Новгород Великий
    тишина потому, что он все сделал и не отписался, ставлю на замену прокладки ГБЦ
  12. #52
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    Мужики, а мне подскажите? Ситуация такая! 4 года владею "Паськой" НИКОГДА не нагревался свыше 190 гр. по фр. (американец). Время от времени уходит антифриз (смирился уже с этим), на АЗС купил антифриз, решил долить! Долил, завел, поехал, через минут 30 поездок по городу стрелка температуры покинула свое привычное местоположение и стала направляться к максимальному значению, вкл. карлсон, стрелка вернулась. Так продолжалось до прибытия к дому. Заглушил, вкл. зажигание, смотрю стрелка температуры опять стремится к мах. Завел, прогазовал, вкл. печку, стрелка вернулась на место. В итоге, через пару дней на хх греется и греется, карлсон не включается, появился испуг... заглушил, открутил крышку расширительного, "пшик" незначительный, антифриз ушел, подтеков нет... полезли плохие мысли в голову, прокладка, масло+антифриз = переборка... гнал прочь... выхлоп норм (на глаз, как обычно, на щупе масло норм, обрадовало). НО проблема с перегревом осталась... есть подозрения на ДТОЖ и термостат, хотя последний менялся вместе с помпой примерно 20 тыс. км. назад.
    Итак, выходя из дома на сл. день, сел, вкл. зажигание, температуру датчик показывает 190 по фр. на холодную, погрел немного - упала, поехал - опять 190, спустя мин. 5 начала падать и набирать... что за глюк??? До нижнего патрубка дотянуться просто так проблемно, не смог, печька теплым дует... На что первым делом обратить внимание?
    Да, кстати, за год поменял 4 расширительных бачка и кучу крышек - проблема: лопается расш. бачок... логично подумать что из-за давления, давление из-за постоянного перегрева, либо из-за непропускающей давление крышки бачка. Последний пока держится.
  13. #53
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Скорее всего ДТОЖ. Для пущей уверенности посмотри ошибки по приборной панели.
    И всеже ищи утечку. Слабое место - пластиковый кронштейн в задней части двигателя, под комбиклапаном СВВ.
  14. #54
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    На приборке ничего про температуру не пишет, даже при перегреве... Никаких "STOP", ничего кроме возрастании температуры на датчике...
    это которая муфта к головке крепится???
  15. #55
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я говорю про чтение ошибок из памяти приборной панели.
    Он самый. Смотри внимательно под ним. Откровенной мокроты может и не быть, т.к. на горячем блоке жидкость быстро испаряется.
  16. #56
    Россия, Дмитров
    Отправлено: 19
    спасибо огромное, вечером загляну!
    так за температуру и включение вентилятора отвечают два разных датчика или как?!
  1. Избыточное давление в бачке с тосолом
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 20:55
  2. Давление в системе кондиционирования
    от Podpal в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 23:12
  3. Давление в топливнои системе
    от SLAV4IK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 00:46
  4. Какое давление в топливной системе дизеля?
    от lognode в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 18:20
  5. давление в топливной системе
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 23:05
