    По умолчанию Нижняя петля передней двери.
    Добрый вечер! Ребята не гоните сразу в поиск облазил все но конкретного ответа не нашел.Люфт передней водительской двери вверх вниз.Люфт в нижней петле т.е.где болт стоит по середине петли.Толи болт разбило но люфт именно там.Вопрос.Как и чем можно его открутить сколько не пробовал не получается .Спасибо.
    г. Серпухов
    Машину в подпись! А то может ты на Камазе гоняешь А по теме - там если я не ошибаюсь торкс мелкий на 40 или 45
    Сколько не пробовал не там отверстия небольшое углубление что с верху что с низу все гладко. как его открутить. Дверь немного приподнимешь крутится от руки.Видно что болтается на болту. пассат в5 1999г afn автомат
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Если честно, нифига непонял про какой болт речь идет...два болта крепят петлю к стойке кузова, еще два крепят петлю к двери, в каком креплении люфт?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    видимо речь идет про верхнюю петлю двери, половинки которой между собой крепятся технологическим штифтом, который откручивается при снятии двери.
    KIRYHA, затяни его головкой, на семь по моему, если не поможет, то петлю в топку
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    скорее всего придется петельку то заменить, если буш брат на разборе, то бери именно от передней двери, от задней НИЖНЯЯ петля НЕ подойдет
    кстати вот мой отчетик - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151732&page=1
    Drive2
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Вот и пойми чего из этого сумбура...афтор вот что пишет
    ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ!!! ВЛАД САЛЮТ!!!
    Как говорил классик," понят-то его не мудрено, был у нас один толмач, ему переводить - да он лыко не вяжет........"
    Фото в студию пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    а автор то свалил уже, ему не до петель
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Да ладно Вам.... У меня тоже проблема. Нижнее крепление двери там где 2 болта под торкс - нижний болтик постоянно откручивается. Уже напротив себя выдавил краску до металла. Чувствую надо его на жидкий ключ брать.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    У меня тоже люфт в нижней петле! Думаю снять, рассверлить и заменить штифт! Какие мысли?
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от DeMoN331 Посмотреть сообщение
    Какие мысли?
    одна единственная, новая петля
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    У меня на вод. двери нижней петле нижнюю гайку сорвало, она закреплена точечной сваркой (квадратная), ездил до тех пор пока и вторую сорвало гайку верхнюю на нижней петле. Вместо штатных поставил обычные шестигр. гайки, болты на разборке подлинее под торкс и мелкий и крупный торкс, горсть купил, законтрагаил и по по две гайки на каждый болт. Был вариант приварить штатные гайки, но на одной резьба сорвана да и срочно нужна была машина дверь разобрана в сервис по записи не сразу попадешь, поэтому кустарно и надежно сделал все сам. А резьбу сорвал прошлый хозяин завинчен был отечественный болт не по резьбе
    Ну вот снял петлю, оказалось подработало ось и скобу, отверстия стали овальными. Выточил новую ось, верхнее отверстие рассверлил на ф=9,4 мм, а снизу приварил втулку с отверстием ф=8мм. Попескоструил все детали и покрасил с балончика. При установке пришлось повозиться с регулировками двери. Смазал. Закрывается как новая. Если нужно, могу дать чертеж оси, но там все предельно понятно и так. Главное, чтобы ось заходила в проушину с натягом, т.к вторая скоба вращается вокруг неподвижной оси.
    Последний раз редактировалось DeMoN331; 23.07.2011 в 14:00.
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    DeMoN331, эскиз действа или фото можно сделать, а то на "старом" я петли менял, а у "нового" двери погромыхивают немного
    Думаю тут все понятно и без текстового описания, если че, спрашивайте... Ось делал из стали 40Х.
Размер: 38.6 КбНазвание: Сборка.JPG
    Последний раз редактировалось DeMoN331; 23.07.2011 в 13:59.
    Получено: 171
    Отправлено: 110
    DeMoN331, вот спасибо, старые петли не выкинул еще, запасливый как Плюшкин, будет теперь на чем попрактироваться
    EDD XXI, пожалуйста! Кстати, если посадка оси в петле окажется не достаточно тугой, то можно пройтись по оси кернером в произвольном порядке, что обеспечит тугую посадку!
    Ну и главное, когда будешь выбивать старую ось, то нужно отводить пружину от проушины, чтобы она не расклинивала ось, иначе из-за выработки она не сможет нормально выйти.
    Последний раз редактировалось DeMoN331; 24.07.2011 в 00:27.
    Смоленск
    Мужики, а что больше всего разбивается?, сама ось или петля? У меня есть токарь, просто думаю заварить нафиг все оргоном и посверлить по диаметру! ну и ось саму выточить! А то дверь гремит как шальная)
    Кострома
    Замена нижней петли - сложная операция? Присутствует люфт именно в нижней петле! Что то не смог найти описание замены нижней петли! Для замены верхней петли, пишут, что нужно снимать торпеду!
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 20:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 20:52
  3. Нижняя петля водительской двери
    от Aleks1964 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 12:24
  4. Люфт передней двери.
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 09:25
  5. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 12:54
