    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от crendel Посмотреть сообщение
    он механический что ли? как его отключить ?
    Поиск рулит., все найдешь
    я думаю что всё проще) у меня были провалы при разгоне как бы тоже трясло) поехал на диагностику показали пробои в первой цилиндре оказалась катушка) 5 мин новая катушка и всё стало супер ехать стала в разу лучше) так что возможно у вас тоже катушки на AWT они летят только так)
    ЕКБ
    почему думаю что не катушки
    1. пропусков нет
    2.менял зимой по акции (отдаешь старые дают какие то новые)
    Россия, Йошкар-Ола
    привет . у меня тоже новые катушки и свечи . всечи поменял после промывки инжектора. на холодную начало подтраивать не сильно но временами проскакивало , еле заметно . поменял топливный фильтр все стало нормально , когда топливный фильтр менял в последний раз ? может в этом дело если у тебя и катушки и свечи новые . имхо насос не может равномерно протолкнуть нужное количество топлива через забитый фильтр.
    ЕКБ
    фильтр менял 11 тыс.км назад
    сегодня прочитал ошибки вот что пишет
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    ЕКБ
    приподнимем тему) сегодня было прохладно =18 машина не заглючила ни разу!
    Пермь
    Добрый день!
    У меня очень похожая история.
    Проблемы возникают при +24 и езде в пробках или на стоянке более 10 минут после езды.
    Катушки и свечи не причем.
    Абсорбционный клапан не при чем.
    Давление топлива не при чем.
    Грешу на датчик коленвала. При нагреве в подкапотном пространстве происходит межвитковое замыкание.
    При открытом капоте и включенных вентиляторах начинает заводиться быстрее.
    Чистил радиаторы - стало немного лучше. Но все равно болезнь не ушла.
    Пробег у машины 210 000 км.
    ЕКБ
    а если датчик коленвала глючит ваг ком покажет ошибку?
    и подскажите плиз как сделать "тест исполнителей"
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Когда умрет окончательно
    ЕКБ
    значит ещё не умер) а как его можно проверить?
    Пермь
    Один раз кстати ругнулась на ДПКВ.
    Но я на нее не обратил внимание. А так стандартные ошибки-пропуски.
    Вопрос
    А как правильно заменить датчик ПКВ. И где он расположен.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Вопрос
    Меняется элементарно,расположен в районе маслоохладителя с левой стороны двигателя внизу,там от него идёт провод,который уходит на кронштейн который находится на моторном щите,под расширительным бачком.
    Bosch 0 281 002 222 Датчик частоты вращения
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Не знаю, но я из.......... пока его монтировал
  14. #34
    Пермь
    Адаптации нужны какие-то?
  15. #35
    Получено: 10
    Нет.
    Я бы послушал тебя если бы это был 2х литровый двигатель.
    На этом элементарно и доступно.
  16. #36
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Может быть, если меняешь не первый раз
  17. #37
    Калининград
    добрый день всем!
    извините, если будет лишним, но как возможный вариант причины проблемы...
    у меня была подобная проблема с периодической нестабильной работой двигателя - причину долго не могли выяснить, ошибок не было, катушки новые, фильтры новые, с насосом тоже все в порядке.
    начал слышать периодические посвистывания в момент разгона.
    в следующий момент возникновения проблемы с нестабильной рбоатой двигателя (затроил) - полез под капот и увидел не плотно стыкующиеся части эжекционного насоса (вакуумная система), первым делом соединил их - работа двигателя нормализовалась.
  18. #38
    crendel
    Это однозначно бензонасос! Была такая же история. Замерили давление топлива оказалось низким, поменяли все ок. Однако вышибло напором скобу регулятора давления топлива, она почему то была у меня пластмассовая! Так что меняй бензонасос и все будет ок!
  19. #39
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    АНАЛОГИЧНО ЕЗДИЛ НА АКЦИю
    Та же хрень, вот только я справился с 16825 ошибкой с помощи чистки всех трубок и адсорбера, и поставил топливный фильтр перед N80.
    Очень родные до боли симптомы.
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
  20. #40
    СПб
    Отправлено: 13
    Уважаемые коллеги подскажите те же симптомы и вот такие ошибки, а как исправить и результат не написан.
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)оkч'vcuuH"EuUИ&#d\SЊю]_"RИ¦oH7ЂxJcЉpёц#!;
    P0299 - 35-00 - -
    P1128 - 35-00 - -
  1. троит но ошибок нет
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 08:18
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  3. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 22:06
  4. нужна замена натяжителя на AWT или нет?
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 20:02
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
