    ЕКБ
    По умолчанию Троит AWT ошибок НЕТ!
    Добрый день такая беда приключилась едешь все нормально никого не трогаешь и раз начинает машина троить сначало не сильно потом может начать очень сильно троить так что машину шатает , а может и заглохнуть после чего заводится оооочень плохо либо не схватывает либо заведёться и тут же глохнет, выявил последовательность что при появление такого глюка нужно просто ехать с педалью в пол ))) тогда машина быстро приходит в себя и работает как ни в чём не бывало
    свечи новые,катушки тоже, ошибок нет.
    Куда смотреть подскажите плиз?
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    А в бензине уверен???
    Passat GLS USA California 2002
    ЕКБ
    да я вроде на разных заправлялся в последнее время это появилось месяц назад и как обычно начинает повторяться чаще сегодня напримерза 3 часа еды машина 2 раза пыталась заглохнуть у меня
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 10
    Диагностику надо делать!
    ошибок нет.
    чем проверял ?
    (чудес обычно не бывает...если мотор глохнет вдруг ни с того, ни с сего...)
    основная причина, на мой взгляд - бензонасос... ( теоретически ещё возможен ДПКВ)
    Украина
    Отправлено: 19
    Наверное часто ездил из желтой лампочкой которая просила заправки, вот и перегрелся бензонасос. На себе знаю любил до последнего поездить и доездился, приехать приехал, а уехал с помощью! Но у меня просто раза 2 крутнул и после тишина от него настала!
    ЕКБ
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    чем проверял ?
    как только первый раз случился такой глюк сразу поехал в сервис к официалам провериться на ошибки они дали лист заключения в котором было всего 2 ошибки одна показывала на ДТОЖ (поменяли) вторая на ошибку кондея что то с заслонкой (удалению не подлежит написали) всё больше ничего не было ни каких пропусков в зажигании и т.д
    проверяй бензонасос для начала...( обратный клапан и всю топливоподачу комплексно...в БЗ есть подробнейшая статья в разделе "бензиновые двигатели")
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Троит...пропуски смотри по ваг-кому. Только аналих пропусков работает не всегда, у неё свой крутой алгоритм есть.
    Пропуски могут быть из-за многого, даже из-за лямдбы.
    ЕКБ
    а ваг комом можно будет произвести тест топливной системы?
    и ещё может совпадение а может и нет стало что то трещать внизу машины, заезжал на яму и понял что этот треск либо с коробки либо с "ката"
    вообще то недавно мыли плиту меняли клапан фильтр и прокладку может чего то не докрутили там)
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Датчик положения коленвала походу.. недавно проходил.
    suum cuique
    ЕКБ
    Кстати насчёт этого датчика у меня есть симптомы его глюка
    машина плохо заводиться если долго постоит это оно самое?
    6APT, Как у вас было?
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    ДПКВ, не причем бензонасос заканчивается, пробег реальный какой?
    ЕКБ
    пробег 155 тыщ
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    crendel,
    смотри регулятор давления топлива,похоже он мандит,если нет ,то подходит насос топливный.Вообщем начинай с замера давления топлива.
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Его можно отключить
    И все сразу станет ясно
    Россия, Тюмень
    мда..
    ЕКБ
    crendel,
    сегодня пришёл ваг ком адаптер, скажите им можно проверить их ? какая группа а то я там разобраться пока не могу )
    Цитата Сообщение от Дмитрий WV Посмотреть сообщение
    Его можно отключить
    а где он находится
    и чего ждать когда его отключу?
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    а где он находится
    Регулятор служит, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали.
    ЕКБ
    он механический что ли? как его отключить ?
  1. троит но ошибок нет
    от bobster в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 08:18
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  3. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 22:06
  4. нужна замена натяжителя на AWT или нет?
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 20:02
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
