1. #1841
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    в чем проблема зашить седьмой мотроник?
    Дим, многие например Васей не знают как пользоваться а тут ты на китайском заговорил
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1842
    ЮРА тогда вопрос а где взять программу. у знакомого есть шнурок с диском но он не поможет
  3. #1843
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да это самая малая проблема, в нете куча и описаний и программ. самое главное определить номер нужной прошивки и найти её. а дальше не запороть мозги.
    ты с какого города? Просто может лучше к спецам обратиться?
  4. #1844
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    YUZEF, я так понял у
    sergi307, мозги как у меня? Раз ему тоже шить?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  5. #1845
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    к него ANB надо шить, у тебя APU тоже шить.
  6. #1846
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Как шить читайте... чем шить (прошивка) в инете "стока" навалом... Если есть сомнения в файле, перед прошивкой кидайте в ЛС проверю - прошивка это или отрывок песни Пугачевой
    Зы блок в бут режиме можно и после Пугачевой оживить к-лайн шнуром обычным... главное при подключении не сжечь
  7. #1847
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    А мотор после Пугачевой споет?
  8. #1848
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    она отошла от дел... он так же поступит
  9. #1849
    вобщем поменяли коробку машина на ходу но обороты при переключении не успевают падать. буду искать мастера чтоб прошил блок двигателя
    Юра а какие коробки лучше на 1.8т
  10. #1850
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну начиная от 1,8т. потом по длине передач идёт 2,8 ну и потом от дизеля. что лучше я даже не знаю, смотря чего хочется ожидать.
  11. #1851
    Я хотел
    Я хотел спросить ezg от1.8т а какие оналоги . Мне поставили от1.8adr
  12. #1852
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    sergi307, без прошивки блока,акромя подвисающих оборотов с остальным как?АБС работает?
  13. #1853
    Абс работает как обычно мозги от акпп пока наместе
  14. #1854
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    Получается шить мозги надо чтоб обороты адекватно опускались ну и в целом мотор работал как положено? а кто то грил что абс не будет работать
  15. #1855
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    это если есть ASR или ESP.
  16. #1856
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Чаба, пока подключен блок акпп даже esp будет работать... а как только блок коробки вынешь... сразу отключится с ошибкой в ожидании верной кодировки...
  17. #1857
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    а зачем его вынимать? не,ну вам то проще коировку заменить. а в моем случаи чем шить блок за 5тр, может проще оставить мозги акпп?не мешают ведь...
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    ASR или ESP
    у меня тока EDS
  18. #1858
    Pointer Аватар для MARFOR
    Россия, Казань
    YUZEF.Добрый день.как то разговаривали по поводу замены акпп на мкпп,но так и не срослось да и автомат ездит еще б(ять,но вопрос такой,загнулась коробка мех. на ауди а4 1.8т AMB, кпп GBT кватро,можно у вас купить коробку с отправкой в казань? Код кпп такой или что посоветуешь,но главное цена.Спасибо.
    б5 сарайка 98. 1.8.т. AEB ,акпп беж.кожа. б5 седан 99.г 2.8v6 ручка synhro
  19. #1859
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Трогатся со второй можно наверное?
  20. #1860
    Можно и с2ой но на 5ой 3т. Оборотов 100км для турбы короткие передачи.у меня на акпп 2000 об 100 шла. завтра поеду к одному мастеру он тоже пятак просит за прошивку .о остальное видимо самому придется доводить
Страница 93 из 116 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
