1. #1821
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    i_killed_kenny, зайти на эксист, ориинальный каталог, найти опоры кпп... и выбрать из двух вариантов правых опор для механической коробки передач, первый вариант для 4-х цилиндровых будет, второй для v6, вот он и нужен...
    справишься?... со шрусами аналогично... точнее с приводами... в аналогах есть инфа по шлицам и длинне привода... подбирай...
  2. #1822
    YUZEF, Добрый день. Сколько будет стоить комплект 5МКПП на мою машину, Passat b5 ADR АКПП 01N 1998г. Если можно, еще и стоимость досткавки до Нижнего Тагила указать.
    Passat B5, 1.8 ADR, 1998г, АКПП 01N
  3. #1823
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    добрый день! в личке.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  4. #1824
    YUZEF, Доброго вечера.С прошедшими праздниками.Интересует стоимость комплекта (с доставкой)замены Акпп на 6МКПП движок AVF b5 Заранее спасибо.
    marchella,
    YUZEF, Доставка до Рязани. И сколько если у вас делать?
  5. #1825
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    marchella,
    добрый вечер! И вас с прошедшими. В цене тут упирается ещё какой маховик ставить, либо родной под 240мм сцепление либо под 228мм. сцепление.
  6. #1826
    Казахстан Темиртау
    YUZEF , вопрос по концевику педали сцепления. Машина дергается при переключении передач. Почитав форум узнал что концевик влияет не только на круиз. Подскажи пожалуиста к какому контакту в мозгах тянуть провод? К 39 или другому
    Passat B5 2000г 2.8 APR 4 Motion акпп Tiptronic ECB , стал МКПП
  7. #1827
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    вроде 39. сейчас схем нет под рукой.
  8. #1828
    Казахстан Темиртау
    На просторах интернета пишут для дизеля 66 а для бензина 39 пин эбу. Поэтому сомневаюсь в правильности подключения
  9. #1829
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну не на всех дизелях 66. А вот 39 у бензинки практически везде.
  10. #1830
    YUZEF, Добрый День,хотел бы уточнить контакты или телефон мастера в городе Могилеве,по вопросу переделки Акпп на ручку
  11. #1831
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    добрый день! так я сам и занимаюсь заменой.
  12. #1832
    YUZEF, Если можно , озвучи оба варианта, и я так понимаю что с родным маховиком будет лучше. А ставить можно оба ? Лишь бы в паре?
  13. #1833
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну не знаю как на счёт лучше. а так всё в паре надо.
    стоимость в личке.
  14. #1834
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 38
    Отправлено: 87
    YUZEF, предложили мкпп с ауди 1.8т. Модель мотора и кпп не знаю. Если менять акпп на кпп, то обязалово приводы менять? и еще, на мой двиг при замене на кпп необходимо прошивать мозги. Вы так сказали ранее. А если я поставлю его кпп и его мозги ? машина это все примет под ключ?
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  15. #1835
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привода менять в любом случае, т.к. длина их разная.
    Если менять мозги то надо будет ключ потом прописать.
  16. #1836
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Чаба, если мозги от рестайла, то геморрой будет хлеще чем с перекидкой коробки...
  17. #1837
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Проще прошить
  18. #1838
    юра здраствуй. отдал машину на замену акпп на мкп все вроде нормально но когда разговор зашел про кодировку блока эбу они сказали что оставят блок акпп и поставят в положение p. как считаешь будет работать. пассат 5 мотор anb 150кабылок 99года.и еще вопрос у меня на тормозе 4 контакта надоли ставить лягушку на сцепку и на какой контакт
  19. #1839
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    здравствуйте!
    работать то будет, но останется индикация передач, двигатель не в оптимальном режиме будет работать. Но и его надо прошивать, он не кодируется. Лягушка сцепления нужна, но после перепрошивки.
  20. #1840
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    в чем проблема зашить седьмой мотроник?
Страница 92 из 116 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
