1. #1801
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от i_killed_kenny Посмотреть сообщение
    Граждане,появилась еще проблема. Шлицы на наружних гранатах приводов от МКПП меньше диаметром чем посадочное место в кулаках. Есть ли шрусы кторые подойдут и к кулакам и к палкам приводов?
    есть, считай внутренние шлицы и смотри в каталогах. Возможно даже с автомата подойдут.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1802
    Pointer Аватар для chopper133
    что если не задействовать эту опору заднюю? на бора-джетта форуме парень написал что от б3 тоже все поставил,,кронштейн крепления тросов к коробке только от боры.
    по передней колее если сравнить то пассат уже чем гольф-бора-джетта.1400 с чем то там мм-против 1513мм.
  3. #1803
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    без опоры нельзя, она же удерживает двигатель.
    по остальному не подскажу, такие эксперименты не ставил.
  4. #1804
    ок! спасибо
  5. #1805
    !!!! ответьте уже что делать с коленвалом, при смене акпп на мкпп, подшипник нужен там или просто поствить и все?
  6. #1806
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Нужен...
  7. #1807
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    Втулку вынуть подшипник вставить.
  8. #1808
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ни здрасте ни досвидания. Машина то какая, двигатель? на поперечных двигателях нет подшипника, на v-6 подшипник в маховике стоит, на 1,8т не стандарный подшипник.
  9. #1809
    добрый вечер!!!!))) да просто уже раз сто спрашивали никто толком не ответил)))) 1,8 турбо, все переделали только вот как эту втулку вытащить и какой подшипник там нужен? и нужен ли он вообще?
  10. #1810
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    и где вы спрашивали? у вас только второе сообщение на форуме.
    в колене стоит втулка. вытащить её легко посредством гидроудара. подшипник идёт от v-6 двигателя.
    поспешил ответить, втулка стоит только на 1,8т и v-6 на типтрониках.
  11. #1811
    Я искал тут в форуме другие люди спрашивали но 0 внимания))) но спасибо что вы ответили))) и другим полезно будет теперь))) значит в автозапчастях можно найти да подшипник, 1,8 пассат машина, но походу движок от а4 ауди, нужн какойто иголочный подшипник сказали
    так ну мне нужно прям вообще по простому расписать))) без терминов))) что значит гидроудар?
  12. #1812
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну вроде я всем отвечал.
    да игольчатый нужен. Но если уже конструктор машина, то замерьте диаметр отверстия в колене. т.к. бывали случаи что на автомате стояло колено от механики и колхозили со втулкой. Так или иначе подшипник подходит один из стандарных ваговских.
    в отверстие напихиваешь смазки какой, подбираешь подходящий прут чтобы плотненько заходил. Вставляешь его и молотком по нему.
  13. #1813
    спасибо большое)))) буду пробывать завтра))))
  14. #1814
    ну вобщем вытащили втулку посредствам гидроудара))))) спасибо за подсказку)))) теперь как быть со стартером? что еще нужно сделать с электрикой?
  15. #1815
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а что со стартером, ищешь реле блокировки и ставишь вместо него перемычку.
  16. #1816
    Казахстан Темиртау
    Здравствуйте. Вчера поменял типтроник на механику, перекодировал мозги но осталась ошибка в приборке и кан шине. Какую кодировку нужно поменять в кан шине? Сейчас кодирование 00005 код сервиса WSC 00450.
    Passat B5 2000г 2.8 APR 4 Motion акпп Tiptronic ECB , стал МКПП
  17. #1817
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    поставь 00004.
  18. #1818
    Владимир
    скачал ЕТКА, не могу там найти информации по диаметрам и кол-ву шлицов на шрусах и приводах, а так же не понимаю как там найти лапы кпп от двигателя 2,8.
    Может я конечно уже совсем в глаза долблюсь....
  19. #1819
    Казахстан Темиртау
    поставь 00004.
    Спасибо большое. Сегодня поменял кодировку, ошибки пропали.
  20. #1820
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    в ЕТКА нет информации по кол-ву шлицов на шрусах.
    лапы смотрятся по коробке, которая ставилась на тот или иной двигатель.
Страница 91 из 116 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
