1. #1781
    Lupo Аватар для Ultimo
    Воронеж
    Кстати никому не нужны мозги от акпп 3B0 927 156AB, коробка 5HP19 была. Сори что не в тему.
    Passat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
  2. #1782
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ultimo, 8d0927156DD не надо?
    ставь на авито и жди
  3. #1783
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    жди, жди жди.....
    довольно редко продаются. дело случая. за 4 года может 2 или 3 продал.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  4. #1784
    Воронеж
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    жди, жди жди.....
    Ну так то да, пол года уже прождал осталось еще полтора по твоей статистике
  5. #1785
    Владимир
    Граждане, подскажите. Сейчас FEV, нуждается в капиталке. Есть идея поставить EEN с 1,9tdi. Мотор AWT, В5+ SW
    Что еще понадобиться?
    Привода (какие?)
    маховик (есть ли вариант одномасового? или какого-то чтоб не менять стартер?)
    педальный узел (все три или есть вариант только сцепление? подойдет ли от А6С5, А4В5)
    Корзина, сцепление (есть ли какое-то универсальное решение или только от 1,9)
    Игольчатый, выжимной
    Цилиндры сцепления.
    ЗЫ: может есть какие-нибудь фотоотчеты?
  6. #1786
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привода (какие?)
    Цилиндры сцепления.
    привода от пассата, а4
    маховик двухмассовый, менять стартер не надо
    педаль можно только сцепления, тормозную подрезать. от а6 и а4 подойдет
    сцепление необязательно от 1,9
    в добавок ещё подрамник менять.
  7. #1787
    Владимир
    привода от 1,9 встанут в мои кулаки поворотные по кол-ву шлицов?
  8. #1788
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    i_killed_kenny, если надо, есть вполне живой FEV...
    По шлицам в ступицах автоматных на рестайле с AWT И автоматом 38 шлицев... на дизелях с механикой так же... должны встать... глянь по каталогу...
  9. #1789
    Владимир
    еще тупой вопрос, кулисы на 5мкпп у бенза и дизеля одинаковые?
  10. #1790
    Pointer Аватар для Алексей.К
    заМКАДыш
    Менял на прошлых выходных сцепление, заодно убедился что игольчатый подшипник на 1.8Т AEB после переделки на мешалку, подходит от двигателя V6 как родной.
    Может кому пригодится, номера подшипника:
    Оригинальный номер: 034 105 313 A
    Заменитель LUK: 410 0015 10
    SACHS: 1863 869 005
    VW Passat B5 сарайка, 1998 г., 1.8Т AEB, МКПП, конд. USA
  11. #1791
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    не все привода от 1,9 встанут.
    разницы нет, бенз или дизель. корпуса коробок одинаковые.
    SACHS: 1863 869 005
    ну так это ни для кого не секрет. об этом уже давно написано.
  12. #1792
    Владимир
    а какие встанут?
    Подрамник обязательно менять или можно подобрать лапы?
  13. #1793
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а какие встанут?
    все кроме ahh, AHU, AVB
    подрамник необязательно
  14. #1794
    Владимир
    https://www.drive2.ru/l/7856510/
    Парень говорит AHH AHU ALT и некоторые AWT подходят. у меня как раз AWT? как узнать пойдут они мне
    И как подобрать лапу чтобы не менять подрамник?
  15. #1795
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    там ситуация другая, он просто менял на другую мкпп.
    лапа от 2,8 двигателя.
  16. #1796
    Владимир
    а есть номерок детали?
  17. #1797
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    в ЕТКА посмотри.
  18. #1798
    Pointer Аватар для chopper133
    приветствую всех ! в частности кто занимался именно этим делом. подскажите люди добрые - имеется джетта 4 2,0 AEG (понимаю что форум пассат но ответа не найду ни где) тоже пытаюсь вставить мкпп но вопрос в следующем-есть кпп от Б3 по креплениям встает тоесть маховик тоже нужен от б3? сцепление-? какого диаметра как подобрать? приводные валы ?- некоторые 522мм некоторые 556мм как разобрать какие ставить и от чего?
  19. #1799
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    привет! от б3 коробка не совсем подойдет, на ней не будет крепления под нижнюю опору коробки.
    маховики будут взаимозаменяемые. даже есть маховик который ставился на обе машины. поэтому тут без разницы от какой машины. главное сцепление было или 225 диаметром или 228мм.
    а вот по приводам не подскажу, не сравнивал их никогда. лучше взять сразу от гольфа, октавии, джеты, главное чтобы диаметр шрусов совпадал с диаметром флянцев на коробке.
  20. #1800
    Владимир
    Граждане,появилась еще проблема. Шлицы на наружних гранатах приводов от МКПП меньше диаметром чем посадочное место в кулаках. Есть ли шрусы кторые подойдут и к кулакам и к палкам приводов?
Страница 90 из 116 ПерваяПервая ... 40808889909192100 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
