1. #1741
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от jester093 Посмотреть сообщение
    совершенно верно, 1.8 атмосферник, 20 клапанов, электронная педаль газа. насколько я понял модификация ADR. А доставка в г. Киров, Кировская область
    в личке
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1742
    Ростов Великий
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста не можем найти реле блокировки стартера что бы замкнуть, Vw b5 переделаем с АКПП на МКПП, 1.8Т , аев, 1999 года. Педаль газа механическая.
  3. #1743
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    если нет того номера что я писал, возьми посмотри по проводам, которые идут на колодку реле. на стартер идут два красно-черных провода, они потолще и и существенно отличаются от остальных
  4. #1744
    YUZEF, юра скажи пожалуйста мотор anb1.8 t если менять акпп на мкп то от какого мотора лучьше и каким образом перепрошить блок управления двигателя
  5. #1745
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну вариантов не много, любую от 1,8т либо можно от дизеля.
    По прошивке нужен кабель, прога, и сам файл прошивки.
  6. #1746
    Смоленск
    добрый день, Юра подскажи про внешние шрусы - у механики и автомата они разные или нет (интересуют размеры от механики)
  7. #1747
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Добрый день! По заводу всё зависит от двигателя, есть одинаковые, есть разные. А по факту, надо смотреть по приводам. Но на любой привод и комплектацию авто имеются шруса.
  8. #1748
    Pointer Аватар для Алексей.К
    заМКАДыш
    Юр, с твоего позволения добавлю один момент в переделке на МКПП.
    Прошлой весной, под чутким руководством Юры, поменял себе коробку на механику. Все вроде хорошо, но круиз-контроль так и не заработал. Круиз простой, с грушей.
    Несмотря на установку второй "лягушки" на педаль сцепления, ничего не поменялось.
    Сегодня дошли руки до него, выяснилось, благодаря профильным темам, что с рычажка включения круиза, на блок управления не приходит "+".
    Так как круиз включается только на положении коробки отличном от "Р", на выключатель круиза приходил плюс с селектора передач.
    Нет селектора АКПП - нет сигнала.
    Кинул "+" после зажигания на "Зелено-красный" провод с рычажка включения круиза, и все заработало!
    VW Passat B5 сарайка, 1998 г., 1.8Т AEB, МКПП, конд. USA
  9. #1749
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Очень даже кстати. Я как то и не разбирался с вакуумным круизом. обычно если были такие машины то уже с нерабочим.
  10. #1750
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    YUZEF, привет..подскажи.знакомый хочет с акпп на мкпп пересесть..сколько будет стоить весь комплект для этого у тебя ? (5ступ мкпп)..и сколько если он к тебе приедет делать под ключ все это ?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  11. #1751
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привет! а двигатель какой?
  12. #1752
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    1,8турбо..
  13. #1753
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ответил в лс
  14. #1754
    YUZEF, зравствуйте. Подскажите, при замене акпп на мкпп, какое реле и как надо перемыкать? 1.8т рестайл.и от концевика сцепления куда подключаться? И еще слышал о проводах для заднего хода, тоже хотелось бы знать конкретнее. С кодировкой разберусь
    VW Passat b5+ 1.8t АКПП 2000 г
  15. #1755
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Здравствуйте! Реле №53 в салоне. Лягушка подкл. на 39 пин эбу, второй конец на +12. Провода заднего хода находятся на косе автомата, тот который на f125 идет.
  16. #1756
    Спасибо. Лягушки на педальном узле не было( придется искать. Обороты при переключении вскакивают из-за лягушки?
  17. #1757
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да, из-за неё
  18. #1758
    да, из-за неё
    Помогите с кодировкой abs. Думал все получится, но нет. Не принимает блок кодировку. Можете подробнее описать процесс? Или мб ссылку какую. Спасибо заранее
  19. #1759
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    я же не знаю что у вас там за АБС, с ASR, ESP?
  20. #1760
    НОРИЛЬСК
    Юра добрый вечер заменил в прошлом году Акпп на Мкпп с вашей помощью конечно-же на чем большое СПАСИБО. Сейчас коробка походу умерает, передачи вылетают самопроизвольно а ручка переключение передач месте стоит. Итак вопрос коробка стоит WWO 012 301103 P если менять коробку то какие ещё коробки подойдут взамен этой, чтобы не пришлось привода менять (подошли по длине и креплению ) ну и сцепления ???
    Vw b5+2003 AVB 1, 9 мкпп
Страница 88 из 116 ПерваяПервая ... 3878868788899098 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
