1. #1581
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    подскажите сколько мне обойдется под ключ замена на мкпп??
    в личке.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1582
    Беларусь, Гродно
    Добрый день! Может еще кто что подскажет! Passat B5 2002 2.5 TDI AKN 4Motion.
    Номер ЭБУ 3B1 907 401 B, кодировка щас стоит 03011
    Пробую ставить 03012 машина перестает заводится, возвращаю обратно заводится! Пробовал 03015 не подходит. Не могу понять почему тока стоит кодировка под передний привод?!
  3. #1583
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а что говорят те кто делал?
    проблемм как бы и не должно было возникнуть.
  4. #1584
    Беларусь, Гродно
    делалось в Вильнюсе. я задалбался с ними! с ними толку не добъешся, они говорили что надо кодировку сделать и все! но она не подходит! может в реле стартера заглушку не поставили, не?
  5. #1585
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Раз стартер крутит значит с реле всё нормально.
    Тут сейчас х.з. По тел. вы говорили что есть ошибки по насосу, может они виноваты.
    Был случай тоже, вроде похожий, не помню точно. что неделю искали причину пока человек не снял коробку и не увидел что маховик установлен неправильно, вместо 8 на 6 болтов и получилось со смещением, два болта не попадали. Может датчик коленвала неправильно поставили.
  6. #1586
    Беларусь, Гродно
    насос отлично работал до всех этих махинаций. может что-то с прошивкой ЭБУ?
  7. #1587
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    конкретного я сказать не могу ничего. но думаю наврятли.
  8. #1588
    Беларусь, Гродно
    на этом пока спасибо, в понедельник погоню к электрику, может он что скажет! отпишусь
  9. #1589
    Pointer Аватар для VWRUS
    Новосибирск
    YUZEF, помоги с кодировкой ECU. Вхожу в двиг>кодировка, выдает код 16551. Ввожу 16552,не принимает. Машина в подписи
  10. #1590
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ни машины, ни подписи. вводить надо 16501
  11. #1591
    Новосибирск
    Спасибо за совет. У меня второй вопрос возник - при проверке блока ABS ваг-комом, он должен издавать щелчки?
    VW Passat 1,8T AWM механика 170 л.с. седан, 2001г., ручная сборка
  12. #1592
    Беларусь, Гродно
    какой код на кодировку АБС и ЭСП?
  13. #1593
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    логин 09555 код 04255
    вроде как щелкает, при этом загораются лампочки и сигнал идёт
  14. #1594
    Беларусь, Гродно
    а как можно не правильно поставить датчик коленвала?
  15. #1595
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    между датчиком и коробкой есть проставка, типо шайбы. которая выставляет зазор между датчиком и маховиком. у 2,5 должна быть 10,5 мм.
  16. #1596
    Беларусь, Гродно
    спасибо, будем смотреть
  17. #1597
    подскажите, привод акпп отличается от привода мкпп (мой левый сломался на разборе в соседнем городе есть от акпп )
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
  18. #1598
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да, отличаются. на автомате короче и существенно.
  19. #1599
    спасибо, буду дальше искать
    а на пассатах и А6 одинаковые привода
  20. #1600
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    тоже разные. у а6 длинее.
Страница 80 из 116 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
