1. #1421
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от wadim86 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пассат б5 1,9тди 81кВт при переходе с акпп на мкпп, стартер надо менять? Спасибо.
    добрый день! стартер менять не надо.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1422
    Спасибо понял
  3. #1423
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Подскажите пожалуйста стоимость замены на мкпп. Под ключ. Стоит акпп FAL. 4 motion.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  4. #1424
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ответил в личку.
  5. #1425
    мо.Фрязино
    YUZEF, добрый день,можно у вас узнать сколько будет стоить комплект для перехода на мкпп с пересылом до москвы,авто b5+2001г.в azm.заранее спасибо.
  6. #1426
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    добрый день! ответил в личку.
  7. #1427
    Polo Аватар для Trium
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    YUZEF, подскажите пожалуйста, переделали акпп на мкпп, остались некоторые моменты...
    1. надо в кодировке двигателя предпоследнюю цифру поменять на 0 - верно?
    2. я выдернул реле 175, вот лежит сейчас рядом с компьютером, что с ним делать? выкинуть? вместо него перемычка...
    3. как задний ход сделать? нужно провести провод от датчика на коробке до контактов где было 175 реле?
    4. что-нибудь кроме двигателя кодировать нужно? например абс?
    Passat B5 1.8 ADR 1999 - на боевом дежурстве в Крыму
    T4 Caravelle GL 2.5 1993 - в нн
  8. #1428
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну по сути ваши вопросы и являются ответами. всё верно, это и нужно сделать. добавлю только что абс кодируется если имеется ASR либо ESP. если же не имеется то кодируется только двигатель.
  9. #1429
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    расшифровал свой VIN, в нём есть строчка: Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
    что в таком случае делать с абс?
  10. #1430
    добрый день!
    а можете и мне выслать стоимость операции под ключ?
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion.
    EURO2, легкий чип
  11. #1431
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    как то не уверенно вы сказали. без расшифровки вы что ли не знаете имеется ли антипробуксовочная система?
    какая кодировка в абс стоит?
    добрый день!
    ответил в лс
  12. #1432
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    код двигателя был 04031, поменял его на 04001.
    на панели всё равно всегда горит D где показываются передачи, это нормально?
    завтра скажу кодировку АБС.
    что интересно иногда на холостых под нагрузкой глохнет на газу, а на бензине нормально.
    в мозгах ГБО тоже нужно менять код коробки?
  13. #1433
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    чтобы индикация передач не горела, нужно отключить блок управления коробки.
    по гбо ничего не скажу, не сталкивался никогда.
  14. #1434
    Москва СВАО
    Ребят всем доброе время суток.У меня вот какой вопрос.У меня два Б5+ (АКПП и МКПП) тот что с АКПП разбил,вопрос такой можно ли двигатели поменять с одной машины на другую и какие проблемы могут возникнуть оба маркированы AWT ,заранее спасибо.
  15. #1435
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привет! из ваших слов я понял что вы хотите двигатель, где была акпп поставить на машину где механика?
    проблемм тогда как таковых нет. нужно будет выпрессовать втулку в коленвале, купить и установить игольчатый подшипник.
  16. #1436
    Москва СВАО
    Мне говорили про втулку,А вот про подшипник ни слова.... а что с "мозгами" у меня "автомат" точнее сам двиг был чипованый,можно ли с ними что то придумать?
  17. #1437
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    мозги можно будет переставить, идут они универсальные. поменять только кодировку.
  18. #1438
    Москва СВАО
    Извините в этом я не очень разбираюсь,у меня есть Vag шнур им я скидывал ошибки,могу ли я сам при его помощи проделать сию операцию?
  19. #1439
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да, можете.
  20. #1440
    Москва СВАО
    спс за информацию,очень полезной оказалась,пошел на форумы искать что да как с мозгами делать)))
Страница 72 из 116 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
