1. #1361
    Проблемка такова гдето год назад поменяли мне АкПП на МКПП А4 тди так в последнее время стало сцепление пробуксовывать на 4 5 передаче при макс нагрузке при 3000 об., на холодную чтото бринчит под машиной , педаль жму перестает, нагреется не шумит, педаль срабатывает в самом начале даже год назад такое было, вопрос может что не то поставаили маховик сказали обычный поставили, проблемма еще в том что мастера поменяли телефон спросить не с кого говорили что сцепку ставили новую даже коробочки давали.... помогите разобраться (
  2. #1362
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    раз начало пробуксовывать то уже проблемма в сцеплении. оно уже не держит. причина либо износ либо недостаточная прижимая сила корзины. в силу того что как я понял поставили одномассовый маховик то следует вопрос с какого двигателя, какой там диаметр сцепления? может оно просто никак не соответствует по параметрам. и пока было новое ещё держало.
    а вот что бремчит трудно сказать, тем более самому не слышавши звук. как говорится вскрытие покажет.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #1363
    я даже не в курсе про все это вот не знаю поездить или уже нужно снимать кпп, и если одномассовый маховик есть какие нибудь спецификации под них, т.е какие размеры под какие маховики.. спасибо
  4. #1364
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    спецификации надо смотреть по ЕТКА. Но так или иначе что они поставили точно можно сказать только после снятия и пробивки номеров. Но я думаю наврятли они поставили аналог от Валео, скорей всего маховик от 80-ки или 100-ки. вот только от какого двигателя.
    то что начало буксовать не так уж и критично что прям завтра нужно снимать коробку. поездить ещё можно только главное непереусердствовать с педалью газа т.е. не давать буксовать. т.к. можно спалить сцепление а последствия от перегрева тут уже как карта ляжет.
  5. #1365
    спасибо Юрий буду пока ездить... думаю если повезет до весны покатаюсь
    YUZEF, еще хотел узнать как можно подключить датчик сцепления может схемма есть на ауди а4 1999 года мотор афн
  6. #1366
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Один контакт на 46 контакт ЭБУ двигателя. Второй +12В от датчика тормоза
  7. #1367
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 301
    Отправлено: 163
    YUZEF, с повышением $ цену не меняете?
  8. #1368
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну доллар скаканул у вас в России. У нас ничего не изменилось. Да и курс у нас не влияет. Стоимость запчастей завязана именно на $. И она как была так и осталась.
    Я конечно немного скинул цену, но это в ущерб себе.
  9. #1369
    Спасибо за все советы,машина едет.При движении в пробках у тормозной педали свободный ход уменьшается и становится колом педаль, клинят колеса.Пока не спустишь давления с трубок возле главного цилиндра, машина не едет. Перепрошивку с акпп на мкпп ещё не делал .Возможно ли причина в абс?Главный тормозной снимал в ручника пружина показалась слабоватой на возврат работает нормально.Если есть какие нибудь догадки , напишите
  10. #1370
    Polo Аватар для MaxiDron
    Гребаный курс, теперь цена вообще космос
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  11. #1371
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    смотри систему вакуума. возможно где то в процессе слетел какой шланжик.
    ещё вариант это неправильно отрегулировал шток на тормозной педали, был такой случай в практике.
    и не говори. в прошлом году записи на 2 месяца вперед были. в этом после лета 3-4 машины в месяц.
    в общем тоже сказалось существенно. разница в рублях существенная.
  12. #1372
    здраствуйте скажите сколько будет стоить комплект запчестей для переоборудования из акпп в мкпп
    ADR 1999 год
    и нужно ли перепрошивать мозги стоит только абс
  13. #1373
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ADR 1999 год
    здравствуйте! ответил в лс.
  14. #1374
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята привет такой вопрос на пассате в 8 можно механиу паставить
  15. #1375
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    привет! не понял, на каком пассате?
  16. #1376
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    б5+ с мотором W8
  17. #1377
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    б5+ с мотором W8
    а чего нельзя? на ручке они были. главное маховик найти. всё таки эксклюзив.
  18. #1378
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да это точно а акпп бу примерно сколько стойть будет
  19. #1379
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    да её тоже сначало надо найти. у нас покрайней мере я не встречал.
  20. #1380
    г.ИВАНОВО
    здравствуйте скажите пожалуйста скока будет стоить переделать с акпп на механику под ключ (можно в рублях) на пассат Б5 AFN.и сколько по времени займет? В новогодние праздники как работаете? и если где отдохнуть если что.Зарание спасибо.
Страница 69 из 116 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
