1. #1341
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от ykuznetsov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    осилил ветку, ранее по вашей рекомендации использовал на пассате 1.8т дизельную пятиступку(хотя до этого и была механика), очень нравилось поведение на трассе 2000 оборотов при 100 км/ч расход соответственно устраивал, для динамических обгонов конечно же приходилось переключаться на пониженную(не проблема),
    теперь обзавелся ауди 100 с4 1993года кватро с 2.6 ABC двигателем, не могли бы вы подсказать как можно минимальными вложениями улучшить ситуацию с пятой передачей(сделать ее подлинее),(дизельную 6ти ступку на кватро не найти - да и стоимость ее зашкаливает) может можно как-то от дизельной пятиступки(не кватро)воткнуть 5ую передачу или может есть другие варианты? Думаю данный вопрос интересен многим.
    Заранее спасибо!!!
    добрый день! ну по поводу замены шестерен 5-ой передачи ничего сказать не могу, во внутренности коробок никогда не лазил. поэтому всех нюансов даже не знаю. единственное что если и возможна замена то шестерни должны быть от кватровой коробки.
    а вариант поменять именно коробку на 5-ти дизельную не рассматривали?
    Цитата Сообщение от Sakesha Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы . Если какая не будь ещё регулировка высоты педали, кроме то что гайка на самой педали .Внутри не могло что нибудь слететь?
    регулировки нет там больше никакой. на педали стоит пластмасска, в неё защелкивается шток. шток на резьбе. соединяется со штоком от вакуумника.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1342
    Спасибо,вопрос по поводу левой лапы на кпп EVH
    Она стоит у меня под номером 8DO399113AB она мне не подходит, там их бывает два вида. Мне нужна другая лапа или искать балку под эту лапу ? От Б-5 1.8 на механики балка подойдет ?
  3. #1343
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну тут два варианта либо ставить лапу 8D0 399 113 AG либо менять подраммник. подходит от любого пассата и а4б5 с мех. 5-ти ст. коробкой.
  4. #1344
    Украина, г.Винница
    рассматривал, но их вроде нет 5ти ступок на кватро - может подскажете какую можно чтобы кватро оставить??? разве что там отдельно коробка идет а к ней диференциал от моей можно прикрутить - но это лишь догадки...
  5. #1345
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ну сейчас конкретно не скажу какие варианты коробок т.к. полетел комп и негде глянуть. ну а так точно можно от пассата или а4б5, только привода надо будет менять т.к. надо с трипоидами.
  6. #1346
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ykuznetsov, В общем замена на 5-ти ступку от дизеля на твой авто реальна, но не всё как оказалось просто. От ауди 100/А6 коробок нет. Вариант это ставить от пассата ну или а4В5. Для замены коробки понадобится менять ещё привода и задний редуктор. Коробка нужна или EEP или DGW. Привода в принципе от любой дизельной версии ауди 100/а6. А вот с редуктором может быть проблемма. Т.к. у тебя стоит с ГП 37/9 а под дизельную коробку нужен 35/9. Таких редуктора было 2шт. CKL, AET. И комплектовались они на версии ауди с автоматом и двигателем 2.2 или 2.8
  7. #1347
    Lupo Аватар для yahammm
    Иркутск
    Всем привет. Такая беда приключилась, загнал машину на ремонт акп, мастера пропали вместе .....с АВТОМАТОМ. В связи с чем вопрос, стоял коробас EZS, какие траблы могут быть при замене на аналогичную коробку?
  8. #1348
    Pointer Аватар для passat2.8
    добрый день. подскажите пожалуйста какая коробка мкпп 5 подойдет на пассат б5 2.8 4motion вместо акпп DST спасибо огромное.
  9. #1349
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    если ставить такую же EZS то проблемм никаких не должно быть.
    добрый день! можно родную от 2,8. можно и от 1,9 дизеля.
  10. #1350
    Иркутск
    если ставить такую же EZS то проблемм никаких не должно быть..
    Год имеет значение?
  11. #1351
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Год имеет значение?
    нет.
  12. #1352
    Здравствуйте! Интересует стоимость замены АКПП на МКПП, и по возможности где в Москве или Подмосковье это можно сделать?
    WV Passat B5 1.8t 2001 европеец, AWT
  13. #1353
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    здравствуйте! Я могу вам предложить только вариант в Беларуси.
  14. #1354
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где в Подмосковье или в Москве можно заменить АКПП на МКПП, и в какую цену?
  15. #1355
    Минск
    YUZEF, приветствую. Присмотрел себе PASSAT B5 2004 год выпуска, мотор 1.9 TDI - 96kW , коробка типтроник.
    По уверению продавца коробка отличная, но все же хотел бы поменять АКПП на 5 МКПП механику.
    Сколько будет стоить работа с вашей механикой + запчасти? (и можно ли пристроить кому-либо мой АВТОМАТ от дизеля?)
  16. #1356
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    привет! ну автомат пристроить я не помогу. стоимость замены написал в личку.
  17. #1357
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 295
    Отправлено: 156
    Если бы я заранее знал кому пристроить свой автомат то уже был бы у YUZEF.
    А так жду пока он наепнеца, а он еще признаков усталости не подает
    Подскажи чем они отличаются, какая надежнее и дешевле?
  18. #1358
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    по стоимости и надежности одинаковые. дизельная просто длинее коробка.
  19. #1359
    По умолчанию добрый день а код не подскажите кпп с 1.9
    д
    добрый день! можно родную от 2,8. можно и от 1,9 дизеля.[/QUOTE]
    добрый день код кпп с1.9 не подскажите? и 1.9 полный приво
    д должен быть?
  20. #1360
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    д должен быть?
    EEP, DGW, DYC, DTT Это коробки от 1.9 полный привод.
Страница 68 из 116 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
