1. #1321
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    Цитата Сообщение от славоч Посмотреть сообщение
    YUZEF, Добрый день Юзеф. Как с Вами связаться по замене АКПП на МКП на WVпассат 2003г/в 1.9 ТДИ 130 л/с дв. AVF ; Жду ответа Славоч. Московская обл Истра. Хочу 6ти ступку 01е готов приехать после 16.10 14г.
    добрый день! координаты и стоимость скинул в личку.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1322
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 272
    Отправлено: 146
    YUZEF, я так понимаю, клиренс у мкпп больше чем у акпп? Смотрю, самое маленькое расстояние в дорожном просвете это между землей и поддоном акпп...
  3. #1323
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    ну на вскидку кг. на 50 легче, в зависимости какая механика стоит. на сколько влияет на клиренс как то не замечал. а поддон да, низко находится.
  4. #1324
    Здравствуйте YUZEF напишите стоимость замены АКПП DMU 01N на механику. Двигатель 1.8 ADR не турбированный. И что ещё менять если делать не у Вас.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  5. #1325
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    здравствуйте! список запчастей, как не один раз писал, стандартный. коробка с опорами, маховик, сцепление, два привода, кулиса, педали, цилиндры сцепления, игольчатый и выжимной подшипники. Стоимость в личке.
  6. #1326
    Pointer Аватар для Dimoha29
    Ярославль
    Добрый день, подскажите есть ли возможность поменять акпп на мкпп на пассате 2,8 4motion bbg? и цену сразу, присматриваюсь к такому варианту
    Passat b5+ 2.8 4motion, 2001, BBG, Tiptronic
  7. #1327
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    добрый день! да, возможно поменять. стоимость в личке.
  8. #1328
    НОРИЛЬСК
    YUZEF поменяли мне коробку ну сказали что кулиса короткая и поэтому пришлось выпрямлять рычаги (тяги) чтобы хоть переключала.
    Теперь и за этого 4, 5 и задняя включается с трудом, подскажите правда что они (тяги) разные по длине если да то какие мне надо у меня машина VW B5+ 2003 AVB 1,9tdi установили коробку от VW B5 1997 AFN 1,9tdi
    коробка WWO 012 301103P
  9. #1329
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    ну я так предполагаю что кулиса скорей всего от а4. рабочая тяга будет одинаковая а вот фиксирующая короче. У а4 были кулисы в которых эта тяга к коробке крепится через кронштейн а не к самой коробке. тут можно попробывать отрегулировать, в коробке кулисы с салона есть регулировка этой тяги по длине. если этого будет мало тогда покупать другую.
    Но самому не видевши точно ничего сказать не могу.
  10. #1330
    НОРИЛЬСК
    То есть кулисы от Б5-ых идентичны? беру любую?
    Заранее спасибо!
  11. #1331
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    ну судя по ЕТКА на пассатах они все одинаковые с первых лет выпуска.
    а у а4 были даже и однорычажные, а как у пассата с 99 по 01г.
  12. #1332
    НОРИЛЬСК
    И ещё вопрос седан универсал разницы нет по месту крепления кулисы?
    И я так понял чехол от ручки мкпп на место ручки акпп не подходит! надо что то самодельное делать?
  13. #1333
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    разницы нет седан или универсал.
    оригинальный чехол с рамкой от пассата без проблемм становится на штатное место. ничего доробатывать и выдумывать не надо.
  14. #1334
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    YUZEF, на мой авто во сколько станет?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  15. #1335
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 37
    Отправлено: 85
    YUZEF, сколько обойдется замена акпп на мкпп? под ключ
    VW Passat APU 1.8 turbo 2000гв,АКПП 5HP19 EBU, продан! VW Polo недоSedan 1.6 13гв,АКПП. Сильно не пинайте, к вам пришел с приоры)))
  16. #1336
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    ответил всем в личку
  17. #1337
    Добрый день.Механику почти всю собрал 1 проблема педаль тормоза выше других .Гайку от педали на шток вакума накрутил полностью,можно ли датчиком тормоза чуть чуть приопустить или пласмас резьба не выдержит.2 Как определить реле на стартер оно стоит на верху с право или в любом месте у меня стоит 370 сверху ? Перемыкаем левое и правое гнездо,а провода заднего хода вешаем на это же реле или где есть провода красно синий и черно синий .От штекера заднего хода на коробке мы пускаем отдельные два провода или что то можно взять от косы акпп
  18. #1338
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    добрый день!
    1. ну по педали не видевши, ничего сказать не могу. но датчиком тормоза подпирать её нельзя. т.к. получится что она будет немного нажатой и вас будут тормозить колеса. педаль должно свободно отходить, ни во что не упираясь.
    2.реле для точности тогда найдите по проводам, к нему будут идти два стартерных провода красно-черных и заднего хода красно-синий и черно-синий. провод отдельно нужно вести на задний ход.
  19. #1339
    Украина, г.Винница
    Добрый день!
    осилил ветку, ранее по вашей рекомендации использовал на пассате 1.8т дизельную пятиступку(хотя до этого и была механика), очень нравилось поведение на трассе 2000 оборотов при 100 км/ч расход соответственно устраивал, для динамических обгонов конечно же приходилось переключаться на пониженную(не проблема),
    теперь обзавелся ауди 100 с4 1993года кватро с 2.6 ABC двигателем, не могли бы вы подсказать как можно минимальными вложениями улучшить ситуацию с пятой передачей(сделать ее подлинее),(дизельную 6ти ступку на кватро не найти - да и стоимость ее зашкаливает) может можно как-то от дизельной пятиступки(не кватро)воткнуть 5ую передачу или может есть другие варианты? Думаю данный вопрос интересен многим.
    Заранее спасибо!!!
  20. #1340
    Спасибо за ответы . Если какая не будь ещё регулировка высоты педали, кроме то что гайка на самой педали .Внутри не могло что нибудь слететь?
Страница 67 из 114 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
