1. #1261
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от pankmehan Посмотреть сообщение
    Yuzef подскажи пожалуйста такая тема! Поменял же я коробку на механику а обороты так и плавают бывает что даже глохнет но самое интересное что когда я еду больше 50км/ч, то при переходе на нейтралку обороты постоянно плавают ,а когда скидываеш скорость до 20 то обороты выравниваются . вагком пишет ошибку неверный сигнал датчика скорости !вообщем я его отключил и машина стала работать ровно . что мне теперь делать мож датчик с автомата поставить надо или он не подходит?
    Честно, я даже не знаю в чём может быть проблема.
    Если ошибка по датчику то можно поставить и тот что на автомате стоял, он подходит.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #1262
    р.Коми г.сыктывкар
    Ага попробую с автомата поставить главное что подходит!
  3. #1263
    р.Коми г.сыктывкар
    вообщем поменял датчик такая же лабуда! Yuzef слушай а может по передаточным числам не совпадает да мозги тупят?мож мозги настроит нада (прошить)???
  4. #1264
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    а ты какую коробку поставил?
    на 1.8т я ставил и родные коробки и от дизеля, 2,8. такой проблеммы никогда не возникало.
  5. #1265
    р.Коми г.сыктывкар
    да 1.8 т. а кпп ОOD с дизеля
  6. #1266
    р.Коми г.сыктывкар
    вот маркировку двиги незнаю
  7. #1267
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 101
    Отправлено: 28
    куплю неисправную ZF5HP19, ни у кого не осталось после замены?
    Ремонт ZF 5HP19
  8. #1268
    Lupo Аватар для lodochnic
    Беларусь Мозырь
    У меня есть, только далековато я.
    1.9 TD(92г)- был;AHU-1.9TDI(97г),90лс.- был;AWM-1.8turbo(2001),170лс.- был. Теперь В5+ 2.0TDI(BHW),2004г,100kw,тип/троник.
  9. #1269
    YUZEF, Добрый вечер, подскажите сколько встанет комплект для замены акпп на механику ауди А4 98г. с двигателем 1.8 ADR с пересылкой в г.Нальчик или Пятигорск?
  10. #1270
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    добрый вечер! ответил в личку.
  11. #1271
    Pointer Аватар для Гена43
    Киров
    Наконец- то поменял АКПП на МКПП! Машина стала резвее и расход стал на 4 литра меньше при такой же езде! Да и просто ручка это кайф! Спасибо Юра YUZEF!
    VW Passat B5+ 2001г.в., американец, 2.8 ATQ, 5МКПП
  12. #1272
    р.Коми г.сыктывкар
    Всем добрый вечер вот решил написать личный опыт по замене АКПП на МКПП точнее ньюансы с какими мне пришлось столкнуться!
    Вообщем поменял коробочку, все подключил ,еду все вроде нармуль скорость 50км/ч, включают нейтралку ,обороты падают до мин., и стрелка начинает плавать от мин. До нормальных пока не начал тормозить. вобщем как стрелочка прошла предел меньше 30км/ч обороты выровнялись и так продолжалось постоянно. Тестю ваг комом ошибка в блоке приборки -неверный сигнал датчика скорость. отключают датчик скорости все ровно .только стрелка бензобака начала прыгать! Вообщем пообщавшись на форумах решил что это б.у.д. кто бы мне его прошил под работу на механику не нашёл. вчера случайно нашёл как поменять кодировку, поменял одну цифру и ооооо чууудо обороты поднялись с 730 до 820 , и теперь бибика моя едит и не пыхает.
    Второе не нашёл ' а точнее' нашёл но мне показалось дорого за 5ть тыш предложили опоры КПП вот решил сделать сам сделал поставил ,вот только была вибрация поднял коробочку на 5ть см выше и все стало нармуль! Все две проблемы описывались выше но думал обопщить все и мож кому пригодиться. Всем спасибо за советы по замене коробочки особенно Yuzef тебе отдельный благодарчик.
  13. #1273
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    надо было сразу вопрос о кодировании поднять, я то думал что ты перекодировал.
  14. #1274
    р.Коми г.сыктывкар
    Ага точно щас смотрел на форуме этом прошифка обсуждалась почитал теперь думаю правильную цифру поменял или нет!
  15. #1275
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    если предпоследнюю на 0 то верно
  16. #1276
    р.Коми г.сыктывкар
    Все, значит верно все!ещё раз спасибо!!!
  17. #1277
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Привет , занимаетесь ауди сотками?
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  18. #1278
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привет! да, делали и такие машины.
  19. #1279
    YUZEF, Добрый день,Помогите пожалуйста.Прочитал всю тему голова кругом пошла.Проблема Б-5 двиг.ARG 1.8 сдохла коробка 01N.Снял готов поставить механику не могу понять какая куда идёт по объёму и двиг. по буквам DHZ 37/9 или DHW 37/10 или DUK 32/9 и т.д. что бы выбрать.Есть полный комплект от Б-5+ 1.9 машина на разбор идёт .Я как понял коробка подойдёт ,только маховик поменять.Может я ошибаюсь подскажите пожалуйста,что лучше сделать.колокол любой подойдёт и от чего сцепление поставить ?Спасибо
  20. #1280
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    добрый день! ну во первых про донора, вы не сказали какой именно 1,9 двигатель. т.к. они шли с как с 5-ти так и с 6-ти ступкой.
    во вторых дизельную коробку на ваш двигатель лучше не ставить, он её не вытянет. исходя из этого с донора вы в лучшем случае сможете взять кулису, педали, маховик. в худшем только педали, в зависимости какая комплектация донора.
    самый оптимальный вариант это искать коробку от 1,8 т. либо от ауди 2,4, 2,6.
    по кодам коробок пока не скажу, под руками нет данных на них.
Страница 64 из 116 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
