1. #1121
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 11
    Могу поинтересоваться стоимостью работ? Замена на механику на мою машину.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
  2. #1122
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    можете. стоимость в личку написал
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #1123
    Lupo Аватар для Толян121rus
    Здравствуйте.
    Подскажите что делать пожалуйста.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Программный код: 0016501
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    термостат менял 5 тыс.км назад
    Passat B5+) 1.8Т AWM МКПП Америкос 2002 г.в.
  4. #1124
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Толян121rus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1 Неисправности:
    Нужно менять МКПП на АКПП.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  5. #1125
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Здравствуйте.
    1 Неисправности:
    здравствуйте! я так думаю вы не по адресу обратились. в этой теме вам не помогут в вашей проблеммой
  6. #1126
    [QUOTE=YUZEF;3783805]Ты вообще видел новый подшипник?
    Вложение 51408
    А как купить такой подшипник, какой у него номер? а то у меня почему-то его не поставили
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    раз загорается абс, значит какая то ошибка появляется. посмотри на ошибки, что выдает.
    скорей всего что коробка от 1,6, но может быть ещё от 1,8 обычного. замерь диаметр внутренних шрусов, если 100мм. то 100% от 1,6. для твоего двигателя конечно коробка хреновая.
    И еще сегодня посмотрел какие там буквы EZG подскажи для моего мотора эта коробка пойдет???? спасибо.
  7. #1127
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Видел конечно, только он тебе не подойдёт. нужен 034 105 313 A. Заказывается в экзисте. Почему не поставили, спрашивай кто менял коробку
    Это родная коробка от 1,8т
    мне почему то кажется что с 1,6 потому что при 100 км/ч на 5ой тахометр показывает 3000 обр.
    А вот теперь странно почему у тебя при 100км. 3000об. Должно 2500-2600 быть
  8. #1128
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    YUZEF, подумываю о шестиступке...вижу у вас опыта хоть отбавляй...признаюсь всю тему не осилил...но автомат достался по неволе (халява штука страшная)...можно мне тоже, ценник замены под ключ на ведро в подписи...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  9. #1129
    YUZEF, Добрый день сегодня купил такой подшипник 034 105 313 A. а он действительно мне подойдет? ведь у него диаметр 24мм, просто машины рядом нет завтра поеду померю.
  10. #1130
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Вариантов 6-ти ступок на 1,8Т нет. Только 5-ти. стоимость в личке
    подойдёт, только втулку с коленвала надо будет ещё достать
  11. #1131
    YUZEF, то есть втулку с коленвала надо выбить я правильно тебя понимаю?
  12. #1132
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    да, правильно
  13. #1133
    YUZEF, Спасибо завтра попробую.
  14. #1134
    YUZEF, Доброго дня!
    А тел чел, который сможет заменить АКПП (0,1N) на МКПП в Москве можете кинуть (g.georgich@yandex.ru)?
    заранее благодарен
  15. #1135
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Цитата Сообщение от g.georgich Посмотреть сообщение
    YUZEF, Доброго дня!
    заранее благодарен
    добрый день! кто может заменить коробку в Москве я не знаю. поэтому в этом вопросе я вам не помогу.
  16. #1136
    YUZEF, добрый день ,не могли бы не много проконсультировать по поводу замены акпп на мкпп на пассат 1.8т APU-мотор ,можно ли поставить мкпп и какой маховик искать, если возможно?
  17. #1137
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    добрый день. ну уже в личке на ваше сообщение ответил
  18. #1138
    YUZEF, добрый день. Подскажите, пожалуйста, стоимость замены АКПП на МКПП на Ford GALAXY 99г., 2.3 бензин, коробка 01Р. Машина находится в Могилеве. p.s. или занимаетесь только VW PASSAT.
  19. #1139
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Добрый день! Занимаюсь не только passat. По стоимости написал в личку.
  20. #1140
    Pointer Аватар для -termo-
    Доброго времени суток,
    подскажите по 1.8 ADR акпп -> мкпп
    1.Мкпп - (от полного привода--)
    2.Кулиса - любая от мкпп
    3.Стартер - есть
    4.Маховик - от ahl 1.6 пойдет???
    5.Педальный узел - есть
    6.Цилиндр сцепления главный - есть
    +трубка - есть
    7.Подушка коробки - по каталогу 1.8 синхро???
    8.Комплект сцепления - 1.8 ???
    9.Привода - есть
    10.ЭБУ?, прошивка?
    11.Концевик(датчик сцепления) - нужен-ли, где стоит и куда подключать???
    1H1, 1.6, ABU, 1994 ; 3B5 1.8, ADR, 1998
    г. Саратов
Страница 57 из 114 ПерваяПервая ... 747555657585967107 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
