1. #881
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Цитата Сообщение от djnash Посмотреть сообщение
    YUZEF,
    ЮРА еще если можно вопросс, после установки кпп нужно мозги перекодировать если нужно можеш ответить процесс на а4 тди
    Да, надо перекодировать. У тебя АБС обычная или есть ASR?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #882
    обычная просто абс
  3. #883
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    тогда просто только блок управления двигателем перекодируется. в кодировке последняя цифра меняется на 2.
  4. #884
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    Всем привет. Спрошу здесь, т.к. поиском не нашел. Я хочу заменить свою короткую МКПП EHV на другую МКПП, более длинную, например от дизеля или 6-ступку. Может кто подскажет, какую именно коробку мне искать, чтобы было минимум переделок?
    1.8T ANB 2000г. K04 250hp R-line
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/900351/
  5. #885
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    6-ти. бензиновых нет. от дизеля 6-ти нет смысла. да и недешево обойдется.
    так что можете на 5-ти от дизеля. искать можно любую. переделок никаких. только при этом надо менять привода. т.к. у вас стоят внутренние шрусы. а в дизельных коробках трипоиды.
  6. #886
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    Спасибо за ответ! Одну из этих надо искать: DHL, DVS, EAB?
  7. #887
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Ну не только эти подойдут, вариантов намного больше.
  8. #888
    Добрый день, сломалась коробка DHZ, двигатель 1.8 adr. Пока нашел только коробку DWA, подскажите подойдет ли, и какие вообще коробки совместимы с моей?
  9. #889
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    пока нет возможности посмотреть. вечером только смогу глянуть.
  10. #890
    Спасибо, буду ждать
  11. #891
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Да, подойдёт. Так же на ваш мотор ставились ещё DJV, DWQ. Но я бы например поставил бы от 1,8Т мотора такие как DHW, EHV, DVX. Передачи подлинее будут.
  12. #892
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    понятно. а как со сцеплением? оставить свое или ставить от дизеля? как быть с приводами?
  13. #893
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    Сцепление своё оставляйте. Надобности в его замене нет. По приводам то как я и говорил надо менять в сборе. т.к. флянец коробки от дизеля идёт под трипоид а у вас шруса стоят. т.е. не взаимозаменяемо.
  14. #894
    YUZEF,
    если не трудно можете процесс перекодировки описать, я понял в ваге двигатель - логин? адаптация так или по другому?
  15. #895
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    двигатель->кодирование
  16. #896
    Ставрополь
    Получено: 53
    Отправлено: 34
    Понятно, спасибо большое
  17. #897
    Здравствуйте.. Подскажите кто нибудь какую коробку на мою машину лучше поставить 5-6 ступку? больше 130 км не езжу!
    YUZEF, Поможете с заменой?
  18. #898
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    здравствуйте! двигатель как в подписи, ADR? только 5-ти. других вариантов нет.
    за помощью обращайтесь.
  19. #899
    YUZEF, Да двигатель ADR.. Цену киньте в личку пожалуйста..
  20. #900
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    скинул
Страница 45 из 114 ПерваяПервая ... 3543444546475595 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
