1. #821
    Нижний Новгород
    а сушествуют какие то гайды или отчеты по замена акпп на мкпп? а то где не спрашивал никто не берется
    проводку нужно будет менять к коробке ?
  2. #822
    ГОРОД.Курск
    привет думаю завтра начать переделывать сам.только мучает вопрос у меня америкос б5/+ AWM привода с наружными гранатами любые можно ставить или как?и когда я все соберу что делать с мозгами от акпп?
    [QUOTE=YUZEF;4573164]
  3. #823
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Полного отчёта нет. Так в теме чуток обсуждалось тот или иной вопрос.
    В проводке по сути ничего не меняется, подключается только датчик заднего хода и ставится перемычка на реле блокировки стартера.
    Если будут какие вопросы, то обращайся. В помощи ещё никому не отказывал.
    в личке уже есть ответ.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  4. #824
    Нижний Новгород
    YUZEF, спс за ранее ))
    но этот вопрос я оставлю на следующий год )) по весне займусь заменой коробки
  5. #825
    калужская область,г. Малоярославец
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    привет! а тебя по абс что стоит? ЕСП или АSR?
    Привет YUZEF, по АБС у меня стоит ASR
  6. #826
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    по мозгам поднимаешь ковер переднего пассажира. там коробка. залазишь отсоединяешь мозги и вынимаешь.
    по кодировкам. нужен шнурок ваг-ком. заходишь в двигатель. смотришь текущую кодировку. нажимаешь кодирование и и вводишь такой же код только предпоследнюю цифру 5 меняешь на 0. в абс проделываешь тоже самое меняя последнюю цифру на 2.
    чтобы круиз заработал нужно установить и подключить лягушку на педаль сцепления. на ней два контакта. один сажаешь на +12 от лягушки тормоза второй ведешь в мозги двигателя и подключаешь на 39 контакт.
  7. #827
    Юра привет сегодня получаю шнурок буду пробывать перекодировать мне делать так же как в сообщении выше мотор AWM ??
  8. #828
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    привет! если у тебя ASR, то также.
  9. #829
    я тебя понял, и еще подскажи как сделать задний ход, а то у мена сделано через мозги атомата!!!!!!!
    заранее огромное СПС
  10. #830
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    так а у тебя какой мотор? и какая коробка стояла?
  11. #831
    Здравствуйте. Вот и пришел трындец моей АКПП. Хочу менять на МКПП.
    Если описать детальнее, то залило водой блок управления, который под сиденьем. Но и самой коробке уже недолго осталось. Поэтому принял решение менять.
    Двиг APT коробка EPT. Passat сарай 2000г.
    Пригнать авто в Могилев для меня малореально. Машина не на ходу. Поэтому придется искать спеца здесь, в Самаре. Если кто в курсе, кто в Самаре делал замену, пожалуйста отпишитесь.
    На данный момент мне интересна цена комплекта для замены и возможность отправки в Самару. YUZEF, ответьте пожалуйста в личку. спасибо.
  12. #832
    Зеленоград
    Юра, привет.
    морально готовлюсь к середине ноября поменяться с автомата.
    Подскажи, если ехать к тебе - сколько времени займет, ну и денег, конечно
    просто надо как-то заранее планировать возможные отпускные дни.
    Скинь в личку инфу, ну и телефончик, чтоб был, дабы накладок не было и я нарисовался нежданно
  13. #833
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ответил
    Цитата Сообщение от alexander197 Посмотреть сообщение
    Юра, привет.
    Привет! По времени обычно в течении дня. Ну и естественно заранее надо будет договариваться. По цене в личке.
  14. #834
    1,8Т AWM коробка стояла 5ступенчатая типтроник. токо буквы не помню, авто 2002 года
  15. #835
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ясно, только не понятно как через мозги сделали. в общем скажешь на фишку автомата на сине-черный и красно-синий провода
  16. #836
    Юра привет все зделал как ты сказал ,отсоединил мозги АКПП сразу загорелась АБС и ЕСП . Залез шнурком в АБС там написано : компонент ABS/ESP front3248 и :кодирование 04277 Что сделать с абс ? И по двигателю кодировка :0016551 . Юра буду благодарен за помощь в настройке заранее спасибо
    Юра спасибо вроде все получилось огромное спасибище
  17. #837
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Да незачто, рад был помочь!
  18. #838
    Мос.обл.Домодедово
    Юра не получается перекодировать. Мозг не запоминает новый код abs/esp.Движок кодируется но при трогании загораются лампочки абс. может не так делаю? Старые коды:двиг 00001,абс лог.40568 код 04257,каншина 00006.Подскажи, а то горящий чек уже достал.
  19. #839
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    по двигателю новый код 00002. по абс конечно не правильно. откуда взял лог 40568. нужно вводить логин 09555 и потом код 04255. с кан шиной ничего не сделаешь. ошибка в ней будет висеть но влиять ни на что не будет.
  20. #840
    Мос.обл.Домодедово
    это мои старые логи и коды которые на автомате ещё были,а новые ввожу которые ты пишешь,а они не остаются,опять старые встают.на двиг.только меняется.
Страница 42 из 116 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
