1. #461
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от Spaik Посмотреть сообщение
    YUZEF, ну во первых я не первый раз посещаю вашу богомхранимую страну (нравится она мне),а во вторых, мне целая куча запчастей других будет нужна, поэтому мне одна дорога, только к вам.
    Понятно, ну если соберётесь посетить нашу страну, то в принципе по запчастям на audi/vw могу посодействовать это так если надо будет помощь.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #462
    Екатеринбург
    YUZEF, спасибо, за запчасти. обязательно учту. жду потепления, весны. там ближе уже и напишу конкретику.
  3. #463
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    1. Да, мозги надо прошивать или менять.
    2. Приборка на пассатах не адаптируется под механику, это только на ауди. Поэтому остаётся как есть. Менять и прошивать не надо.
    3. В абс логин 09575, кодировка 04275. Но это ничего не даст пока не прошьёшь двигатель. Кодировку примет, но абс работать не будет.
    принимая ввиду что в моем прошивальщике нет данного типа мозгов и вот это сообщение
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post1620216
    мозги мотора видимо придется менять чтобы угомонить абс (((
    подпись... а нЭту!
  4. #464
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Да с перепрошивкой проблемма. там мозги сименс стоят. я как то консультировался у человека с москвы, который занимается перепрошивкой так даже он не мог помочь в этом вопросе.
  5. #465
    Россия, Тюмень
    ну тогда только через программатор и паяльник видимо
    подпись... а нЭту!
  6. #466
    Мос.обл.Домодедово
    люди подскажите как погасить чек после замены акпп на мкпп.VAG-COM-ом отключается но при заводке опять загорается,пробовал отключить мозги акпп чек гаснет но загорается АБС и ESP. help please!!!
  7. #467
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    А что, кто менял тебе не сделали всего этого. Ты же хотел 6-ти ступку ставить. И интересно за сколько сделали тебе замену? По ошибкам перекодировка блоков двигателя и абс тебе поможет.
  8. #468
    Мужики, а не подскажите ли коды двигателя, абс и кан-шины для 1.9 tdi AVB при замене АКПП на МКПП? Тоже горит АБС и ESP.
  9. #469
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    для двигателя 00002, для абс логин 09555 код 04255. в кан-шине отнимаешь 1.
  10. #470
    Мос.обл.Домодедово
    нет не сделали,6-ст.небыло в наличии а ждать не мог. 57т.р. Перекодировка через вагком или как? на движок ошибок нет.подскажи коды на мой мотор.
  11. #471
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Мда. За 57т.р. я бы тебе в Москву мог приехать и поставить 6-ст.
    Перекодировка ваг-комом. Для твоего мотора выше написаны, с AVB одинаковые.
  12. #472
    спасибо за ответ)
    Здравствуйте!Подскажите схему подключения 175 реле
  13. #473
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    YUZEF, а можешь действительно сюда приедешь?!
  14. #474
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    В смысле?
  15. #475
    звенигород
    Отправлено: 10
    в москве собрать желающих поменять автомат на мешалку, собрать данные авто, пожелания 5 или 6ст, найти бокс с подъёмником и заняться!
  16. #476
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    поддержу. Го в Москву
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
  17. #477
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Подъёмник и не надо. Достаточно ямы. Всё конечно красиво звучит, но собрать желающих, найти бокс да и ещё в одно время будет сложно. А если сопоставить аренда бокса, проживание у вас в Москве, транспорт что бы доставить комплекты для переделки + непредвидимые затраты, то и стоимость переделки тогда поползёт вверх, а это не в вашу пользу. А если случай вдруг что коробка окажется с деффектом( хотя такого не было, но чем чёрт не шутит) мне её вези в Минск на замену, а это тогда вообще минус мне + трата времени. Поэтому тут если подумать то овчинка выделки не стоит.
    По памяти не помню, но самый простой способ это посмотри к реле идущие провода. два толстых красно-чёрных это на стартер. красно-синий на фонари заднего хода, +12 на фонари проверь тестером, при включении зажигания появляется напряжение.
  18. #478
    с реле ясно-поставил вместо родного обычное. стартер заработал.двигатель перекодировал а абс и кан-шина не принимают.если можно про них поподробней
  19. #479
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    На кан шине 00006 стоит? Тогда и не примет и ничего не сделаешь. Какая кодировка в абс сейчас? сначала нажимаешь логин или вход, вводишь, потом сразу кодирование и вводишь. Должно всё принять
  20. #480
    да кан шина 00006.абс код 04257 shop 05311.завтра еще попробую
Страница 24 из 116 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
