1. #421
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    В каком плане какие? По буквенному коду? Так пристыковать то можно любую. И опять же 5-ти или 6-ти ступенчатая коробка интересует?
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #422
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Цитата Сообщение от TurboMXE Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане! Всех с наступившим Новым годом, наилучшие пожелания! В данный момент (из-за возникшей проблемы с коробкой EYF(01V), возможно фатальной) рассматриваю (как один из вариантов) замену автомата на механику. Наверное мой вопрос глупый, но все же, какие МКПП стыкуются с двигателем AVF? Заранее спасибо.
    Для AVF родная 6мкпп с буквенным обозначением FRK, а у тебя я думаю двиг как раз AVF.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  3. #423
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    С FRK можно не ограничиваться. Там есть ещё ряд коробок. По тех. характеристике они идентичны. Плюс можно съэкономить и поставить 5-ти ступку. В общем как душе угодно.
  4. #424
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Согласен. У меня DQS стоит
  5. #425
    Калуга
    Спасибо за ответы. Да, двигатель AVF. Опыта в этом плане ноль. Пробовал смотреть через ETKA, там вывалилось с десяток возможных вариантов кодов. К тому же на форумах много написано про множество доработок при замене коробки. Вот это сильно пугает, что придется много чего докупать. И еще - уважаемый ChEkist пишет, что родная коробка это FRK, однако, у него установлена DQS. Как понять, что будет проще и по возможности, лучше для двигателя? Заранее прошу прощения за оформление сообщений, раньше не писал, не знаю как это делать правильно.
  6. #426
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    DQS это коробка от дорестайлинга. Так же из 6-ти ступок FRF, GVS, HSL,HEN,GHA. Из более ранних т.е. дорестайлинг- ELN ещё. Из 5-ти ступок можно поставить GGB,FHN.
    Разница только в возрасте коробки. Ессли будете сами менять то докупать надо много чего. Если нужна будет помощь обращайтесь
  7. #427
    Привет!
    Не подскажите схему подключения огней заднего хода при переходе с акпп на мкпп? Это раз!
    И второй: с схемой стартера что-то нужно менять?
    двигатель AVB 1.9 tdi
    Привет!
  8. #428
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от Noki Посмотреть сообщение
    Привет!
    Ищешь реле блокировки стартера в салоне у ног водителя. На нём же контакты и на фонари заднего хода. На стартер ставится перемычка. На фонари пролаживается провод от датчика заднего хода на коробке.
  9. #429
    акпп померает хочу поставить механику б5 2.8 передний привод подскажите какую коробку надо искать и с какого мотора можно поставить? заранее спасибо.
  10. #430
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну на 2.8 вариантов поставить коробку можно много вариантов. В принципе от 1,8Т, 2,4 (ауди) пятиступки до 3,0 (ауди) 2,5TDI 6-ти ступки. По маркировки вариантов опять же много Т.к. двигатель давольно таки мощный то можно вкинуть дизельную коробку. Только 5-ти или 6-ти ступку зависит от ваших финансов, которые готовы вложить в замену.
  11. #431
    Pointer Аватар для STwist
    Россия, Воронеж
    Юр, а если бы мне поставили 6-ти ступку, намного дороже это бы вышло?
    2.8 BBG 4motion 2003 акпп умирает, скоро будет.... уже есть мкпп)))
  12. #432
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ориентировочно на 400$. На полный привод 6-ти ступки я только один раз ставил и то на А4В6. Там совсем другая коробка. Поэтому точную цену сказать не могу. Да и редкие они, если бы ты захотел то может я и не нашёл бы.
  13. #433
    Россия, Тюмень
    может кто посоветует
    мотор AZM 2 литра атмосферник
    мозги симос
    06B 906 033 H
    только перепрошивка? кодировку на механику не принимает
    приборка 3B0 920 805 D
    60 группа не активна - замена? перепрошивка?
    абс 8D0 907 389 D
    логин 09577 принимает
    новую кодировку на механику 04275 не принимает - в чем ошибся?
    подпись... а нЭту!
  14. #434
    еще олроуд был!
  15. #435
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    мозги симос
    06B 906 033 H
    абс 8D0 907 389 D
    1. Да, мозги надо прошивать или менять.
    2. Приборка на пассатах не адаптируется под механику, это только на ауди. Поэтому остаётся как есть. Менять и прошивать не надо.
    3. В абс логин 09575, кодировка 04275. Но это ничего не даст пока не прошьёшь двигатель. Кодировку примет, но абс работать не будет.
    Цитата Сообщение от lgorek Посмотреть сообщение
    еще олроуд был!
    Ну да забыл
  16. #436
    Мос.обл.Домодедово
    добрый день! похоже и я надумал поменять акпп на мкпп. уже полгода не могут наладить коробку.нервы кончились.юра напиши условия переделки и может есть кто в Москву автовоз гоняет меня по обратке забрать на Могилёв,а то пассик умер! у меня в5+ 2003 avf/eyf. хотелось бы 6-ти ст.
  17. #437
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Добрый день! Знакомых на автовозах нет. Попробуй обратиться к ChEkist , ему где-то год назад привозили машину с Москвы ко мне. Может остались какие нибуть телефоны у него. По остальному в личке.
  18. #438
    Мос.обл.Домодедово
    нашёл в Москве парень занимается.в принципе с учётом перевозки авто ценник похожий.но не охота заморачиваться с перевозкой.своим ходом приехал бы, давно уже хотел побывать в Р.Б.
  19. #439
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Ну значит тебе проще, не надо заморачиваться с приездом.
  20. #440
    воронеж
    Здравствуйте. Рассматриваю вариант покупки В5+ полный привод с мертвым автоматом. Двигатель BBG, АКПП FAR, год выпуска 2002, модельный 2003. Сколько стоит переделка на МКПП и желательно поближе к Воронежу?
Страница 22 из 116 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
