1. #321
    уфа
    а скок по деньгам обойдется присерно замена акпп на мех?кто менял?
  2. #322
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    народ пишите на какую машину. есть полный привод, есть 2,5 2,8 двигатели. с 5-ти или 6-ти ступкой. от этого и цена зависит.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #323
    народ кто знает какая МКПП годиться на 2,5 тди АФБ передний привод, 6 ступка тоже годиться если стояла АКПП 5 ступка, если кто знает то с коким кодом можно ставить коробку?
  4. #324
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    На 2.5 только шести ступка. 5-ти не станет. По коду можно любую ставить, на его не обращай внимания.
  5. #325
    значит только 6-ступка, это нечиго что стояла 5- ступка АКПП, может подскажеш какие сложности могут быть? ну типа подходит нормально вместо АКПП или там какието хитрости, и если несложно какие именно запчасти нужны можеш перичислить, я понимаю что ты уже много раз писал это если нетрудно напиши.Просто хочеться знать что мне именно надо и насколько расчитывать.
    Зарание спасибо.
  6. #326
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    На 2.5 шли пятиступенчатые автоматы и 6-ти механики. Механика становится без проблемм. Но именно с этим двигателем есть свои нюансы при переделке, чтобы всё стало и работало.
    По запчастям:
    1. Коробка с кронштейнами
    2. Маховик со сцеплением (именно от2.5 а то были случаи у людей что продавали им от2.4 или 2.8 двигателя)
    3. Две полуоси
    4. педальный узел
    5 Кулиса кпп для 6-ти ступенч. коробки.
    6. Главный и рабочий цилиндры сцепления с трубкой.
  7. #327
    можэш про нюансы моленка расказать, там своими силами можно сделать или требуеться чтото витачивать?
  8. #328
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Не точить ничего не надо. Делается всё своими силами . Первый нюанс это надо будет выбивать (выпрессовывать ) втулку с коленвала . И может занять много времени. Остальное по электрике. Напишу тебе потом как всё остальное сделаешь.
  9. #329
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Почему не стоит? Выше написан перечень запчастей на олроуд. Да они дороги в переделке, чуть больше 2000$ Но если взять 1.9 или 1.8 с моноприводом то почти в два раза дешевле. А когда пару раз отремонтируете автомат тыс так за 60 то я думаю мнение у Вас поменяется. А если взять аудюшные вариаторы , которые ещё дороже в ремонте то и подавно. Я уже переделал наверное сотни полторы машин и пока никто не сказал что пожалел об этом.
  10. #330
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Тема создана чуть больше года. В месяц выходит более 10 авто.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
  11. #331
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    В среднем наверно так и получается. Переделываю я ведь не только пятые пассаты, а в принципе почти всё семейство концерна Volkswagen. В частности идёт расширение на Рено, Мерседес
  12. #332
    Астрахань
    здрасти.
    послали меня сюда.
    делали мне замену сцепы с маховиком, сказали что коробка у меня не родная и стоит не по центру. и якобы стартер тоже не родной.
    так вот вопрос по болтам то вроде подходит, но шилдиков на коробке ни каких нет. как мне выяснить что за мкпп стоит.
  13. #333
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    буквенное обозначение коробки сверху около стыка с двигателем. даже если она и не родная то должна становится точно также как и родная. т.к. на пассат можно поставить любую коробку за исключением 2,5 двигателя. по креплениям они все одинаковые. и не по центру её не поставишь т.к. первичный вал центрируется в коленвале.
  14. #334
    Россия, Москва, САО
    А где в Москве поменять коробку можно? А то у меня Автомат начинает глючить..
  15. #335
    Астрахань
    нет не то что не по центру, а прокручена по кругу сантима на два. мастер значит выставил как бы ее правильно и теперь стартер не входит в зацепление с маховиком. так вот и вопрос на верху коробки тож букв никаких нету, как мне со стартером разобраться чтоб работало
    и то что коробка была повернута от этого могло маховик разболтать.
    очень нужна помощь
  16. #336
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 29
    очень нужна помощь
    а как она крепилась?если по кругу на 2 см.или что то не пойму.поэтому и стартер не входит.или с начало стартер вставляли,а потом болты куда подойдут.но это такой колхоз!и возможно ли такое?!если букв нет,значит спилили.с ворованной авто.
    по москве такой информации мало,да еще и что бы качественно.лучше до YUZEF проехать.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  17. #337
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    блин тоже что то не могу себе представить как коробка может быть прокручена. если бы ты смог скинуть фото коробки желательно колокола с переди тогда можно будет о чём то судить. а так клинят мозги по этому поводу
  18. #338
    Астрахань
    все все нашел ели читаемые буквы DHF (пробивал по вину она с завода у меня такая) полу слизаные.
    ну так вот если взять двигатель и сотреть поаралельно земли то по бокам по диагонали есть ухи в которые закручиваются болты от коробки, значит если взять коробку то в этом месте на ней по три отверстия и сейчас она прикручина к двиглу через средние. нижние четыре болта которые закручиваются от двигла коробки совпали. Вопрос почему по три отверстия то в ушах коробки, так должно быть?
    щас коробка на машине стоит. можете мне фото показать как она выглядит правильно а я сравню и если что не так то покажу.
    а то в нашей деревне нифига нормального мастера нету. буду сам делать, а то одни наделали теперь переделывать приходится
  19. #339
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    интересно как так удалось закрепить коробку. остальные тогда отверстия не будут совпадать. да уж умельцев хватает. на коробке да есть в двух местах по несколько отверстий. это например для v-образного двигателя. там крепится по други отверстиям. пишу с мобилы поэтому не могу скинуть ссылку. найди тему: акпп снятие последовательность установки можно через мой профиль. там есть картинка с етка крепления коробки к двигателю с болтами
  20. #340
    Астрахань
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...4&d=1349637032
    если я правильно понял---стартер крепится болтами под номером 1 и 3.
    болт 4 над стартером попадает вообще в пустоту далеко от движка.
    болт 6 закручен
    болт 7 отверстие попадает в блок двигателя.
    вот болт под номером 11 закручен в среднее отверстие. это про которое я говорил что их там три
    вроде так описал
    снизу все болты вроде совпадают, их только не одного нету
Страница 17 из 116 ПерваяПервая ... 715161718192767 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
