1. #281
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    В разрыв педали тормоза поставьте концевик и всё...
    Не Лёха так не пойдёт. Будет выскакивать ошибка о недостоверности сигнала тормоза. И сам круиз не заработает. Надо именно к Эбу подключать концевик педали сцепки.
    Цитата Сообщение от jktu9937 Посмотреть сообщение
    тоже не работает круиз после замены коробки. посмотрел нет концевика на сцеплении. может есть его номер или фото как выглядит. и как его подключать. где-то была схема -присылали, один провод на концевик стоп-сигналов, второй в ЭБУ. бля не могу найти.
    концевик сцепления ставится также как и тормоза. Можно даже и от тормоза поставить. главное что бы при отжатой педали контакты были замкнуты. Завтра в Эльзе посмотрю распиновку на твой двигатель потом отпишусь
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #282
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Оу... тада беру свои слова обратно. Просто когда залазил менять лягушку, показалось что кнцевик сцепления подключен в развыв к концевику тормоза.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  3. #283
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Не просто от туда я брал питание когда ставил тебе.
  4. #284
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    YUZEF, спасибо земляк. буду ждать ответа. лягушка тормозная у меня разъём на 4 провода. И может номер концевика чтобы знать что искать.
  5. #285
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    такой?
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  6. #286
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    такой?
    да такой, но меня интересует концевик сцепления
  7. #287
    крайний север
    Получено: 28
    в гараже вроде есть.если не забуду сфоткаю.там проще.
  8. #288
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    если есть от тормоза то не заморачивайся и ставь только нужную пару контактов подключи. На твой двигатель лягушка подключается на 66 pin ЭБУ двигателя.
  9. #289
    Получено: 9
    YUZEF, спасибо земляк. да а с какого контакта торм. лягушки брать питание на концевик педали сцепления, что там будет коммутироваться плюс или минус. спасибо.
    taxi6363, спасибо.*
  10. #290
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Незачто, всегда рад помочь.
    Там два плюса один на стопаки один для "мозгов". По памяти так сказать не могу но обычно на стопаки потолще провода. Тебе надо плюс который для мозгов. Я думаю разберёшься. Главное принцип понятен.
  11. #291
    Получено: 9
    YUZEF, ещё раз спасибо. будешь у нас в Минской обл., если что, обращайся.
  12. #292
    долго???
  13. #293
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Даже не знаю по какому поводу обращаться.
    Цитата Сообщение от daniyar9 Посмотреть сообщение
    долго???
    Долго что???
  14. #294
    Pointer Аватар для p_sergej
    Россия, Лыткарино
    Привет, Юрий!
    спасибо за помощь по замене акпп -> мкпп. проехал почти 700 км - все нормуль.
    вопрос имею: не в курсе, что добавилось в алгоритм работы круиза с появлением новой педали? как-то странно приходится кнопки давить - пока на газ не нажмешь REST не срабатывает..
    VW PASSAT (AWM) 2001г - МКПП - би-ксенон
  15. #295
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Привет! Алгоритм в принципе остался тот же. Только теперь отклучение круиза происходит ещё и педалью сцепления.
  16. #296
    Россия, Лыткарино
    рассказываю. после нажатия на тормоз круиз отключается. потом, чтобы его восстановить нужно нажать на верхнюю кнопку. так вот, когда была акпп хватало простого нажатия. сейчас на мкпп пока не нажмешь на газ номер не срабатывает вот я и хотел узнать, может чего еще добавилось
  17. #297
    Получено: 9
    мало ли что в жизни может случится.
  18. #298
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Понятно, если что буду иметь в виду.
    Последний раз редактировалось YUZEF; 18.08.2012 в 20:10.
  19. #299
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Что то первый раз такое слышу. Всегда после замены на механику круиз работает также как и на автомате.
  20. #300
    Россия, Лыткарино
    ну в общем-то да. еще покатался - кнопка рест срабатывает с первого раза когда на газ давишь, а так только со второго (давлю четко). может в мозгах глюк какой..
Страница 15 из 116 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
