1. #261
    Новая Москва
    Получено: 22
    Цитата Сообщение от druha Посмотреть сообщение
    MAST444, спасибо за ответ,буду ждать инфы по расходу и хотелось бы поконкретнее по эбу двигателя прошивал или может быть чёнить другое менял и по комплектации-круиз,курсовая устойчивость есть?работает?
    У меня после замены на МКПП расход упал примерно на 2-2,5 литра на 100км в городе в пробках, на трассе около 1,5 литра по показанию БК.
    WV Passat Variant 2001 AVF 1,9TDI, обменял АКПП на МКПП, был Opel Astra 2001
  2. #262
    Ленинск-Кузнецкий
    А что в круизе надо менять у меня тоже переделано а круиз не работает
  3. #263
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    Борт223, Спасибо.А с электроникой чёнить делал?кодировки в блоках менял,может прошивки или целиком ЭБУ,перемычку вместо датчика сцепления ставил?ASR и круиз работает?как динамика- лучше стала,разгон ровный-турбина от холостых работает?ЕГР работает или заглушен?
  4. #264
    Старая Ладога
    druha из всех операций ваг комом поменял ТОЛЬКО кодировку эбу двигателя, завтра поставлю концевик на сцепление для круиза, курсовой нету, я лично егр не трогал
  5. #265
    тольятти
    MAST444, спасибо ,исчерпавающе.
  6. #266
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Одного не могу понять, если есть вопросы по замене, что бы довести до конца то спрашивай. Если есть проблеммы по работе двигателя, то смотри в его сторону, может провод какой зацепил, может ещё что то. Но точно одно могу сказать что замена на механику никак не влият на работу двигателя и все системы работают в штатном режиме как и должно быть.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  7. #267
    тольятти
    YUZEF, дело в том что машина не моя -занимаюсь ей время от времени,потому запасаюсь всякой информацией-у кого как было было.как я тебе писал кодировки непринимает,а едет просто ужас с холостых до 2500 тупая хуже атмосферника и только потом идёт подхват и двигатель приходится крутить до максимальных оборотов иначе при переключении на повышении передачи она опять тупая-может поэтому вырос и расход и 130 кобылами там и не пахнет.может<<нычки>> педали сцепления не хватает,может мозги АКПП лишние,может ещё чёнить нада.машину делали в другом городе-хозяин не вкурсе переделок.вот и разбираемся почему неедет а кушает неплохо.так что пока мозги неотсоединили писать тебе было не о чем,извини.как будут новости отпишу.
  8. #268
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Вообще смотри в сторону турбины, или геометрия закисла или что то в вакуумном управлении. посмотри через ваг-ком какое давление нагнетает турбина, или на месте погазуй, или поезди с включённым вагх-комом.
  9. #269
    тольятти
    YUZEF, клапан и геометрия отрабатывают нормально,давление наддува нахолостых больше чем запрашивается,при 1800об\мин-патрубки турбины надуваются-непрожмёшь,ошибок по воздуху нет,датчик давления/температуы молчит-ошибок невыдаёт,поэтому я подумал про топливоподачу а она завязана с ЭБУ двигателя.впрыск,синхронизация и прочие настройки по ваг-кому в норме.
  10. #270
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    druha дело конечно каждого что делать,но не ужели ты хочешь акпп менять?мне кажется тут дело в другом,и есть отдельная тема насос-форсунки.ДМРВ смотрел?фишку скидывал?надо лог снять.разберут по полочкам и вынесут приговор.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
  11. #271
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    Неплохо бы сделать обощенную статью, что где как и почему
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  12. #272
    тольятти
    taxi6363, дело в том был 5ст типтроник.отказала задняя.поменяли на 6ст ручку от такогоже мотора с разбора.больше ничего не делали.на типтронике по трассе при 110км\час расход был 6.5л.сейчас при100км\ч-8л и динамика хуже чем на типтронике.вот такая предистория
  13. #273
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Удивительно как она вообще завелась
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  14. #274
    Новая Москва
    Получено: 22
    Динамика стала лучше, егр работает, турбина тоже ок, круиза у меня небыло, в целом на трассе машина в динамике и разгоне стала лучше, чем на типтронике. В московских пробках устает левая нога, единственный минус переделки, в остальном я остался доволен, что не стал ремонтировать типтрон и отдавать за его ремонт 80000р. Кстати мозги АКПП у меня остались на месте и на работу двигателя и МКПП не влияют.
  15. #275
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    И что не мешает высвечивание на приборке PRND?
  16. #276
    Новая Москва
    Получено: 22
    Мешает, просто после вынимания блока у меня загораются и не тухнут значки ESP и ABC, пока так езжу сейчас времени нет заняться этим вопросом. Может посоветуешь, что можно сделать, может мне не правильно перекодировали на сервисе. Я не застал электрика, когда машину забирал из сервиса, поэтому не знаю что он мне перепрошил. В остальном все работает и не жалею, что механику поставил.
  17. #277
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    скорей всего. если сделать всё правильно то ничего не светится и всё работает. ваг-ком есть? скинь мне свои кодировки двигателя и абс.
  18. #278
    Новая Москва
    Получено: 22
    Ваг-кома нет, появиться возможность пришлю кодировки.
  19. #279
    республика Беларусь, ВОЛОЖИН
    Получено: 9
    MAST444, тоже не работает круиз после замены коробки. посмотрел нет концевика на сцеплении. может есть его номер или фото как выглядит. и как его подключать. где-то была схема -присылали, один провод на концевик стоп-сигналов, второй в ЭБУ. бля не могу найти. *
  20. #280
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    В разрыв педали тормоза поставьте концевик и всё...
    ТОесть если нажать на педаль тормоза, то цепь размыкается...(для круиза), в сцепление поставить обычную лягуху, что бы при нажатии сцепы тоже размыкало цепь...
    таким образом, какую бы педаль не нажали, тормоз или сцепу...цепь разомкнется и круиз отключится.
    у меня правда после замены тормозной лягушки не работал круиз..залез с тестером и увидел что от лягухи сцеы отломился маленький белый носик... и мол не правиль таким образом стоит. Новая лягушка 120 рублей стоит. В носик старой вогнал пластиковый стержень и всё...отрегулировал, всё работает.
Страница 14 из 116 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:21
  2. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 12:47
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 09:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 23:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 21:24
